Датчик детонации.
Обращаюсь к спецам-двигателистам!
Где на 2,0 двигле расположен датчик детонации?
Если он отсутствует, то, как оптимизируется угол опережения зажигания?
датчик детонации, детонация, впускная система, топливная смесь, датчик
belly
31 March 2005
Датчик детонации.
42,9K
MIHABRUTALPIT
31 December 2018mobile
vestik
Искал причину почему стучали пальцы, при тапке в пол!? А вот именно по этому и стучали, сейчас всё в порядке.
MIHABRUTALPIT
vestik
Что за мотор у тебя, расход большой?
vestik
31 December 2018
Мотор 2.0 Zetec USA.Расход особенно зимой под 20 литров в городе.
MIHABRUTALPIT
vestik
Ну это для наших моторов нормальное яаление! Начни с чистки системы продувки картера да и щели в дроссельной заслонке, если мыл её. Ну про лямбду, я думаю, писать не стоит
vestik
31 December 2018
MIHABRUTALPIT
И каков результат?Просто я это уже все проходил и давно забил.Да и на форуме никто не отписался о "волшебной кнопке"победившей конский расход американских экземпляров с 2-х литровыми зетеками с акпп.
MIHABRUTALPIT
vestik
Литров 15 сейчас хватает сейчас
vestik
31 December 2018
MIHABRUTALPIT
Что повлияло на твой взгляд?
MIHABRUTALPIT
vestik
Делал скопом:замена лямбды, щели в дроссельной заслонке, вентиляция картера, отключил егр, замена провладок форсунок впускного коллектора и дроссельной
vestik
31 December 2018
Да кстати по теме,показания KS на холостых
При вкл.зажигании показывает 1023
evgenih
9 February 2019
двс.иногда прослушивается детонация двиг под нагрузкой при разгоне.датчик?помыть или замнить?
shvhome
13 June 2020
У меня и жены амер-фокусы с одинаковыми движками Zetec V16 2.0L.
Мой разгоняется шустро, у жены - тупит, при попытке набрать скорость - гудит и еле тянет.
Заподозрил датчик детонации. Решил сравнить показания на ForScan.
На нормальном движке: холостые 5-10, при разгоне 40-50.
На том, который тупит: холостые 20-25, при разгоне 5-10.
Кто что думает?
vestik
13 June 2020
shvhome
Подозреваешь датчик,дак поменяй.В евроавто б/у-141руб.Единственно не скажу надо ли снимать впускной коллектор.У меня на холостых 3-5.На незаведенной с включенным зажиганием-1023.Речь о параметре KS.
shvhome
13 June 2020
vestik
Только что залезал под обе машины. И вот воистину "фокус, так фокус"! 😆 😆 😆
На моей машине датчик есть, а на второй нет его - пустое посадочное место и висящий в воздухе разъём!
В Евроавто я уже посмотрел - датчиков сотни за 141р. Возьму сразу пару (на всякий случай).
Подлезать неудобно, но можно. Снизу, со стороны балки рука пролезает. Гнездо рядом с масляным фильтром.
matanyaleks
11 October 2021mobile
Ребят такая проблема, купил контрактный мотор на форд фокус 1, мотор зетик 2литра!
Проблема толкова, на старом моторе есть датчик дитонации и на новом есть, а под капотом не могу найти фишку чтоб его подключить. Болтается каких-то два провода но не могу понять они это или нет. Может кто цвет проводов хоть подскажет?
Может при снятии оторвали фишку.
matanyaleks
20 October 2021mobile
shvhome
Какого цвета провода фишки датчика дитонации
shvhome
20 October 2021
matanyaleks:
Да хрен знает. Продал я уже своего Федю.
romaolympic
4 April 2023mobile
Приветствую друзья, прочитав весь диалог так другие и не понял если на Zetec 2.0 европейском датчик детонации, я просто начал свапать Zetec сняв split port а у split А есть датчик
