5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,4K
10,2K
electromexanik
8 November 2018
pomor7777
Так и есть. Если изоленту размотать, под ней будет резистор, стопудово.
pomor7777
8 November 2018mobile
electromexanik:
pomor7777
Не смотрел, но подозреваю что именно так, спасибо...
Res
9 November 2018
pomor7777
проверяйте остальные подушки. Ездить без подушек не айс.
pomor7777
9 November 2018mobile
Res:
pomor7777
Визуально все сидения целы, даже намека нет на ремонт или выстрел
Zordragh
9 November 2018
pomor7777:
Разъём преднатяжителя и подушки пассажира, вопрос: почему с самой фишки перерезан провод , и что за трубка, ?
трубка для предотвращения излома косы
Tores
10 November 2018mobile
pomor7777
Преднатяжитель легко откручивается. В ателье перешивают так что и не узнаешь стреляло или нет. Но если сработал преднатяжитель, то сразу фронтальные полушки считай тоже, боковые не факт... да и не факт что они есть. Можно крашлату в rcm посмотреть, если человек блок не менял, а просто скинул, будет видно.
bestkotik
10 November 2018
Всем привет!
Хочется похвастаться успехами в доработке/модернизации своего федора...но пока он меня только расстраивает.
Заменил приборку дорестайл без БК на ресталовую. Соответственно понадобилось заменить переключатель поворотов. Снял старый поставил БУшный, взятый на разборке. Внешний вид и работа на руках норма - по ощущению работы механизма переключения/включения поворотников. Подключил...все работает свет, ближний, дальний, моргание светом, управление БК...как часы...а вот поворотники совсем не работают не "три мигания", не постоянное мигание. Возвращаю блок старый - все работает. Подумал что GEM подвис...отключил аккум минут на 5...ничего не поменялось.
Что подскажите, господа эксперты? куда копать?
Может что-то в ELMконфиге на выставлено или разбирать переключатель? вообще не могу найти чтобы у кого-то была такая проблема и кто-то лез внутрь механизма.
Разборок рядом нет, заказывал с Москвы...выбор только один...разбираться с тем что есть...
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
Berkyt
10 November 2018
Не выключается БК, постоянно светится. Как решить проблему?
ambmaksim
Не могу выставить через елм шнур освещение уменьшить время когда глушу двигатель. Тухнет свет в салоне очень долго. Выстовляю время меньшим пытаюсь записать пищит ошибка. В чем проблема?
serega836
Berkyt
Искать какой потребитель тока не даёт заснуть приборке.экран погаснет после того как приборка поймет что все остальные потребители отключены.
electromexanik
10 November 2018
bestkotik:
Переключатель неисправен, больше нечему. Его разбирать и чистить контакты, либо менять.
blablobla
10 November 2018
Мужики такая проблема появилась, выдавливает антифриз через бачок, куда смотреть? как выявить причину? может было у кого такое
electromexanik
10 November 2018
blablobla
Скорее всего перегрел движок, головку повело. Теперь секёт прокладка ГБЦ, выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выдавливают антифриз.
Проверить можно легко. Кроме антифриза, с бачка должны выделяться и пузырьки газов, если действительно они прорываются в систему охлаждения.
Устраняется эта проблема, фрезеровкой привалочной поверхности ГБЦ и заменой прокладки.
blablobla
10 November 2018
electromexanik
долил антифриз,закрутил крышку,завел, видны были пузырьки возле обратки(маленькие,как под большим давление),бачок начало наполнять антифризом, заглушил и открутил крышку бачка,завел,смотрю нет ни пузырьков и не давит ничего,патрубки теплые, закрутил крышку и минут 5 простоял,все отлично,нет ни пузырьков и не выдавливает, но заметил что во круг термостата все в высохшем антифризе, тут задумался может в нем дело?
blablobla
10 November 2018
electromexanik
прислонял руку на место пробки, давления не почувствовал, если выходили бы газы, то должно быть и давление там, по логике моей))
bestkotik
10 November 2018
electromexanik:
Разобрал. Там все нульцевое, в смазке, контакты все с нормальным цветом металла (не окислены). Причину сразу не понял, а потом понял...отломался рычажок толкатель контактной группы, если честно то хликоватая фигня...теперь не знаю как ее восстановить - токатель из полипропилена...клеится только термически или спец дорогущие спецклеи (я в теме)...так что только металлический штифт вытачивать или в мусор
MR.BARMEN
10 November 2018
bestkotik
Закажите еще один
skarod
10 November 2018
Приветствую!
Неожиданно в течение дня резко повысился уровень масла (загорелся чек, решил проверить с уровня масла). Оказалось, что он превысил метку max. Отчетливо пахнет бензином.
В чем может быть причина?
FF2 Duratec 1.8 бензиновый. Двигатель не троит, заводится без проблем. В мощности вроде не потеряла. Выхлоп без синеватого тумана, ровный. Машину дабы не мучать пока не использую.
Возможно ли с чего то начать поиски причин, методом исключения? Спасибо
AL-DL
11 November 2018
skarod
Как уровень антифриза, не упал?
VictorSV
11 November 2018
Доброго времени суток. Может что-то подскажите. Фокус 2 2005г 1.6tdci Проблема такая:
Машина дергается при наборе оборотов, как клевки резкие, бывало пару раз заглохла...
По ошибкам только U1900-20. По двигу ошибок нету! Чаще происходит на холодную. Проверял актуатор турбины - мембрана держит, шток, если на заведенном снять трубку вакуума, ходит...
Вот для наглядности записал видео
Извините за "кривую" съемку
skarod
11 November 2018
AL-DL:
skarod
Уровень антифриза на месте, каких либо эмульсий "пузырей" не наблюдаю. В добавок, видимо давление в двигателе повысилось (из за увеличения объема масла) и пошли подтеки со стороны клапанной крышки.
СынТерминатора
11 November 2018
skarod
Может всё-таки ошибки прочитать сначала.
11 November 2018mobile
skarod
На ФФ2 нет датчика уровня масла. Читайте ошибку, как говорит СынТерминатора.
ambmaksim
-7
Hidden post
Да что вы говорите нет датчика. Он стоит тама
pwdeni
ambmaksim:
Датчик давления масла есть, датчика уровня масла нет. Внимательней читать надо и не мешало бы уважительней к участникам форума относиться. У них же потом совета и спрашиваешь.
electromexanik
11 November 2018
bestkotik:
Паяльником приклей.
MR.BARMEN
11 November 2018
skarod
Бензин в масло попадает-кольца,колпачки
SerJuk
11 November 2018
Ребята всем привет.
у меня такая проблема
решил поменять топливные фильтры ,а именно тонкой и грубой очистки,а так же сам моторчик насоса.
все поменял поставил.
и все машина не заводится
очень редко когда схватывает и то это не на долго.
перебирал насос несколько раз ,ставил старые и фильтры и моторчик
не заводится и все
бензин идет
при зажигании насос качает ,но не может завестись
а когда завел,через пару секунд заглохла и на земле чернота из глушака вылетила
работы проводолись только с бензонасосом
к движку не притрагивался
что может быть?
SerJuk
По хорошему надо делать замер давления топлива, но вполне вероятно, что проблема в том месте, где ковырялись. А чего решили менять фильтра/турбину?
