Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
900,3K
6,5K
Mak8731
6 November 2018mobile
Уважаемые камрады! Нужна помощь: авто титаниум 1.5 экобуст, АКПП, 2017 года, установлена сигнализация СтарЛайн а95 бт. Проблема: использую автозапуск, через раз проходит, если не ошибаюсь так называемая "мягкая посадка" (была реализована проверка по педали тормоза - сел в авто, нажал на тормоз, через 3-5 сек светодиод перестает моргать, можно ехать, но ИНОГДА авто после этой "проверки" глохнет). Установщики (Дилер СтарЛайн в Белгороде) разводят руками и говорят, что возможно божественный СтарЛайн не желает дружить с унылым фокусом. Может у кого-нибудь есть по этому поводу умные мысли?
П.С. После обращения к установщику, единственное, что было сделано - изменён способ проверки на "паркинг", но как позже выяснилось проблема не ушла.
_Serega_
7 November 2018mobile
Mak8731
Ключ или кнопка?
Mak8731
Кнопка
_Serega_
Mak8731
Попробуй поменять Настройки. От кнопки. У меня так. Сожусь нажимаю один раз кнопку и можно ехать.
_Serega_
И глохнет просто без сирены?
firesanek
Mak8731
Обходчик стоит или запуск через штатный автозапуск?
_Serega_
Обходчик скорее всего. Если было от педали.
Mak8731
Обходчик стоит. Глохнет так: завел с брелка, снял с охраны, сел в авто, нажал тормоз более 3-х сек, в этот момент светодиод горит постоянно, через 3-5 сек авто глохнет. Сирена не кричит. Основной вопрос в том, что эта проблема плавающая, проявляется рандомно - могу 5 раз подряд поехать нормально, а могу и 2 раза подряд заглохнуть. Затем с кнопки заводится без каких-либо проблем.
Mak8731
_Serega_:
Mak8731
Смогу ли я сам это сделать, или необходимо ехать к установщикам?
rus2008
8 November 2018
Добрый день.В сервисе поставили сигнализацию StarLine A93 2CAN+2LIN, машина FF3 Titanium, у меня вопрос, при постановке на охрану когда открыты окна они должны закрываться или нет? сразу у установщиков не спросил, а сейчас задался вопросом.
levch.andrew
8 November 2018mobile
У меня закрываются при такой же сигналке и титаниуме
rus2008
8 November 2018
levch.andrew
сегодня вечером попробую))
Mak8731
rus2008
У меня тоже закрываются, правда у меня а95.
bizz41
Синк эдишн с 4 эсп. Закрываются рывками.
Если 4 эсп и в настройках кан комфорт включен, то будут закрываться.
сергован
8 November 2018
rus2008
если снималась АКБ то надо обучить по новой стеклоподъемники и тогда должны закрываться
rus2008
8 November 2018
сергован
Mak8731
levch.andrew
стеклоподъемники были обучены, с родного брелка работает и подъем и опускание (при удержании соотв. кнопок) а с пульта сигналки нет.
как проверить включен режим комфорт или нет?
alec67
8 November 2018
rus2008
Самое простое, подключить программатор к антенному шлейфу и проверить настройки КАН. Если его нет можно согласно инструкции и кн. Валет зайти в режим программирования (но тут нужны навыки). Проще все же к установщикам с вопросом. Работы на 5 минут.
alec67
8 November 2018
Mak8731
Попросите этих божественных людей вызвать великого гуру, а именно регионального представителя Стар Лайн по Белгороду (Виталий Никулин), вопрос решат. http://www.starline.ru/regional-representatives/
_Serega_
Mak8731
Если есть ноутбук и программ старлайн мастер. То сможете.
pankrat11
Здравствуйте.Не могу найти инструкцию по установке сигнализации AS96 на форд фокус 3 2012г. Титаниум МКПП,на робот есть ,а на механику не могу найти.
alec67
8 November 2018
pankrat11
Добрый вечер! А в чем проблема? Ищите на любую с МКПП и имитируйте педаль согласно карты монтажа. Гибких каналов у 96 достаточно. Можно и без гибких напрямую через диоды на зелено-фиолетовый и сине оранжевый провода в жгуте подавать "-" с синего провода. Схем полно! https://install.starline.ru
Mak8731
alec67
Спасибо за совет, завтра поеду к ним на диагностику, по поводу великого гуру буду иметь ввиду))).
_Serega_
К сожалению ни ноута ни проги нет.
bizz41
9 November 2018mobile
Mak8731
Прога качается с сайта старлайна. Вместо ноута подойдет стационарный пк. Надо снять блок сигналки и достать Кан модуль из него. Кан модуль подключить к компу через микро-юсб кабель.
Или действовать по инструкции через кнопку.
pankrat11
alec67
Здравствуйте.Вот именно в имитации педали сцепления вопрос.Как правильно это сделать? Если можно максимально на пальцах))
alec67
11 November 2018
pankrat11
Я Вам ссылку скинул. Открывайте карту монтажа для авто с МКПП и делайте.
alec67
11 November 2018
bizz41
С новыми прошивками даже блок доставать не надо. Просто подключить программатор к антенному шлейфу.
bizz41
11 November 2018mobile
alec67
Кан-модуль тоже через него шьется? Переходник нужен.
Да и конкретному клиенту не подойдет, т.к. у него ноута нет
Mak8731
alec67
К сожалению никакого спецоборудования нет. У установщика столкнулся с категорическим нежеланием обновлять прошивку блока, что на мой взгляд странно: мы не знаем в чем проблема, но обновление не поможет.
bizz41
Не поделитесь ссылкой на инструкцию для настройки через кнопку? Среди макулатуры, приложенной к сигналке, не нашел ничего про мягкую посадку.
alec67
11 November 2018
bizz41
Все шьется. Цена прогера 500р. Он в свободном доступе. https://store.starline.ru/catalog/dopolnitelnoe_...mmator/
bizz41
12 November 2018mobile
Mak8731
Все в руководстве по установке сигналки из комплекта. Можно скачать с офсайта.
alec67
Есть он у меня
За 300р покупал
Переходник я имею в виду для подключения у шлейфу, а не напрямую в блоку сигналки.
