На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
282,5K
1,3K
pant1fic
17 August 2018
Никто не сталкивался с проблемой - после установки Sync 3 на базе Sony при каждом включении машины показывается сообщение и женский голос произносит "911 assist is not operational. Please visit your dealer for service".
Как и где это можно отключить?
Есть UCDS и расширенная лицензия.
Silver_Age
19 August 2018
pant1fic
скорей всего в директе синка нужно выключить аварийную тётю ))
pant1fic
24 August 2018
UCDS-ом пробовал найти "аварийную тетю". Отключил вроде все упоминания E-calls (Emergency Calls) - но ситуация не изменилась. Может кто сталкивался с этой проблемой?
Universe
25 August 2018
pant1fic
Уверен на 100%, что у Вас авто из США. Нужно выставить регион RS вместо US в директе.
pant1fic
28 August 2018
Universe:
pant1fic
Спасибо! Сегодня заменил 1 символ (с US на RS) и проблема ушла! Чудеса!
rfr78
28 August 2018
Всем привет,
скажи мне, HM5T-14G370-GHG с навигацией или нет?
Спасибо
rft78
civil-zz
30 August 2018
rfr78
без
V.Viktor
30 September 2018
Не знаю, было ли в теме или нет... Для установки хаба требуется планка в подлокотник. Ее можно приобрести отдельно, а вот с поиском финиса у меня возникли определенные трудности. Финис планки: 5 326 708.
rfr78
30 September 2018
Привет!!
Я установил SYNC3 в FF3 TREND. SYNC - от Fiesta 2017.
После установкиу меня есть некоторые ошибки и не знаю, что может быть неправильным.
Bluetooth работает, USB работает, Navi работает
на главном экране нет часов - я установил его в настройках:
Кто-нибудь знает, что может быть неправильным? Конфигурация?
===APIM DTC U0121:00-0B===
Code: U0121 - Lost Communication With ABS Control Module
===APIM DTC U0140:00-0B===
Code: U0140 - Lost Communication With Body Control Module
===APIM DTC U0238:00-0B===
Code: U0238 - Lost Communication With Digital Audio Control Module D
===APIM DTC U1018:00-0B===
Code: U1018 - Lost Communication With Generic Function Module
rfr78
zbugz
30 September 2018
Конфиг нормальный вливал ?
rfr78
30 September 2018
У меня нет UCDS. Я установил в BCM только через focccus:
# 123 - Aux. input = 01 без
# 154 - принадлежность usb input = 01 без
# 172 - Передний дисплей = 09 сенсорный экран DM-8
# 214 - ICP = 09 Фирменный IPC / мини-EFP (SONY)
Я предполагаю, что этого недостаточно? : /
rfr78
zbugz
30 September 2018
rfr78:
rfr78
Да, там в сам APIM еще залить надо
rfr78
2 October 2018
остается только один код DTC:
и у меня проблема с кнопкой на рулевом колесе - она не работает и не реагирует на вызов bluetooth и усиливает
rfr78
dvSlash
11 October 2018
Друзья. приветствую Вас!
Возник такой вопрос, недавно стал обладателем 2й куги 2014 года, на ней установлен sync 1. Я натыкался на драйве и форуме на умельцев, что ставили sync 3 в дорестайловую кугу, у меня 1 вопрос - штатная проводка от sync 1 подойдет под sync 3 или нужно будет ее допиливать?
zbugz
11 October 2018
dvSlash:
Читай тему с начала...
Всё допиливается
karolkopictures
14 October 2018
Здравствуйте, я изменил sync 2 для sync 3,У меня есть проблема, не показывает мне значок кондиционера,и это не показывает мне парктроник,
но это показывает мне парковочную камеру у меня нет
zbugz
14 October 2018
K
karolkopictures:
Надо настроить адаптером
karolkopictures
14 October 2018
Я пытался загрузить конфиг sync 2 для sync 3
rfr78
14 October 2018
karolkopictures
Вам нужно изменить: 7D0-01-01 x9xx xxxx xxxx
Нет камеры, PDC на HMI и подсветке FoE (для Европы)
или перейдите сюда и поиграйте с конфигурацией http://www.tmp51886.atomnet.pl/APIM.php
zbugz
14 October 2018
K
karolkopictures:
Так не пойдёт. Только конфиг от синк 3
AeroW
15 October 2018
grey1105
Приветствую! уточните, пожалуйста, удалось ли установить нашу сетку частот Радио на американский Sync3 и закачать европейские карты (хотя бы одну-две страны)? У меня Ескейп, думаю как адаптировать радио и навигацию, как наиболее актуальные задачи. Заранее благодарю
karolkopictures
15 October 2018
Я попробовал, камера остановилась,показывает мне только 8 датчиков, 4 спереди, 4 сзади.но у меня установлено 12 датчиков,
7D0-04-02 xxx7 zz
1222nap
17 October 2018
Привет
Модули APIM взаимозаменяемы между разными моделями?
Например, я нашел модуль Sync 3 от 2017 Transit Connect HV1T-14G370-FFD, будет ли он работать с Mustang 2016? После кодирования As-built data
famax
23 October 2018
Если кто в курсе, подскажите пожалуйста нужно ли редактировать директ конфиг Sync 3, чтобы в списке источников аудио появилось цифровое радио DAB? Если нужно то где?
На данный момент имею штатный APIM с завода с последней прошивкой 18093. ACM заменен на европейский с DAB. После активации DAB в центральной конфигурации автомобиля ошибка по несовместимости конфигурации ушла, но DAB в списке источников Sync не появился.
6ytnik
23 October 2018
famax
В директ конфиге apim вроде бы видел такой пункт, но в России нет вещания в этом диапазоне, если только в поездках за рубеж)
Sholoiko
13 November 2018
Всем привет
гуру sync3 подскажите пжл: есть ACM F1BT-18C815-ZAK
снят с фокус 3 + RS с функцией добавления басов через колонки
Поставил в куга 2 + 2017 года, в результате данный ACM работает как дорестайл. А именно после включения парктроников, звук на прежнюю громкость не возвращается. Завтра хочу попробовать Direct onfig с родного модуля записать в новый (от фокуса РС)
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой???
Badledboy
17 November 2018
Помогите!!!
Установил сегодня sync3 всё работает кроме медиа хаба . Подсветка горит а юсб и телефон не видит ?
FocusnikII
17 November 2018
Badledboy
А usb провод подсоединили?
Badledboy
17 November 2018
FocusnikII
да напрямую
FocusnikII
18 November 2018
Badledboy
Есть синк с двумя выходами, в какой по цвету вы подключили провод USB?
