Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849K
12,7K
max_470
7 August 2018
Voron974
либо сам с тестером звони цепи, либо к автоэлектрику. Такое по сайту не вангуется.
по поводу датчика - давай фотку. Номер не фордовский.
Voron974
7 August 2018
max_470
sertartuga
7 August 2018
Stayin
Попробуй сначала реле на генераторе, можно реле совсем отключить и посмотреть как себя поведет генератор. Была проблема напряжение падало до 8вт, а без реле работало все нормально(это выяснил уже позже). В итоге все же купил генератор(реле брал, но толи брак был, сдал назад)
sertartuga
7 August 2018
max_470
12V 70A F80B-14B192-AA
Или может я ошибаюсь, может не это реле отвечает за мотор омывателя?(
max_470
7 August 2018
sertartuga
на моторчик идет предохранитель
F56 – 20 – Желтый – Очиститель ветрового стекла, под капотом.
Плюс на прерывистый режим релюшка в монтажном блоке под рулем.
Эта релюха откуда?
IIIAJLAKYP
7 August 2018mobile
Oleg_KRSK
сгорел дальний, придется правую фару снимать
IIIAJLAKYP
7 August 2018mobile
хотелось бы узнать цену на передн. торм.диски с колодками в вашем городе
max_470
7 August 2018
kontrikk
колодки TRW плюс два диска TRW 4833 рубля в Челябинске.
колодки GDB1358
диски DF4036
sertartuga
7 August 2018
max_470
12V 70F F80B-14B192-AA PA
sertartuga
7 August 2018
max_470
Эта релюха под капотом
shtalgat
7 August 2018
Всем привет подскажите форд фокус1 зетек 1.6 при старте двигателя обороты сразу 2000 через 3 сек падают 1500 ведь так не должно ?
K.r.a.y
8 August 2018
Voron974
Может это не датчик а какой нибудь держатель предохранителя или контактное соединение? Какой фокус?
LLIAXTEP
8 August 2018
добрый вечер, всё воюю с давлением топлива, периодически глохнет, тупит, зетек 2.0 без обратки, меряю давку через диагностику обд2, поменял уже регулятор давления топлива, насос, маф, катушку, когда подаю принудительно 12вт накачивает до 5 бар, не знаю уже куда копать, врод регулятор напряжения работает, когда замерял напряжение мультиметром...
Voron974
8 August 2018mobile
K.r.a.y
Фокус 1-й 2003. Автомат. 2.0 Zetec
Voron974
8 August 2018
Подскажите что-за трубка? :-)
max_470
8 August 2018
Voron974
трубка ГУРа
Voron974
8 August 2018
max_470
Потекла в месте горения :-(((
eletc1988
8 August 2018
доброго времени суток,нужна помощь-хочу заказать контрактный двс,только не могу разобраться какая у меня модель двигателя FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH? вот вин WF0FXXWPDF1C14123 и фотка,помогите пожалуйста)
форд фокус 2001гв
egnagon
8 August 2018mobile
eletc1988
Эти данные с Св. О регистрации. И ПТС
eletc1988
8 August 2018
egnagon
в птс написано EZDA только(((
sertartuga
8 August 2018
eletc1988
зайди в экзист, введи там вин, должно показать
max_470
8 August 2018mobile
eletc1988
Вот эта ЕЗДА у тебя и стоит.
Двигатель Zetec-E 1.6 EZDA 16-клапанный. (Р)
K.r.a.y
8 August 2018
Voron974
А на каком месте ты эту чтучку вытащил? jiunn ue1 fs250u
У меня ZTC 2.0 но я ее не нашел у себя! Не между винтами случайно?
Voron974
9 August 2018mobile
K.r.a.y
Да хз. Я раньше ее вообще не видел. Только сейчас когда проводку там расчищал. Торчит с проводами. А что и откуда - непонятно
Вчера снял плщадку для аккума и увидел вот еще что. Что то за трубка из коробки торчит?
Voron974
9 August 2018
weird_guy
9 August 2018
Ребята, привет!
У меня FF1,2004, Duratec 1.6
Я тут отписывался по поводу дёрганья автомобиля после дождя и мойки.
Дошли руки до катушки,снял ее и офигел - в круговую трещины.
Хочу взять катушку ERA 880.049,вроде в ветке про катушки хвалят её. Норм же?
Да,есть Бош,ну на целый косарь жаба поддавливает.
И еще стоит ли брать экран к катушке? Есть ли от него толк кроме самовнушения?
Если всё-таки есть толк,то эти экраны они универсальны ?
deni9876
9 August 2018
weird_guy
У меня родная прошла 305 тык(экрана не было, трещин так же не обнаружил), а этой сырой Питерской зимой начал чувствовать подергивания на холодную. Решил планово-предупредительно поменять на Bosch 0221503490.
Встала как родная, ВВ провода оставил старые стоковые (изьянов не заметил).
Претензий к Бош нет, прошла на данный момент 9 тык, так что рекомендую.
eletc1988
9 August 2018
max_470
спасибо)
K.r.a.y
9 August 2018
Voron974
Это походу сапун шлангом вывели
K.r.a.y
9 August 2018
Voron974
Посмотри у тебя вверху между винтами такая штука стоит?
5 people online
5 people online
