5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,5K
10,2K
grek40
14 July 2018
доброй ночи .ответьте пожалуйста кто брал запчасти производителя Zommer это китай или нет? в эксисте написано что германия.и подойтёт ли он по размерам и по зубям на форд-фокус 2 1.8 кпп айби 5?
12345qwert
14 July 2018
grek40
не будьте наивными - это тоже самое что и фебест . мапко .пиленга .и.т.д. - все изготавливаются на "непонятных" заводах в китае . к геометрии (имею ввиду размеры) обычно нет претензии . но вот качество металла и технология - тут все понятно -на уровне плинтуса. поэтому и служат такие детали от месяця до пары лет . на пиленгу кстати часто жалуются что и не все размеры оригинала соблюдаются.
Rumit2000
14 July 2018mobile
Печаль FF2 2.0 автомат в пробке падает мощность и максимальные обороты.
Форумчане, посоветуйте куда смотреть.
В больших пробках в жару наблюдаю такую картину - по панели температура в норме, а если дпвить на газ, то обороты выше какой-то цифры не поднимаются.Если пробка небольшая, то отсечка переезжает на 4000 оборотов, если ещё потыркаться в пробке,то больше 3000 не крутит, если дальше двигаться по пробке,то больше 2000 не крутит и едет соответственно.
В конце глохнет.
Если постоять на обочине 15 минут, то максимальные обороты возвращаются. Потом опять падают.
Температура по датчику на панели всё время в норме, холостые обороты не пляшут.
Компьютер в сервисе фиксирует ошибку по смеси - не хватает бензина. Сервисмен говорит,что бензонасос подходит к концу и нагревшись не может работать прпвильно.
Но,может быть дело в чем-то другом?
Выглядит так как буд-то что-то перегревается ,например коробка автомат и клмпьютер зарезает максимальные обороты. Хотя ошибок по коробке нет.
Что думаете?
FF2 2007 гв 2.0 автомат, 230000 пробег.
serega836
14 July 2018mobile
Rumit2000
Сервисмен скорее всего прав...
12345qwert
14 July 2018
Rumit2000
скорее всего бензонасос . выяснить не так уж сложно - нужно померить давление насоса .если не доверяете мелким сервисам - в Москве полно дилеров форда - в любом сделают без обмана на ваших глазах.
Rumit2000
14 July 2018mobile
Жаль
balbes71
14 July 2018
добрый день, загорелся чек, сразу же подключил диагност, вот результат
ошибку конечно сбросил, чек погас, но это я думаю, не решение, посоветуйте с чего начать? клапан почистить?
12345qwert
14 July 2018
balbes71
да пожалуй с клапана и начните (возможно потребуется и замена )
если у вас такой клапан - штырь должен двигаться свободно . затем пройдитесь быстрым очистителем -арт. 1900 или 3918 или 7578. по трубкам и шлангу. затем откройте корпус воздушного фильтра - снимите фильтр и фильтр картерных газов . пройдитесь также очистителем .затем установите новый фильтр картерных газов - код -1694449 . все пожалуй. никогда не переливайте масло - уровень всегда между мах и мин. обычно система забивается из за перелива .и хотя бы раз в 2 года меняйте фильтр картерных газов.
balbes71
14 July 2018
12345qwert:
balbes71
ок, спасибо! масло как раз перелито было
MIHAN54rus
14 July 2018
Добрый день. Имеем хетч ФФ2 . так вот при включенных габаритах, тормозной стоп на одной из фар перестает работать а иногда гаснет вся блок фара. при выключенных габаритах, все норм стоп работает. я догадываюсь что коротит где то, так может случай не редкий (а вдруг), посоветуйте бывалые, копать надо в саму блок фару или проводка? поиск форума курил чет не нашел подобного. Если было, плиз носом ткните буду благодарен.
manbearpig
14 July 2018
FF2R 1.6L 100 лс АКПП испанец-гиа, две "плавающие" проблемы, друзья, мб кто то сталкивался или знает как победить:
1) при прослушивания музыки через аукс вдруг само собой врубается радио. приходится опять переводить на аукс, но через какое то время оно опять само собой врубается, вырубая аукс
2) иногда при заправке под горло машина чуть отъедет от заправки и вдруг глохнет. выключение и повторное включение - и все в порядке. но на заправке смотрят косо. с качеством топлива вряд ли связано это на разных заправках в разное время происходило. общее, скорее - заправка под горло. причем оно случалось что при старом бензонасосе что после его замены.
MagicBunny
14 July 2018
Всем привет, прошу помощи.
Передняя пассажирская дверь не закрывается с брелка, да и когда все двери закрываются, она ноль реакции. Вручную закрывается. Ничего в двери вообще не щелкает, как будто моторчик замка сдох или обрыв проводов.
Поехал на разборку, приобрёл замок - завтра буду ставить, но чую, что дело может быть и не в нем.
Отсюда вопрос, где то слышал, что где то в модулях надо это прописывать(как то странно, это же не доп). Может ли быть такое?
И если дело в проводке, то есть ли схема какая то? В принципе я нашел гем при отключении и включении которого перестает работать цз, но хотелось бы подробней. Спасибо!
balbes71
14 July 2018
MagicBunny:
у меня пассажирская дверь так лагала, оказалось блок накрылся, вот не поленился сфотать)
danilss2
14 July 2018
drongo
Поставьте вперед пружины от 1.8 АКПП или от дизеля. Вы не сказали какой у вас мотор
MagicBunny
14 July 2018
balbes71:
А что это за блок, как определил, что именно он накрылся? А не замок или проводка, например
balbes71
14 July 2018
MagicBunny:
прозвонил клемму на него питание идет, не стал заморачиваться взял за полтора рубля на разборе оригинал бу , поставил, заработало
MagicBunny
14 July 2018
balbes71:
Подскажи, пожалуйста, какие контакты прозвонить? И как называется блок и где он расположен?
balbes71
14 July 2018
MagicBunny:
в двери и расположен, блок управления двери, заодно и глянешь, мож проводка перетерлась, предохранители еще могут быть
MagicBunny
14 July 2018
balbes71:
Я чето не соображу, блок на каждую дверь отдельно идёт что ли? Я разбирал что то его не видел, только замок, ну и моторчик стеклоподъёмника.
Предохранители проверял, разумеется. Проводку на перелом бы проверил, но не найти схемы какой пин за что отвечает, как прозвонить хз
Все электрики открещиваются, никто не берется, вот пытаюсь сам
Alex660616
14 July 2018
MagicBunny:
У меня тоже пассажирская дверь перестала работать, разобрал ее потом собрал - она заработала, так и не узнал в чем была причина.
balbes71
14 July 2018
MagicBunny:
у меня на каждую дверь, без него не работали стеклоподьемники, подсветка и не закрывалась от сигналки, причиной выхода из строя было я короткое замыкание, перетерся красный провод плюсовой, я его обрезал и сверху провел, чтоб не резать жгут
MagicBunny
14 July 2018
balbes71:
У меня стеклоподъёмник еле поднимается. А где этот блок примерно находится? Сразу за обшивкой, где моторчик стеклоподъёмника или в самом корпусе двери, где замок?
balbes71
14 July 2018
MagicBunny:
вот он правее моторчика
balbes71
14 July 2018
кстати они все разные левый, правый, и задний , передний
MagicBunny
14 July 2018
balbes71:
У меня его нету ни в одной двери
У меня дорестайлинг, а у тебя?
wladimirf35
15 July 2018
Подскажите пожалуйста при скольки градусах по БК (в тестовом режиме температура завышена) должен включаться вентилятор?
Snezhnii
15 July 2018
wladimirf35
На 1.8 и 2.0 при 99' по БК 139', на 1.6 при 102' если не ошибаюсь, по БК будет 142'.
rom16_Drive2
15 July 2018mobile
Snezhnii
Дополним немного.
1.4 стоял с завода. 99' включается, 100' включается
Kristya
15 July 2018mobile
Привет) ребят, кто нибудь подключал к штатной потехе тюнер или етур?
electromexanik
15 July 2018mobile
Kristya
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Установка разъема AUX
