5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
685,2K
10,2K
MR.BARMEN
29 June 2018
LOMANI
Электрик-прозванивать-вердикт
Carel
29 June 2018mobile
electromexanik
Нет, у меня только гайку приваривать. На зубило, газовый, клещи, обстукивание она реагирует срезанием и деформацией, а никак не откручиванием. Будем приварить)))
LOMANI
30 June 2018
такс
машина затроила, появились ошибки
2300 и 2303 - катушка зажигания навернулась
сопротивление на обмотках 9.20 и 9.30 кОм , в пределах нормы, трещин визуально вроде нету.
хочу подкинуть катушку от калины, но там сопротивление на обмотках 4.70 , это сильно критично ?
подскажите распиновку родной фишки на катушке?
в разъеме на катушке форд номера 3-2-1
в разъеме на катушке ваз номера 1а-15-1b
з.ы. насколько нагуглил подключение следующее:
3 = 1b
2 = 15
1 = 1a
но как то сыкатно рисковать катушкой ваз)
LOMANI
30 June 2018
короче рискнул и поставил так как я написал, оказалось правильно. кстати на самой фишки форда, из косы, там где пины на лицевой стороне, есть указатель 1А.
короче все= троит =(((
то ли катушка фиговая, то ли контакт фиговый на пинах косы
кстати , на вазавской катушке ошибок не выскакивало =(
vao777
30 June 2018
Подскажите. В пробке проявился странный глюк, нога на тормозе, а коробка включает 3 передачу. Чуть в соседнюю машину не въехал. И так раз 5 наверно, потом нейтраль стал включать. Пробег 127 т. Км. Может скручен
LOMANI
30 June 2018
vao777
скорей всего в селекторе проблема, почистить нужно, а там хз)))
dimon__86
30 June 2018
Добрый день. Вопрос хотел задать. Специалист при осмотре ходовки приговорил ступичный передний подшипник. Покрутил колесо,подержался за пружину и приговорил. По собственным ощущениям пока не замечаю ,что необходима замена,так как менял и слева и справа тыс 70 назад. Гула нет. дак вот. Специалист все таки может ошибаться или просто это начало конца(ранняя стадия износа)?
MR.BARMEN
30 June 2018
dimon__86
Перекаты чувствуются на пружине. Если не доверяете спецам,зачем к ним ездить. Гула нет-я б не менял
kub82
30 June 2018
Ferodo FSB 687 - это комплект на обе стороны? или только на одно колесо, подскажите кто заказывал? я так понимаю что на задние барабанные тормоза нет разницы по колодкам- что абс или без него, что рейсталинг , что дорейсталинг и типа двигателя.?
30 June 2018mobile
kub82
На обе стороны. Колодки одни и те же что для ABS, что без ABS.
Gagnik
30 June 2018
Всем привет. А может кто-нибудь сказать есть ли пластиковый хромированный молдинг взамен железки на дверцу багажника на фф2 седан рестайл? И Если есть, то может кто подсказать где заказать\купить в спб?!
заранее благодарю)
laimlaim
30 June 2018mobile
Gagnik
Интернет магазин в помощь или разборка на любой карман
Kristya
1 July 2018
Veres
ну вот вроде покаталась, багажник загрузила и сейчас поменьше жопа прыгает
LadyCAR
1 July 2018mobile
Ребят, как влияет на работу двигателя трещины в патрубке дроссельного узла к воздушному фильтру? Я так понимаю кроме подсоса «грязного» воздуха никак? Родной «затрещал», ждём замену - оригинал за 1100р. (Вариант от ЗАЗ считаю неэстетично-непрактичной))
MagicBunny
1 July 2018mobile
BAXMAH
Привет. Нашел активную антену Bosch Autofun PRO, по цене приемлемая. Не могу понять, подойдёт ли она к разъёму и что за второй провод без разъема на ней? На той, что ты скинул провода вообще три.
lis985
1 July 2018
LadyCAR
Прально думаешь) от Волги патрубок ходит год, а потом спревает, хотя и стоит он 150 руб максимум
MagicBunny
1 July 2018mobile
LadyCAR:
Замотай на время серым таким сантехническим скотчем и не ломай голову пока)
lis985
1 July 2018
Kristya
стабилизатор то есть сзади? амморты газ стоят али масло? чтоб все по фен шую было надо газо/масло ставить Билштайн В-4, тогда задница прыгать не будет) масляные амморты низя!
1 July 2018mobile
LadyCAR
Правильно понимаете, на 2.0 двигатель будет стабильно работать с трещинами в этом патрубке, в силу расположения и функционала датчика MAP, а вот на 1.6/115 могут наблюдаться проблемы, так как у него стоит датчик MAF и прямо за воздушным фильтром. Ну и трещины желательно замотать чем-нибудь.
electromexanik
1 July 2018
MagicBunny:
К разъёму не подойдёт. Второй провод это масса.
MagicBunny
1 July 2018
electromexanik:
А как быть тогда? У меня вообще никакой проводки от антены сейчас нет, штатной в том числе
MagicBunny
1 July 2018
electromexanik:
У себя нашел Триада Super 40, но с одним обрезанным проводом. Внутри как стальная жила, а вокруг медная
ambmaksim
1 July 2018mobile
Сколько резинок которые держат клушитель
1 July 2018
ambmaksim
2 сразу за гофрой + 3 дальше по глушаку = всего 5.
shelline
1 July 2018
Подскажите, какая резьба на штатной антенне FF2 дорестайл, российская сборка (основание - папа, штырь - мама)? М5 или М6?
edward_85
1 July 2018
Всем привет. Недавно купил фф2 1,6 115 л.с 2008 года, на механике. Загонял в сервис на диагностику, никаких ошибок и посторонних звуков не было. Заправлял 95 бензин только на фирменных АЗС. После очередной заправки, появился звон под капотом. При холодном двигателе и на холостых звон отсутствует. Появляется он только после 10-15 минут езды. При резком нажатии на педаль газа звук становится громче (наиболее сильно проявляется на 2-3 передаче). Подскажите в чем может быть проблема и чем чревата езда с таким звоном?
1 July 2018mobile
shelline
M6.
edward_85
Если звон, то возможно детонация. Если переключаться на более высоких оборотах (например, не ниже 4000) звон исчезает?
edward_85
1 July 2018
На более высоких оборотах звон остается
ruslain
1 July 2018
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Поставил вчера у дома Форд Фокус 2 1.6 Zetec. Сегодня утром завести не смог. Ночью была сильная гроза. Проверил свечи, искра есть, бензонасос качает, свечи мокрые. Питание на катушку зажигание идет, но только 12 Вольт на средний провод (их три). На крайних напряжения нет. Свечи менял, не помогло. Замерил сопротивление катушки. По 9 кОм на 1-4 и 2-3. В чем может быть проблема?
ruslain
2 July 2018mobile
Вот я и говорю, что проблема еще та раз даже бывалые не могут ее решить. Куда уж тут новичкам. Что же, буду решать методом тыка, начну предохранителей.
