Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,6M
4,2K
n.d.akhmedov
25 June 2018
MR.BARMEN
А у меня нет проблем с прошивкой, ELS 27 выручает
25 June 2018
n.d.akhmedov
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #18791386) Я брал от калины.
xorek82
25 June 2018
n.d.akhmedov
От калины, отлично работает уже год. Брал вот такой NGK OZA659-EE41 (он же 1628).
27 June 2018
В общем вчера я решил поменять первый кислородный датчик. Родной работал, но почему то иногда он как бы выключался и соответственно зажигалась ошибка ЕСП и следом чек. Выключение зажигания помогало.
Поскольку я с электроникой на ты Я решил сделать всё пофэншую и забить на требование не паять провода лямбда зонда.
ФОТО СЕГО ПРОЦЕССА
В итоге я завёл двигатель, запустил форскан и порадовался. Всё работало отлично. Но радость была не долгой. примерно через два километра на пути от гаража к дому у меня загорелась неисправность есп и следом чек.Пришлось вернуться обратно.
Фотскан постоянно показывал потолок... 1.27 вольта с датчика кислорода. Если глушить и дать остыть то сначала 0 вольт затем скачок до 1.27в и всё...
Кое как на скруточках подкинул старую оригинальную лямбду. И всё работает.
После часа танцев с бубном и беготни с тестером решил таки отрезать припаянную фишку с куском кабеля и примотать её к ещё одному бошвскому новому датчику. Я же их оба хотел поменять...
Прикрутил и вуаля. Второй датчик прекрасно работает по сей день...
Итог сей басни таков. Я каким то образом ушатал одну лямбду. Допускаю что паять их именно флюсом, даже нейтральным (спирт с канифолью) нельзя.
Либо ещё как вариант. После того как я снял оригинальную лямбду я лазил через её отверстие камерой эндоскопом и смотрел состояние катализатора. Возможно у меня об резьбу сняло кусочки резины со шнура самой камеры и они начали дымить коллекторе и отравили датчик... Но как по мне то это бред.
В итоге решил что датчик который сейчас работает я переставлю после катализатора, а на место первого заказал полноценный новый, без скруток: Bosch 0258006605
LOMANI
27 June 2018
если лямбда 2 не дает ошибок в чек - значит она работает или не факт, может не правильно работать и давать не правильные данные в мозг, что ведет к большому расходу бензина?
27 June 2018
LOMANI
Вторая лямбда вообще ни как не влияет на расход. Она всего навсего констатирует факт мёртв или жив катализатор.
LOMANI
27 June 2018
от чего тогда может быть расход 14-15л ? первая лямбда новая
27 June 2018
LOMANI
Какая средняя скорость по БК?
LOMANI
27 June 2018
15-20
27 June 2018
Нормальный расход у вас. И ничего вы с ним не сделаете.
Вот у меня 2.0 с АКПП при средней скорости 13км в час. Дешевле на велосипеде ездить.
LOMANI
27 June 2018
у меня 1.6 100л.с. дорест акпп
это нормальны расход?
27 June 2018
LOMANI
Да. Нормальный.
LOMANI
27 June 2018
хм, ясно, а я переживал.
з.ы. нужно продавать форд, у меня на форестере в 280 кобыл такой же расход =)
MR.BARMEN
27 June 2018
LOMANI
Думаю,что это не нормальный расход для вашего авто. У меня на 115 при средней 20-11л.расход
27 June 2018
MR.BARMEN
На 115 нет АКПП...?
LOMANI
27 June 2018
вот щас ехал на работу, проехал 3км. не быстро.
скорость средняя 15км показывает, расход 12.5-13.3
MR.BARMEN
27 June 2018
А где у меня про акпп?...
27 June 2018
LOMANI
Вот о том и речь.
MR.BARMEN
В том то и дело что у вас не акпп.
MR.BARMEN
27 June 2018
Акпп и мкпп-разница в четыре литра не может быть. Расход ненормальный!15л? Вы серьезно при 20 средней?
Панкрушов
27 June 2018
MR.BARMEN
LOMANI
Начните с простого! Мгновенный расход на холостых оборотах. Без кондиционера и других потребителей около 0,6-0,8 л/час.
27 June 2018
MR.BARMEN
Я абсолютно серьезно. При таких низких (городских) скоростях и далеко не самой современной акпп, разница приличная. А потом это ещё как мерить. Вон LOMANI написал 12-13 при 15 средней...
LOMANI
27 June 2018
Панкрушов
после сброса всех настроек и последующем пробеге в 30км, у меня, стоя на светофоре, каждую секунду тикает +0.3 л\100км ...
показатели бк:
пробег 25-30км
сред. скорость 15км
сред. расход 12.5-13 л\100км
акпп
Панкрушов
27 June 2018
Все верно! Машина не едет, а двигатель работает! Поэтому и средний расход увеличивается!
алтай19
27 June 2018
Дом, работа, 4-е светофора, и в день тридцатку набегает смело, За осень, зиму и весну, и за начало лета, расход , что, средний стал всего лишь 8,8. Авто 2006-го года, и двиг на 115 лошадей, мгновенного расхода на ней нету, конечно жаль, но что поделать, можно ездить нам и так.Пробег уже 180 с гаком,и масло стали жрать, тихооонечко бл..ть так, на 10000 литр заливаем, машинка едет куда там жигулям.
29 June 2018
Ладно. Чёрт с ним с расходом. В конце концов он всегда больше чем желаешь... И для него есть отдельная тема.
Поменял я первую лямбду на своём 2.0
Купил Bosch 0258006605
Длинна кабеля 478 мм. несколько больше чем требуется (435мм) для 2.0 но по сути не принципиально.
Bosch=оригинал. Хотя это все и так знают.
Первое включение. Прогрев и скачок до 1.27 вольта. Потом видимо обгорел и начал работать как положено.
Ruslan-102
30 June 2018mobile
Какой минимальный сигнал на холостых выдаёт?
У меня 0.07-0.06 бывает, в это время так обогатить пытается, аж расход на ХХ прыгает под 1.2 л/ч со всем отключённым.
Последний месяц началось такое, до этого стабильно 0.8-0.9. MAP как обычно 28-30, уоз 4.5-5.5
30 June 2018
Ruslan-102
Гляну сегодня.
30 June 2018
Ruslan-102
А УОЗ в обд как правильно называется?
SPARKADV
Ruslan-102
30 June 2018mobile
Да, оно
Ruslan-102
30 June 2018mobile
У меня вот так когда все выключено.
1.8, лямбда до 0.08 падает на холостом.
