Замок капота
Дождался я таки своего пепелаца. И вот какие мысли у меня появились.
1. Зная тягу наших пионэров-коллекционэров-варваров нетрудно предположить, что эмблема с лица пепелаца рано или поздно будет оторвана. Следующим этапом, скорее всего, будет попытка провернуть дырочку для ключа чем-либо твердым дабы посмотреть, что там у него внутри. В сухом остатке имеем неоткрывающийся кАпот.
2. Имея опыт зимней эксплуатации а/м по трассе Москва-Ярославль, могу засвидетельствовать, что состояние лица а/м после таких ездок практически всегда катастрофическое (лед, песчано-солевая смесь и прочее гуано). То есть опять же получаем неоткрывающийся капот.
Хотелось бы узнать мнение уважаемого форума по этому поводу, особенно господ, эксплуатирующих свои авто зимой, особенно на трассах, особенно вне Москвы.
Могет быть приделать к ентому замку актуатор, да кнопочку, да плюс кинуть?
замок капота, капот, концевик, подкапотное пространство, замок, открытие капота
Maltsev
31 May 2005
Замок капота
168K
B-V-V
23 October 2017
Julik
Это вся тема: Замок багажника и кнопка .
А это то, что надо тебе: Замок багажника и кнопка (сообщение #17737441) .
Cool_Lamer
26 October 2017
J
Julik:
Что то тему не вижу,а как багажник открыть если села батарейка?
Сори за оффтоп. Для меня вообще стало новость, на трейтьем году владения максом, я узнал, что всё-таки там есть кнопка.
Serj B
26 October 2017mobile
Cool_Lamer
Два года в багажник через салон залазил чтоли?
Cool_Lamer
26 October 2017
Serj B, ))) не, с кнопки на ключе всё-время открывал, поверил на слово бывшему хозяину.
azke_exet
Cool_Lamer
Иногда полезно читать инструкцию к автомобилю
Serj B
Инструкция это хорошо, но я просто ох..ю как можно не увидеть эту кнопку при поднимании двери, да блин даже когда берешься рукой за саблю чтобы потянуть вверх неужели за два года рука не разу не нажала эту кнопку. Вобщем бред какой-то.
Cool_Lamer
27 October 2017
Serj B, резинка и резинка, так говорите как-будто там нормальная кнопка, а не микрик галимый под резинкой, который выгнивает напрочь на 10-ти летней машине.
Ставр23
12 June 2018
Господа, замок капота с Али, благополучно сдох. Не открывшийся и ста раз. Перекрутилась стальная оплётка, как и на старом оригинале.
В общем решайте сами, о целесообразности покупки на Али. Похоже, что его так же как и мотоцикл ИЖ, проэктировала женщина.
JONIX1
12 June 2018mobile
Ставр23
Ставь с рестайла, можно с забора взять (за не дорого).
kirillfso26
13 June 2018mobile
Ставр23
У меня кстати тоже прекратился. Не долго работал. Я старый посадил на2х компонентный клей. Пока работает
Ставр23
13 June 2018
А я под отвёртку длинную переделал, и послал Китай лесом
Julik
19 June 2018mobile
Ставр23
И у меня отвёртка
mkondras
29 July 2018
Julik
Ставр23
kirillfso26
бугага и у меня с китая сдох... отвертка рулит ))) никак принаровиться не могу
Julik
29 July 2018mobile
Я фонарик вожу ,посветишь видно куда вставлять.
LitvinovS
29 July 2018
Ехал с моря - перестал капот открываться. Подсветил и пригляделся - тяга от нагрева просто потеряла жёсткость и не дожимала замок.
kirillfso26
30 July 2018
mkondras
я в старом втулку которая на тросик одевается приклеил на 2х компонентный клей. До сих пор работает, лучше чем новый китайский.
azke_exet
30 July 2018mobile
Отпишусь и я. Использую китайский ремкомплект тяги замка капота. Откатал 12 тысяч за 12,5 месяцев.
Все ещё работает.
Ставр23
31 July 2018
azke_exet
Мы полностью замки китайские ставили.
Всё таки работает принцип "кроилово, ведёт к попадалову."
Cool_Lamer
2 August 2018
И у меня отвёртка
Больше года уже юзаю самодельный ключ-отмычку и поглядываю, то на китай, то на самоделку с замком от мандюка. Спасибо, помогли закрыть вопрос с китаем.
Просто туда капнули и накрутили посильнее? Сколько уже откатали так?
kirillfso26
3 August 2018
Cool_Lamer
я обезжирил тросик и втулку. Клей 2х компонентные, цвет как цемент и другой черный. Держит нормально. поставил обратно примерно около 8 месяцев назад. Регулярно открываю капот. Еще нужно тросик привезти в чувства, если растрепался.
Nivall.Kotov
4 September 2018
Добрый день, скажите, у меня здох замок, и при заказе ремкомплекта, мне сказали что есть замки короче и подлиннее. Насколько это правда, никто не скажет?
nekto77
4 September 2018
N
Nivall.Kotov:
Это правда, я на разборке покупал, не измерил штатный, купил длиннее, ездил менять.
Замок капота (сообщение #15446692)
semen85.07
13 August 2019mobile
Всем доброго времени суток! Вопрос такой. А при открытом капоте у всех должно высвечиваться на заведёном авто "открыт капот" на панели приборов? Просто у моего соседа на максе высвечивается, а у меня нет. Макс 2007 года, рестайл.
FastForward
13 August 2019
semen85.07
я так подозреваю, что за это отвечает защёлка со встроенным концевиком - я недавно чистил и смазывал там всё и заметил, что у меня фишка в защёлку приходит (снизу), а контактов в разъёме защёлки нет (хотя ничего не мешает им там быть - пипка подпружиненная из защёлки вверх то торчит) - соответственно на приборке ничего не пишется, когда капот открыт...
semen85.07
FastForward
Нужно тоже посмотреть фишку. Так то всё работает мягко. Штырь ходит.
FastForward
13 August 2019
semen85.07:
в том и дело, что штырь у меня тоже ходит (хоть и весь ржавый) - капот на нём подпрыгивает после поворота ключа против часовой (первый раз), а соответствующей электрики судя по всему в защёлке нет, хотя это может быть и не она (в каталоге есть другой номер "для авто со штатной сигналкой" и ни слова про концевик закрытия)
sser-pan
FastForward
А попробуй поставить машину на сигналу и откройте капот. Заорет значит...
FastForward
13 August 2019
sser-pan:
так нет у меня штатной сигналки, а нештатная заорёт - там свой концевик
sser-pan
FastForward
Тагда КМК нет там (в замке) ни каких контактов.
sser-pan
У меня штатная сигнала, на панели пишет и сигналка орёт)
