Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
11 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
354,5K
1,2K
sansey
17 June 2018
есть обе регулировки. вторая просто внизу фары
Dimon102
17 June 2018mobile
sansey
Для этого её нужно снимать так понимаю? Где логика? Как я её буду регулировать, мне же фару нужно на место поставить. А что бы снять фару, нужно снять бампер.
sansey
17 June 2018
можно подлезть. найдите фото снятой фары и все поймете
Dimon102
18 June 2018mobile
sansey:
Можно примерно обозначить, где этот регулировочный винт расположен? Спасибо.
Dimon102
18 June 2018mobile
Где этот регулировочный винт в горизонтальной плоскости? Полагаю, что на фото правая фара.
Krusovice
3 July 2018
Всем привет! Почитав форум так и не понял,что лучше из всего поставить вместо штатных ламп...Нет единого мнения! Как быть?😁
Krusovice
4 July 2018
Главное безопасность,поэтому белый свет не буду(красота вторична)! Что посоветуете из жёлтых лучше штатных галогенов?
zbugz
4 July 2018
Krusovice:
Штатные фары ксенон... Остальное из пустого в порожню...
erbil-08
13 July 2018
Товарищи!!!Подскажите Форд Куга 2013 как поменять левую габаритную лампочку без снятия бампера
снимал колесо защиту.а там блок и рука не достает.что делать.
zbugz
14 July 2018
E
erbil-08:
Подкрылок отгинаешь и меняешь
erbil-08
14 July 2018
Товарищи!!!Подскажите Форд Куга 2013 МКП ДВИГАТЕЛЬ 1.6 как поменять левую габаритную лампочку без снятия бампера
снимал колесо защиту.а там блок и рука не достает.что делать. СНИМАЛ ПОДКРЫЛОК ТАМ БЛОК СТОИТ И РУКА ЕЛЕ ПРОЛЕЗЕТ ДОСТАТЬ ПРОБЛЕМНО
Mits
14 July 2018
erbil-08
Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание (сообщение #18378723)
Все правильно, снимать колесо и подкрылок отгибать. Машину на подъемник. На домкрате не пробовал, но наверно возможно, с треногой для страховки. ПТФ менял просто лежа как червь, без домкрата. Внутрь можно засунуть лампу переноску, место есть, помогает.
erbil-08
16 July 2018
Все хорошо,мне надо габаритку левую поменять,она чуть далее от ПТФ,форд куга2,отвернул блок но он не дает
чего то, много жгутов входит и они жесткие ,но я БОЛТЫ расслабил и рука по блоком прошла даже подключение сн
ял,а там вертикальный стопор(штекер) и фишка точнее лампочка поворачивается не более 25град.мешает этот штекер.он по моему
с корпусом плафона цельной,у дилера замена лампы 69 руб.лампа и снятие бамбера 3000 руб. как они говорят только так. Кото знает подскажите,я думаю как бы этот штекер ПОПРОБОВАТЬ отрезать. МОЖЕТ ЕСТЬ ДРУГОЙ СПОСОБ?
schilow
17 July 2018mobile
Я меняю диоды свои каждый сезон (зима-лето). И ничего не снимаю и не отрезаю. Как сказано выше выварачиваешь колесо, пистоны с подкрылка снимаешь ,подкрылок одгибаешь и просунов руку выворачиваешь патрон с лампой. Попробуйте патрон крутануть в другую сторону от штыря. Мне он уже немешает. Смелее )))
NickB
20 July 2018
Был на ТО у дилера, он отметил, что обе виражные лампочки в фарах не работают. Предложил заменить за 1000 руб за штуку с работой, я отказался. Поскольку сейчас светло, то я не могу сказать, когда они перестали работать. Смутило, что обе перегорели при совершенно ничтожном использовании по времени и синхронно, может быть, дело не в лампах, а в каком-нибудь предохранителе, через который запитаны обе виражные лампочки? Тогда его заменить, и все будет хорошо.
dim273
20 July 2018mobile
NickB,
Там их менять-то по две минуты каждую,достань да проверь сами лампочки.
ORTOPED_35
25 August 2018
День добрый, у меня такая штука перестал работать омыватель фар,брызгал на стекло убрызгался весь,а на фару ни разу не брызнуло. У кого такое было и что делали?
Алексей_Александрович
25 August 2018mobile
ORTOPED_35
Уровень воды повысте. Насос на фары на много выше насоса на стекло установлен. На фары уже не брызгает, а на стекло легко.
ORTOPED_35
25 August 2018
Мда, оказывается чтобы омыватель фар включался, фары должны гореть.
Горят фары-омывает
Не горят- только на лобовое. Экономно, толковая машина.
Silver_Age
26 August 2018
ORTOPED_35
почитайте инструкцию и многие вопросы отпадут после прочтения
Krusovice
31 August 2018
Всем привет! Кто подскажет,перегорел один габаритный диод из трёх в заднем фонаре новой Куги! Это является гарантийным случаем? Машине три месяца и главное эти диоды не обслуживаемые.До дилера ещё не доехал
Night Warrior
31 August 2018
Krusovice:
Да, фонарь под замену.
revilar
7 September 2018mobile
Так, как я понял внизу, где птф лампа, стоит габаритка? А если стоят дхо там ничего не будет? Просто я посмотрел, там пустые отверстия.
Vovikjam
8 September 2018
Привет всем! У кого - либо было запотевание оптики на Куга рестайл? если да, то как то боролись, побеждали ? обычно проявляет себя весна, осень в сезон дождей и зимой может намерзнуть иней изнутри прямо. Летом все хорошо. К дилеру обращался, они максимум что делают, так это феном сушат снимая заглушки. Через неделю все на круги своя. Только летом хорошо фары выглядят.
schilow
13 September 2018
Приветствую коллеги!
Не горит лампа бардачка .Как ее поменять ? Как к ней добраться ?
zbugz
14 September 2018
schilow:
Вынь бардачок и там лампа.
Dik_g
14 September 2018
Vovikjam
Теперь это не попадает под гарантию, в инструкции по эксплуатации так и написано, что данный эффект является нормой.
На галогене на с-мах, я включал ближний + дальний с открытой крышкой, фара высыхала, крышку закрывал на след утро - помогало
schilow
17 September 2018mobile
zbugz
Таак,уже интересно. Открутил три болта , бардачок даже не шевелится . В чем еще секрет ?
Cayman_77
schilow
Там ещё всё держится на клипсах металлических, поэтому нужно приложить некоторое усилие к себе, чтобы извлечь короб бардачка. Дергайте, но только не переусердствуйте, а то можно сорвать лампочку подсветки с короба из-за ограниченной длины её проводки.
zbugz
17 September 2018
schilow:
zbugz
Дерни его на себя, там клипсы
