Увеличение емкости омывателя лобового стекла и фар.
30 Июня 2017 - 1:20
Всем привет. Задался вопросом как увеличить емкость. Поискав в интернете не нашел ничего по этому поводу. Заехав к ребятам в сервис на замену масла в двигателе решили снять подкрылок и посмотреть на бачок и подумать что можно сделать. Обратили внимание что пространство под крылом очень похоже на фокус 2. (у меня до этого был фокус 2 и я ставил туда омыватель фар и доп бачок). Поехал в магазин и купил бу доп бачок от второго фокуса. Приехал к ребятам. Сняли подкрылок и примерили доп бачок.
И вот что получилось. форма бачка полностью идентична форме кузова.
в кузове под жабо есть отверстие под горловину.
все как в фокусе. и даже крепление бачка совпадают.
решили дальше доработать.
заказал уплотнитель, резинку на бачок.
Сняли основной бачок и просверлили отверстие на 26мм. далее установили уплотнитель. установили обратно. установке мешает проводка. протащили ее снизу.
если кто будет делать, сверлите отверстие максимально пониже. иначе шланг устанавливается под углом и из под уплотнителя начинает подтекать жидкость. плюс мешает соединение 3 металлов. в моем случае пришлось подпилить немного. (сваркой поставили точку и обработали антикором место спила)
Все получилось отлично. целиком канистра влезает.
Может быть в дальнейшем попробуем поставить и бачок от фокуса. Заливная горловина на фокусе смещена назад и немного отличается переднее крепление. подумаем.
во общем комментируйте и высказывайте мнения.
#  Отредактировано: 30 Июня 2017 - 11:50
  сообщений: 7 | просмотров: 1 811 |
  01 Июля 2017 - 13:36  #
На сколько литров удалось увеличить ёмкость?? :)
  02 Июля 2017 - 0:13  #
−1
Доп бачок вроде на 1,2 литра. основной на 4 литра. канистра 5 литров заливается полностью.
#  Отредактировано: 02 Июля 2017 - 0:18
  03 Июля 2017 - 6:24  mobile  #
Странно но у меня в основной и так 5 л влазит.
  03 Июля 2017 - 11:42  #
Это на Кугу-то? На сухой бачок заливается литра 3,5 или чуть больше (на глазок), далее переливается.
  03 Июля 2017 - 12:21  mobile  #
uRRY_001
Да, именно в Кугу 2012г.в . Что-то у тебя не так с бачком .
  03 Июля 2017 - 12:30  #
цитата (Gal200)
uRRY_001
Тема про Кугу 1, попутал с Куга 2 :fp:
  03 Июля 2017 - 15:57  #
uRRY_001
вово написано 4 литра объем. а канистра 4 литра полностью не влезает.
#  Отредактировано: 03 Июля 2017 - 16:03
Ford Kuga → обновления:
