Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
452,3K
1,6K
dkochnev
9 May 2018
24adonis
а какие замки с двойной блокировкой и защитой отпирания от детей?
24adonis
9 May 2018mobile
dkochnev
Я не знаю, у меня Grand C-Max.
Я думаю что замки с фокусом одинаковые, модули дверей точно одинаковые.
У меня есть схема дверей от моей машины, если нужно могу скинуть.
Модули дверей должны быть максимальные.
24adonis
9 May 2018mobile
dkochnev
Вот например Махимальный Модуль,
задние тоже должны быть Махимальные.
24adonis
9 May 2018mobile
У меня с вот такая кнопка.
24adonis
9 May 2018mobile
dkochnev
Конфигурации в FoCCCus для блокировки от детей, вот такие параметры.
Наверно замки должны быть двойной Блокировкой и просто активировать эту функцию.
Проверить можно, если кто-то имеет с двойной блокировкой.
АНДРЕЙ1973
9 May 2018
на машинах без штатной ПБ5 никто замки с двойным запиранием ставить не будет с завода. смысла в прошивках нет. работать не будет.
dkochnev
10 May 2018
Снял замок, у меня 4 контактный, а проводка 6, значит с проводкой не придётся шаманить? И ещё у меня блок управления std, нужно на high менять?
24adonis
10 May 2018mobile
dkochnev
У моей задние замки с двойной блокировкой модули стоят HIGT, передние без двойной блокировки, модули стояли STD.
Только не перепутай левый и правый, они не одинаковые. Номера модулей разные.
24adonis
10 May 2018mobile
dkochnev
Я изучил электрическую схему, 6й пин от замка двойной блокировки, проводов должно быть (6), на схеме их (8), 1й и 2й пин это если ты установишь кнопку двойной блокировки, как на Рестайл.
Эта схема от передних дверей.
dkochnev
10 May 2018
24adonis
Я пока на зад хочу поставить замки, с двойной блокировкой и защитой от открывания детьми.. как уже писал у меня проводка на 6 контактов, если ставить замки, как я хочу, значит нужна проводка на 8 контактов или на 8 контактов это на передние двери?
24adonis
10 May 2018mobile
На задних дверях 7 контактов.
Задняя левая дверь 6й пин для мотора двойной блокировки, правая дверь 3й пин
Посмотрим тут http://scheme.red-ford.ru/#top
на странице (77)
karlon3
10 May 2018
dkochnev
Нужны вот такие замки:
1945534 RH С: 03-01-2011 Зад.дв.с защ.открыв.+электроблок. (BM5A-A26412-CF)
5275283 LH С: 03-01-2011 Зад.дв.с защ.открыв.+электроблок. (BM5A-A26413-CE)
24adonis
10 May 2018mobile
dkochnev
Ты проверь, на разъёме замка на каких контактов стоят провода по номерам.
Если есть 6 контактов, может надо будет только один контакт добавить и может ни из салона а от модуля протянуть.
dkochnev
10 May 2018
karlon3
а я думал 1931371 и 1931372 с 06.10.2014, Focus 2014-, С замком с защ.от открыв.детьми, С двойной блокировкой замков дверей
у меня рест.. или от дореста тоже пойдут? что бы с защитой и двойной блокировкой..
24adonis
11 May 2018mobile
dkochnev
Если у тебя Рестайл, тогда проводка с 6 контактами у тебя полная, вот схема:
Sponecat
11 May 2018mobile
24adonis
Все 4 снял, и все целые. Сам BCM вообще чистый никаких видимых признаков антифриза на нем. Не знаю теперь куда дальше капать...
24adonis
11 May 2018mobile
[/QUOTE]
Sponecat
Проверь вот этот предохранитель в богажнике или попробуй брелки запрограммировать.
Sponecat
11 May 2018mobile
24adonis
Брелки первым делом пробывал , не помогло. Там тоже смотрел ,он целый...
24adonis
11 May 2018mobile
Sponecat
Если с ключом закрыть или открыть дверь водителя, центральный запирание работает? Двери все закрываются или только дверь водителя?
Sponecat
12 May 2018mobile
24adonis
Если ключём закрыть, то все закрывается даже багажник.
24adonis
12 May 2018mobile
Sponecat
Надо диагностику делать, проверить что за ошибка. Я тебе сообщение отправил прочитай.
sandinos
13 May 2018
Народ,подскажите модуль дверей какой серии?Под двойную блокировку пойдет?
24adonis
13 May 2018mobile
sandinos
sandinos
13 May 2018
24adonis
Это типа у меня стандарт.И не поддерживает.да?
24adonis
13 May 2018mobile
sandinos
Не могу сказать, у меня на задних дверях замки с двойной блокировкой и модули High стоят, точно могу сказать что STD не поддерживают BLIS, автоматическое склодование зеркала и подсветку на зеркале.
На моём я передние модули поменял на HIGH.
24adonis
13 May 2018mobile
sandinos
На замок двойной блокировки относится 5й пин. Проверь на модуле двери если есть 5й пин.
sandinos
13 May 2018
24adonis
Это задний.А вообще у меня складывание зеркал и подсветка работают.Тонировал зад была снята обшивка вот и сфоткал.
24adonis
13 May 2018mobile
sandinos
Может у Рестайл всё по другому или передние модули HIGH
sandinos
13 May 2018
24adonis
Ладно шумку делать буду перед гляну,если HIGH то только задние поменять и дверные замки что бы авто поднятие стекол работало при постановке на охрану.На замках тоже маркировка должна быть?
24adonis
13 May 2018mobile
sandinos
На нормальных замках маркировка (CL) на двойнойных (DL)
