5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,5K
10,2K
ambmaksim
10 May 2018mobile
Да я че то не нашол б.у новый 3р.предлогают
pomor7777
10 May 2018mobile
ambmaksim:
Кто знает прошил под евро 2 выбит катал. Второго лямб зонта вообще нет выбивает ошибку обрыв цепи второго датчика лямбзонта что получается его нужно покупать устанавливать?
Евро 2 нет катализатора, соответственно нет датчика, контролирующего кат...
electromexanik
10 May 2018mobile
Dimarik96:
Предохранители и релюшки все целые(прозванивал).
Подскажите пожалуйста куда копать, что смотреть?
Приборка получает сигнал о работе поворотников по CANшине. Тут проблема либо в разъёме С99, через который проходит шина, либо в самой шине.
А по остальному... Предохранители все на своих местах стоят?
ambmaksim
10 May 2018mobile
pomor7777
Ну а почему тогда пишит обрыв цепи мозги изют датчик а как он там работает ему пофиг.
Получается так. Я ж написал у меня вообще отсоединен датчик а штекер замотан изолентой
pomor7777
10 May 2018mobile
ambmaksim:
pomor7777
Предположение одно, прошивка не евро 2...
Bracker
10 May 2018
Подскажите пожалуйста, с какого источника играет музыка на данной фотке? (Cd/aux/bt) если это вообще можно определить.
Вопрос такой возник, потому что у меня фокус 2, рест. Музыка такая же стоит, Сони, но я никак не могу понять как подключить телефон, по ауксу уже выяснил у себя что оборван провод штатного подключения. Вот думаю как ещё можно послушать музыку кроме как с диска или с радио) заранее спасибо
serg1983
10 May 2018
B
Bracker:
B
Bracker:
С СD играет.
B
Bracker:
(Cd/aux/bt)
А вы уверены что у Вас установлен он? (блютус)
Если что
Bracker
10 May 2018
serg1983:
С СD играет.
Не уверен, судил только по наличию соответствующих кнопок на магнитоле
serg1983
10 May 2018
Bracker
микрофон в потолке есть?
По наличию кнопок в виде трубок можете не судить.
более подробно
https://www.drive2.ru/l/288230376151978388/
Bracker
10 May 2018mobile
serg1983:
Bracker
более подробно
Спасибо, почитаю. Микрофон есть
Vincent88
10 May 2018
Добрый день! Товарищи подскажите пожалуйста как правильно про диагностировать правильность работы топливного насоса?
Завел, выехал из двора, поехал- при нажатии на педаль газа машина стала тормозить, а потом вобще заглохла и не завелась. Грешу на бензонасос т.к. предохранители целые, аварийный выключатель включен, а звука насоса при повороте ключа вроде не слышно (но это не точно на улице шумно было). Может кто сталкивался с таким?
MR.BARMEN
10 May 2018
Vincent88
Если звука нет,то насос умер,с учетом того,что преды целы. Давление топливной системы измерить бы
Vincent88
10 May 2018
MR.BARMEN
Как считаете, если просто скинуть шланг с рампы и повернуть ключ пытаясь завести, то при умершем насосе я так понимаю топливо подаваться не будет? Если сканеров проверить на предмет ошибок он что нибудь покажет?
Maxim7891
10 May 2018
Добрый день! какая нормальная реальная температура двигателя 2,0 с аккп 2011 фокус летом?
У меня без включенного кондиционера при +22+25 в режиме ТЕСТ держится 95-98. Машину купил недавно, так и должно быть?
Заранее большое спасибо за ответ
electromexanik
10 May 2018mobile
Maxim7891
95 +-5 нормальная рабочая температура двигателя.
Nerd74
10 May 2018
ребят, подскажите. начала немного уходить тормозная жидкость
снимал все 4 колеса, там никаких подтеков и запотеваний. из под капота без снятия аккума смотрел, ничего не увидел.
куда еще посмотреть? пока проблема не начала более сильно себя проявлять
serg1983
10 May 2018
Nerd74
Под педаль сцепления загляните, не потек ли гцс
ambmaksim
10 May 2018mobile
При температуре 103 градуса включается вентилятор
MR.BARMEN
10 May 2018
Vincent88
Если не гудит насос-то ему конец. Можно,конечно снять рампу,но тут и так понятно,если конечно электрика в порядке
Nerd74
10 May 2018
serg1983
посмотрел это место. там сухо. значит под капотом осталось найти?
serg1983
10 May 2018mobile
Nerd74
ну да ищите в моторном отсеке и еще внизу на коробке передач, мала ли выжимной потек
OlegDanu
10 May 2018
Здраствуйте.Подскажите на форд-гэлекси умер двс FFWA 1.8 МОЖНО ВОТКУНУТЬ ДРУГОЙ МАРКЕРОВКЕ С ТАКИМ ЖЕ ОБЪЕМОМ
10 May 2018
OlegDanu
Только пройти процедуру внесения изменений в конструкцию.
NaxIV
10 May 2018
Мужики, подскажите: радиатор гура отключен с завода (стоят заглушки на шлангах), стоит его подключать или он необходим в работе на более мощных движках? (сейчас стоит 1.6, 100л.с.)
hardwork
11 May 2018
Здравствуйте.
FORD FOCUS 2 седан (2005)
1.6, 100 л.с.
Механика.
Пробег: 160 тысяч.
Проблема простая: нифига не работает приборная панель. То есть работать - работает, она просто горит зеленым и все, но никакой информации не показывает. Завел ты авто, не завел - по барабану, горит зеленым и все, тупо сплошным зеленым. Вот как на фото. И так горит постоянно. Причем, когда заглушаешь авто, окошко все равно горит где-то час, а то и больше. Это ладно, пусть, но почему никакой информации не показывает? В чем может быть дело?
p.s. фото не моей панели, просто взято из интернета. зеленое окошко точно также же, как и у меня, вот так оно и выглядит в моем авто.
electromexanik
11 May 2018mobile
NaxIV
На Фокусе есть радиатор ГУР???
Слышал про радиатор двигателя, кондиционера и АКПП. Радиатор ГУРа - не слышал.
12345qwert
11 May 2018
electromexanik
а как же без него - стоит самый первый - перед радиатором кондинционера .
12345qwert
11 May 2018
NaxIV
если вы первый хозяин - тогда забыли подключить .а если не первый тогда скорее всего он потек и перед продажей просто отключили чтобы не покупать новый . подключить надо и обязательно - без него масло сильно нагревается - теряет свойства . укорачивает жизнь и рейке и насосу .
electromexanik
11 May 2018mobile
12345qwert:
а как же без него
Как то без него обхожусь. У меня его и не было никогда.
