5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
684,7K
10,2K
serg1983
8 May 2018
Ramzz
Примерно такая же ситуация
на зимней резине (новый контик айс контакт 2), машину в колее удержать сложно (кидает), поставил летнюю контик 5 (тоже новая), проблем с колеей вообще нету.
Тут думаю проблема в мягкости (смеси резины)
P\S у меня правда 195/65/15.
dimon__86
8 May 2018
добрый день. извиняюсь за торопливость,нет времени смотреть профильную ветку. фф2 рест 1,6 115 л.с. 2008 г. оборвало на трассе ремень генератора. для установки нового в сервисе достаточно купить только ремень или надо набором брать . ремень климата как то мешает при установке снимается или нет? два варианта есть ремень гены и есть набор 2 ремня и натяжитель. как быть?
electromexanik
8 May 2018
dimon__86
Если аккуратно снять ремень кондиционера, то его можно потом обратно поставить. А снимать его придётся, иначе ремень генератора не одеть. Брать или не брать приспособы для установки ремня...
Ну это по желанию. Мне лично, они ... не нужны. Кому то просто необходимы. Всё зависит от установщика.
dimon__86
8 May 2018
electromexanik
тогда я понимаю за снятие установку ремня кондера все равно платить ,то тогда и ремень уж новый и куплю. спасибо. мне это и нужно было узнать
Titanjkee
8 May 2018
Доброго времени суток!
Появилась нужда ещё в одном автомобиле, выбор пал на фф2, с фордами ранее не сталкивался. На какие нюансы обращать внимание прежде всего? С каким мотором рассматривать?
Прайс до 255, обязательно механика.
Спб
Буду рад за любые советы и помощь, а может и вариант кто-нибудь подкинет.
Спасибо
serg1983
8 May 2018
Titanjkee
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
fordomsk
8 May 2018
Доброй ночи! Хотел бы у вас спросить может сталкивались с таким, при запуске двиг загорается чек и горит секунд 20 и в это время приборка не работает все стрелки по нулям и подсветка не горит, после проходит примерно секунд 20 все нормально чек гаснет все работает, и ещё вопрос стоит штатная магнитола раньше при заглушенном двиг поворачивал ключ в положение 1 магнитола включалась щас нет, может какой пред сгорел и началось это все как поставили усилитель, rem прицепили к желто красному может пред не выдержал какой, спасибо что прочитали!
Gesha1983
8 May 2018
Здравствуйте! помогите найти тему.
Фокус 2 2006 автомат zetec-s 1.6 100 л.с.,
-----на холодную заводишь звенящий звук,при нагреве пропадает,что может это быть?спасибо
----- Как уменьшить расход топлива ,спасибо
smirnovernst
8 May 2018
При такой постановке вопроса, самый резонный ответ - "не пользоваться авто"
Нужно больше подробностей.
MR.BARMEN
8 May 2018
Gesha1983
При нагреве пропадаеэ-особенность двигателя
Норм расход-10 на сто
AvtoFishN_
8 May 2018
Вопрос,на заведенной машине работающий регистратор питание получает от генератора, акб не задействованна в этом процессе?
smirnovernst
8 May 2018
AvtoFishN_
Когда мотор заведен, при исправном генераторе все электрооборудование питается от него. Если его выходное напряжение падает ниже напряжения акб - начинается разряд последнего и включается индикатор неисправности на панели приборов.
AvtoFishN_
8 May 2018
good_xaker Понял.спасибо.
мордвин
8 May 2018mobile
подскажите какие тепловые зазоры клапанов фф2 мотор 1.8
Gesha1983
8 May 2018
спасибо,особенность странная для автомобиля с 1.6 объёмом
а про звенящий звук ,что можете сказать,на прогретом нету,спасибо
Gesha1983
8 May 2018
наверное лучше к мастеру съездить,все равно сам не отремонтирую,спасибо
fordomsk
9 May 2018
здравствуйте! Хотел бы у вас спросить может сталкивались с таким, при запуске двиг загорается чек и горит секунд 20 и в это время приборка не работает все стрелки по нулям и подсветка не горит, после проходит примерно секунд 20 все нормально чек гаснет все работает, и ещё вопрос стоит штатная магнитола раньше при заглушенном двиг поворачивал ключ в положение 1 магнитола включалась щас нет, может какой пред сгорел и началось это все как поставили усилитель, rem прицепили к желто красному может пред не выдержал какой.
Offmax
9 May 2018
мордвин:
9 May 2018
fordomsk
Он и сглоел. Но на память какой не помнится, проверь сам.
electromexanik
9 May 2018
F
fordomsk:
F 108, 7.5A. Он питает магнитолу и приборку в положениии АСС.
fordomsk
9 May 2018
electromexanik
спасибо большое помогло
Dimarik96
9 May 2018
Мужики, Здравствуйте!
Форд фокус 2 2005 г.в. Двигатель 2.0 дуратек, хэч., МКПП
Проблема такая. Залил антифризом блок предохранителей в салоне. Добрался до гаража устранил течь,просушил блок и плату, почистил дорожки от белого налета, собрал и получил результат - перестали работать: указатели поворотников на панели, моторчик стеклоомывайки, моторчик отопителя, дворник заднего стекла проходит чуть больше половины и зависает, подогрев сидений и доводчик стеклоподъемников. Вроде все вспомнил.
Предохранители и релюшки все целые(прозванивал).
Подскажите пожалуйста куда копать, что смотреть?
Rome163
9 May 2018mobile
Dimarik96
У меня после снятия и установки обратно гем блока глюки были с аварийкой хотя ничем не заливал. Потом пропали. Может тоже адаптируется?
chyberzet
9 May 2018
мужики посоветуйте какой полимер для заливки трещины в лобовом стекле купить, и где в мск поискать чтобы дешевле, выдача на яндексе\гугле выдает магазины где цена от 1000 рублей, кажется это слегка завышено, на том же али цены начинаются от 200 рублей но проблема в том что для такой трещины нужно вязкость наверное около 20pst а там она не указана, а ещё там не указано УФ отверждение или нет, кто чем пользуется и где покупает?
ambmaksim
9 May 2018mobile
Кто знает прошил под евро 2 выбит катал. Второго лямб зонта вообще нет выбивает ошибку обрыв цепи второго датчика лямбзонта что получается его нужно покупать устанавливать?
AL-DL
9 May 2018
ambmaksim
Если выдает ошибку цепи подогрева, то надо на эти контакты поставить резистор 300 ом.
LSD36RUS
9 May 2018
да хочу Вам сказать что это не из-за радиаторов они новые и чистые
ambmaksim
9 May 2018mobile
AL-DL
А новый если купить поставить решит проблему?
ambmaksim
9 May 2018mobile
А сколько ом во 2 датчике должно быть
AL-DL
10 May 2018
ambmaksim
Можно и датчик поставить не обязательно новый. В родном датчике приблизительно 10 ом, точнее можно выяснить в теме по лямбда датчике.
