5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
685,4K
10,2K
Cerz91
5 May 2018mobile
Ребята помогите..пол дня в фишке проколупался..так и не разобрал.. интернет тоже юзал не нашел...а вопрос именно в чем..как вытащить пин из колодки..фото прикрепляю..колодка от бачка омывателя..
Mutant78
5 May 2018mobile
Подскажите пожалуйста кто знает, проблема с дворниками. Сначала съехали с места покоя, т.е. начали останавливаться чуть выше. После включения дворников, идут немного вниз потом уже вверх и опять же останавливаются чуть выше положенного места. Ездил пару дней так. Сегодня дворники совсем остановились по центру стекла, и не включаются.
Cerz91
5 May 2018mobile
Mutant78
Моторчик сдох скорей всего..проверять надо..вытащить и ток на него подать на прямую..
ambmaksim
5 May 2018mobile
При выбитом катализаторе и прошивке под евро 2 второй лямб зонт остовлять подключенным или можно отсоединить его вообще и вкрутить болт???
grek40
5 May 2018
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР .подскажите пожалуйста .решил помыть потолок в форд-фокус 2.посоветуйте можно ли мойкой высокого давления помыть обшивку потолка?
MR.BARMEN
6 May 2018
grek40
Щеточкой с моющим
Cerz91
6 May 2018mobile
ambmaksim
Выкрутить болт естественно
LSD36RUS
6 May 2018
фф2 ресталинг 2.0 акпп глохнет при включеном кондюке при остановке или пытаеться заглохнуть если дать газу и тут же в тормоз
NaxIV
6 May 2018
Народ, хочу задать тупой вопрос, ответ на который не могу найти на форуме
А как правильно крышку расширительного бачка антифриза закручивать (до щелчка или пока не остановится)?
Давно антифриз менял/доливал, забыл
danilss2
6 May 2018
NaxIV
кручу до упора)
NaxIV
6 May 2018
danilss2
Я также сейчас закрутил, но чувствуется, что можно дальше крутануть, но стремно, что сорву что-нибудь Я помню один раз ее еле открутил)))
На Куге, я в инете посмотрел ради интереса, мужик до щелчка крутит, бак такой же, крышка тоже, вот и появилась дилемма
smirnovernst
6 May 2018
NaxIV
Там же щелчок специально сделан, для тактильного ощущения
ambmaksim
6 May 2018mobile
Cerz91
Это как?можно открытый ответ
NaxIV
6 May 2018
good_xaker
Специально сходил покрутил)))
До абзаца дошел, щелчка нет, мистика
Carel
6 May 2018mobile
danilss2:
Это фото верха арки передней водительской двери. Стрелками показана полоса которая протерлась от самой верхней резинки двери. У кого нибудь так было? Надо чуть дверь опустить или как сделать чтобы не терло так? Достаточно будет лишь ослабить болты на двери чтобы ее опустить на 0.5-1мм ?
У меня от левой задней двери так протерто. Не заморачиваюсь.
SergeyKovalev
7 May 2018mobile
danilss2
А может замок подрегулировать чтобы дверь плотнее закрывалась и проверить петли на наличие люфта.
Tita314
7 May 2018
Доброе утро, форумчане!
Продолжаю осваивать свой уже фф2. Проблема вот в чем: ехали мы на дачу, без пробок не обошлось ( но не сказать, что критично. Да и погода не жаркая, чтобы как-то говорить о ней. Тут загорелось масло и двигатель, машина стала катиться "туго". Выключила, выключила -все пропало -поехали.
Месяц парад меняла все масло, а за день поставила новый радиатор?
Что это могло быть?
12345qwert
7 May 2018
Tita314
нужно делать компьторную диагностику . возможно накопились ошибки и их надо сбросить .но скорее всего у вас забит масляный насос .нужно почистить масляную систему -вот код -7592 (ликви моли).советую при ТО или замене масла присутствовать - сейчас жулики на каждом шагу .в Москве есть хорошие дилеры - при отсутствии друзей механиков - это лучшее решение а для девушки тем более .советую форд измайлово - я там 11 год обслуживаюсь - дорого но оно того стоит .
lis985
7 May 2018
12345qwert
+1 тоже недавно мыл этой штукой, сначала все затрещало) потом застрекотало) и через 5 мин - стала иномарка) двигатель аж шепчет, слил масло, залил новое, все гуд правда я мин 15 мыл (работала на холостом) а не 10)
12345qwert
7 May 2018
lis985
15 много - не надо .10 мин отлично ! всем советую перед промывкой заменить фильтр на новый (самый дешевый ) потом после промывки выкидываете и ставите нормальный новый фильтр . мотор " скажет " спасибо и будет радовать много лет !
danilss2
7 May 2018
SergeyKovalev
Думаете это от слабого прижима двери? Мне кажется наоборот сильный прижим. В общем вчера ослабил болты на двери и на 1мм опустил ее. Она была выше всех трех. Скобу замка тоже чуть опустил, а то дверь при закрытии немножко поддавалась вверх. Соответственно давление на резинку ослабло. Думаю тереть не будет больше. И люфта в петлях нет вообще
LSD36RUS
7 May 2018
LSD36RUS
LSD36RUS:
и еще руль стал жестче крутиться .что может быть
7 May 2018
LSD36RUS
Радиаторы помой.
Ramzz
7 May 2018mobile
Господа, у кого резина 215/55/16 ? Как в колее? Не выпрыгивает? Зимняя 205 как влитая стояла. Переобулся и прям в шоке :-(
Rome163
7 May 2018mobile
Ramzz
Что за резина хоть? Прошлый сезон не было?
Ramzz
7 May 2018mobile
Резина Пирелли Р7. Прошлый сезон другая машина была
Rome163
8 May 2018mobile
Ramzz
Вряд ли незначительная разница размерности шин тут влияет. Скорее всего дело в резине. У меня 225 лето зима 205 коллею нормально проезжает. Единственное руль тяжелее, но это также потому что лето Китай зима мишка. Резину правильно поставили? ( inside outside)
Ramzz
8 May 2018mobile
R
Rome163:
Ramzz
Верно. Ладно, поезжу ещё пару дней посмотрю, что дальше будет.
electromexanik
8 May 2018mobile
Ramzz
У меня зима 215/55/16, кордиант, шипы.
Весна-осень 195/65/15, пирелли, фрикционка.
Лето 205/55/16, фалкен.
Поведение машины на любой резине одинаково.
15ые колёса крутятся полегче, а машинка разгоняется на них порезвее. Видимо потому что сами легче 16ых. В остальном отличий не чувствую.
Ramzz
8 May 2018mobile
electromexanik:
Ramzz
Спасибо, понял. Раздабуду на днях колеса с резиной другого производителя, но такой же размерности попробую.
