Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,8M
4K
Serya82
26 February 2018mobile
AKor79
YuSV
Как я понял,что принцип такой же как и при активации КК.
Dima46
3 March 2018
Кто-нибудь перепрошивал STN1170 на последнюю прошивку 4.2.4?
Есть какие нибудь подводные камни, скорость порта, номер порта.
Почему то не хочет шиться, и сам прошивальщик с ошибкой закрывается.
ArtDirector
18 March 2018
Доброго времени суток всем, кто на форуме!!! Скажу сразу, тему читал, так что сильно не минусите)))
На руках имеется клубный адаптер ELS27 v2.0 на Prolific, чип STN 1170. Данным адаптером без проблем читаю и стираю ошибки в Forscan, без заминок делаю адаптацию PowerShift, через программу FoCCCus активировал автозапирание дверей, т.е прочитал и записал конфиг в BCM всего один раз, все прошло без проблем, только почему то при чтении и записи пищит приборка, и сам включается климат!?!? Больше в конфигурацию не лазил!
Проблема в том, что надо прошить модуль TCM, но начитавшись форума боюсь уложить блок (модуль новый, чистый, без калибровок). Блоки не шил ни разу, боюсь, но очень надо!!!
В связи с этим возникли вопросы:
1. Какой драйвер Prolific должен быть установлен для благополучной прошивки? (Сейчас стоит ver. 3.6.81.357)
2. Так как у меня адаптер ELS27 ver. 2.0 на STN1170, какую версию программы FoCCCus лучше использовать? v. 0.8.6 или специальную пропатченую версию 0.8.4 ELS27 Edition?
3.Сейчас адаптер настроен на скорость 2000000. Какую скорость лучше выставлять для благополучной прошивки? Читал что многие шьют на скорости всего 500000.
4. Нужно ли в программе FoCCCus убирать галочки с Auto и Maximize speed при запуске?
5. Было ли у кого-нибудь такое, что прошивка не заливалась ни в обычном режиме, ни в режиме Recovery? Если да, что делать в этом случае?
Извиняюсь за большое количество вопросов, но если кто-нибудь сможет дать развернутые ответы, буду очень признателен!!!
Silvice
18 March 2018
ArtDirector
1) Можно обновить до последней, можете оставить текущую версию. Последние версии нормально работают.
2) Любую.
3) Любую. Стандартная скорость 2 000 000.
4) Фокккус всё равно выберет установленную в адаптере скорость.
5) Думаю с такими вопросами вам лучше заплатить дяденьке и вам он прошьет "без нервов" за 1000р.
ArtDirector
18 March 2018mobile
Silvice
Спасибо большое за ответы! Еслиб в моем городе был бы дядя, который сможет прошить за 1000р., с удовольствием воспользовался бы его услугами))
Pablusha
18 March 2018mobile
Видимо я где-то упустил возможность адаптации Power Shift в ForScan... куда ходить? Где искать?
Silvice
18 March 2018mobile
Pablusha
На форуме Форскан всё подробно описано. Нужна для этого только расширенная бесплатная лицензия на 2 месяца.
Pablusha
5 April 2018mobile
Silvice
Приветствую! Вот не нашёл я там этой процедуры для Мондео 4 (коробка 6DCT450)... может кинешь ссылкой на тему? При подключении к машине во вкладке "Сервисы" нет у меня никаких вариантов на модуль TCM, кроме его сброса. Но это не адаптация...
Silvice
6 April 2018
Pablusha
В Форскане есть адаптация только "сухого" робота 6DCT250. "Мокрый" по словам разработчиков пока не планируют добавлять в функционал, ссылаясь на меньшую распространненость этих коробок. Можете петицию написать )) Разработчики Форскана - очень отзывчивые и адекватные люди, без внимания не оставят.
Pablusha
6 April 2018mobile
Silvice
Сомневаюсь я, что ради одной петиции кто-то хоть задумается об этом и начнёт прикручивать опцию к программе... это же надо изучать процедуру, испытывать на машине... много телодвижений. Если до сих пор такой функционал не прикрутили к программе, то и не будут заморачиваться... Вы правда верите, что 450-ые не распространены? Смешно!
В любом случае... спасибо за ответ!
Silvice
6 April 2018mobile
Pablusha
Я не с потолка взял информацию про мокрый ПШ и Форскан. Это официальный ответ с форума. И да я согласен, что 450 намного менее распространены, чем 250. А если рассматривать фф3 дизели, так их вообще единицы. Да и в целом есть сторонние (например, UCDS) и официальные проекты(например, IDS), которые могут делать адаптацию на 6DCT450.
lightning87
16 April 2018
Pablusha
а чего торопился? Я же поэтому и спрашиваю у разработчиков, можно ли шиться?
Но слушай, попробуй скачать предыдущую прошивку и прошить, как вариант
https://www.scantool.net/scantool/downloads/258/...3.1.zip
Pablusha
16 April 2018mobile
lightning87
Ну да... спросил... через два с половиной часа... а вот в том же сообщении не возникло идеи спросить?
Адаптер не определяется в системе... точнее определяется не понятно как... вроде и COM порт занимает, но программы Foccus, ELMConfig, ForScan и сам прошивальщик его не видят.
lightning87
16 April 2018
Pablusha
ты серьезно? сразу после того, как дал ссылку тут, то в следующем сообщении и спросил! Через пару минут, а не два с половиной часа - проверь сам...
и мало того, я дал ссылку от самого производителя чипа, они же ее должны были проверить, верно? Ты же не наезжаешь на кого-то, кто выложил официальную ссылку на новую прошивку , например, мобилки...
Digital-Cj
17 April 2018
Прошиваться нельзя! В прошивке есть косяк с подтяжкой пинов при включении, из-за чего адаптер ВСЕГДА загружается в режиме KKL. Этот косяк появился ещё в версии 4.4.1 (версия заливалась на заводе) и мы сразу сообщили скантулам, что там косяк. Они выпустили исправленную бета-версию для нас, и очень странно, что это исправление не вошло в 4.5.0
В домашних условиях перепрошить назад нельзя. Нужно отпаять тевёрдотельное реле, запаять перемычки, и потом уже прошиваться. А потом вернуть реле назад.
У нас из-за этого косяка производство медленнее, т.к. даунгредим каждый новый адаптер
Vovan_mail
17 April 2018
Digital-Cj
Куда ставить перемычки, чай радиолюбитель и где взять прошивку без косяка. как то труп не смотриться и еще вопрос, я дятел полез во внуть и снял две перемычки, но не посмотрел как они были, по горизонтали коротят пины гребенки или по вертикали( вертикаль длинная сторона гребенки условно). Слава богу что можно хоть поднять и камень не отпаивать
Pablusha
17 April 2018mobile
Digital-Cj
Можно ли более подробную инструкцию в личку? Или проще вам отправить адаптер? Ну чтож поделать, если производитель выпустил сырую прошивку и есть такие как я, которым не известно правило, что лучшее - враг хорошего? Действительно, при попытке открыть порт в Baudrate прога ругается на включенный режим KKL
Pablusha
17 April 2018mobile
Vovan_mail
Пины коротят по горизонтали через один
Vovan_mail
17 April 2018
Digital-Cj
Pablusha
Спасибо
Так?
Vovan_mail
17 April 2018
Прошилось, ура. на перемычках установил битрейт
осталось припаять реле кстати оно ключом к микрухе о 6 ногах? А то тут под руку на работе лезут сбивают с понталыку , что то уверенности нету
еще раз спасибо
Pablusha
17 April 2018mobile
Digital-Cj:
Перемычки (либо резисторы 0 Ом, размера 0603) припаять на пятаки
На пятаки это как? 4 детали, 8 контактов. Или те два что в центре? Это контакты?
Digital-Cj:
После прошивки вернуть на место.
И перемыски тоже отпаять? Так ведь?
Прости за дотошность, но легкомысленно и быстренько я адаптер уже "обновил"...
Vovan_mail
17 April 2018
Pablusha
Каждые две крайние точки между собой
Pablusha
17 April 2018mobile
Vovan_mail
Тоесть всего две перемычки?
Vovan_mail
17 April 2018
Pablusha
как выше, сфоткай плиз второй элеиент крупным планом как стоит куда ключом
Pablusha:
нормально кто не рискует тот...
Pablusha
17 April 2018mobile
Vovan_mail
Так пойдёт?
Vovan_mail
17 April 2018
Digital-Cj
Подскажи как элемент обзывается
Была совсем пустая комната не окон, не дверей, не одной щели. Было у меня два шарика от подшипника . Так вот хлопцы один я шарик сломал, а второй потерял Мелкая хрень улетела...
Digital-Cj
18 April 2018
Vovan_mail
Элемент очень специфичный и вряд ли в РФ продаётся. Напишите на sales@els27.ru там договоримся по цене, отправим.
Pablusha
19 April 2018mobile
Digital-Cj
Добрый вечер! Прошил по Вашей инструкции... Машину видит, через ForScan читает... Как теперь убедиться и быть спокойным, что все шины читаются? Есть подозрение, что не все... в конфигурировании как-то мало блоков видно. Мондео 4 рестайл.
Pablusha
19 April 2018mobile
Народ, у кого свежекупленные адаптеры, какая версия прошивки адаптера сейчас идёт с новыми адаптерами? Есть смысл заливать 4.3.1 из ссылки выше?
Vovan_mail
19 April 2018
Pablusha
Там внутри вроде 4.5
