5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
689,9K
10,2K
Snezhnii
12 February 2018
VITOS1981
В поиске номер ошибок забей - Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
VITOS1981
12 February 2018
Snezhnii
спасибо
palikar
12 February 2018
Вопрос про сцепление (если это оно).
FF2 рестайл, маханика, 2.0, бензин.
При трогании с места, в момент, когда подвожу сцепление и нажимаю газ, машина трогается со скрежетом.
Что может быть?
IamVQI
12 February 2018
Всем привет у меня FF 2 2006 г.в. МКПП, столкнулся с такой проблемой-заливаю антифриз до нормы(между мин. и макс.) какое-то время работает, потом открываю капот в бачке пусто, купил новый бачок и крышку все повторяется, потом после наблюдения заметил что когда глушу машину антифриз куда то уходит, а когда завожу бачок наполняется и переливает через дренажный слив, в связи с этим вентилятор работает не переставая, не знаю что делать может было у кого подскажите(я думаю это воздух или прокладка гбц)
BAXMAH
12 February 2018
I
IamVQI:
Если прокладка ГБЦ, то из выхлопной будет белый дым идти. Он есть?
Я бы проверил основной радиатор и стыки труб и патрубков, по прошлой зиме тоже уходил антифриз, как оказалось - основной радиатор потек.
IamVQI
12 February 2018
BAXMAH
нет на врядли потому что с него ничего не течет и сухой обсалютно, при заведеном двигателе антифриз появляется в бачке и переливает
serg1983
12 February 2018mobile
IamVQI
заведите машину соткрытой крышкой и помните шланги, только осторожно. Возможно у вас воздушная пробка в системе
IamVQI
12 February 2018
serg1983
спасибо попробую
serg1983
IamVQI
особенно толстый у радиатора который помните, но не забывайте что может вкл. Карлсон.
IamVQI
12 February 2018
serg1983
хорошо)
borisov85
Привет всем! Если есть тут знатоки,то подскажите нагрузка на двигатель 25% на холостом это норма или нужно начинать искать причину и неисправность?
Даешь 3000 оборотов нагрузка падает до 16%
BAXMAH
13 February 2018
I
IamVQI:
BAXMAH
Не обязательно с него будет течь ручьем, достаточно небольшой трещины, чтобы антифриз по сотам растекся и испарялся, не дотекая до нижнего края. Мне для выяснения причины пришлось вентилятор снимать с радиатора.
Space21
13 February 2018
Здравствуйте! Срочно нужна помощь. С подъезжал к дому и чуть не заглох. Как будто пропала искра на секунду. Доехал до стоянки и заметил, когда даешь газу на сбросе идет очень громкий как скрежет. Идет от ремня ГРМ. Берешься за кожух рукой и прямо чувствуется по нему вибрация. На холостом только еле слышное шуршание в кожухе. Что может быть? Могу доехать сам до сто? Спасибо за помощь
Ilyitsch
13 February 2018
Блин, на улице опять -15, и у меня на очередном светофоре "неисправность двигателя" и ошибки: PCM P060A-68, ABS B1318-A0
Я уже не знаю чего делать.. Попробую конечно еще раз помыть ДЗ, хотя она и так чистая... И почему именно в морозы?
MR.BARMEN
13 February 2018
Space21
Лучше не надо,если звук от грм.
13 February 2018
Ilyitsch
При чем тут заслонка, если это ошибки низкого напряжения.
Ilyitsch
13 February 2018
почему низкое напряжение только в абс, и где связь низкого напряжения в абс и P060A в PCM... Причем просадки по напряжению в момент появления ошибок нет ( по вольтметру, подключенному к АКБ, по тестовому режиму приборки, через елм) опять же если бы было низкое напряжение, то оно должно проявляться в первую очередь утром, когда завел холодную машину, включил все подогревы и свет, а не через 20 минут езды на оборотах (по трассе) на прогретой машине, когда из потребителей работает только ближний. Опять же все приборы показывают напряжение 13,8-14,1В (при включенных всех подогревах, ближнем, туманках, на ХХ напряжение меньше 12,7 не опускается, а стоит прибавить немного оборотов выходит на 13,5В и выше) где я не прав, что я упускаю? можно конечно тупо купить новый АКБ ради посмотреть, но блин жаба душит деньги просто так отдавать, а на работе все как на зло полудохлые. Но при этом АКБ заводит в любой мороз, и крутит достаточно бодро, чтобы на него грешить (хоть и была такая мысль) И еще не дает покоя и наводит на мысль про напряжение это то, что при пуске приборка сбрасывает средний расход, но опять же почему так выборочно в одном месте напряжение пропадает, а в других проблем с ним не наблюдается..
В общем один из русских вопросов- что делать? а делать что-то надо, пока морозы не ушли, потому как потом не проверишь, устранил ли проблему или нет..
electromexanik
13 February 2018
B
borisov85:
Норма
Ilyitsch:
Потому что проводов разводящих напряжение от АКБ к разным блокам, вагон и маленькая тележка. А переломан и не контачит один из них.
Space21
13 February 2018
Space21:
Затащили меня на сто. Там завел двигатель и никаких посторонних звуков не было. Что за чудеса? Что это было. По катался по городу, все нормально. Что мне посоветуйте?
Space21
13 February 2018
Кстати ремень ГРМ менял 40т. км. назад. Не мог открутиться шкив коленвала? Или натяжной ролик?
vasilii46
13 February 2018
форумчане помогайте!фокус 2006 1.6 115 л.с стал страшно тупить на разгоне и неровная работа на хх на агностике ошибка 2 датчика кислорода поменял проблема не ушла ошибок больше нет.при резком ускорении обороты ползут а скорость не набирает..
MR.BARMEN
13 February 2018
vasilii46
Обороты растут- скорость нет,это умирает сцепление
vasilii46
13 February 2018
обороты выше 4 тыс не поднимаются на 4 передаче и скорость выше 80км.ч
13 February 2018
vasilii46
Бензонасос.
bestkotik
14 February 2018
Всем привет. Давеча обсуждали тут дергания машины. К вопросу это не имеет никакого отношения, но все же. Дошел разговор до замены жидкостей и у меня неменяный только ГУР остался. Насколько часто надо менять жидкость ГУР? Как ее правильно менять, если учитывать, что она менялась бывшим хозяином очень давно (предполагаю худший вариант). Ну там нужна ли промывка какая то? какую жидкость и сколько взять лучше (учитывая промывку, если будет)?
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
Заранее благодарен!
MR.BARMEN
14 February 2018
bestkotik
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14841847)
Поиск рулит
bestkotik
14 February 2018
MR.BARMEN
Да я то не спорю, только у меня 1.6. и замена как я понял там отличается. Нашел на драйве замену для 1.6 с фото.
А цвет жидкости ГУРа у меня какой? Сейчас он ЧЕРНЫЙ. как я пойму? Зеленая у меня или красная?
Исходя из ссылки есть двух цветов:
kub82
14 February 2018
bestkotik
у меня аналогичная машина- красная жидкость, сборка всеволжск
serega836
14 February 2018mobile
bestkotik
Бумажку белую макни в бачек,и посмотри потом на какой цвет больше похоже,на красный или зелёный.а вообще у меня 2006 жидкость Зелёная.,
MR.BARMEN
14 February 2018
bestkotik
В этой теме туча еще описаний!!!
Читайте хоть пять минут!
Гур-без разницы какую цветом лить,эгур-только зеленая
