Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
639,2K
1,3K
sokal7077
14 November 2017
Двигатель помою поставлю ,фото сделаю
LifeForCode
14 November 2017
Вроде прикольно. А можно фотку под капотом?
P.S. Страницу не обновил...
LifeForCode
15 November 2017
DEL Темой ошибся, прошу прощения.
patrickvologda
16 November 2017
Ребята, подскажите, из какого материала крышка клапанов у FF2 c движкой 1.4?
Kripton198
26 December 2017mobile
randall:
1. От Шевроле Нивы
Если можно,добавлю от себя. Изготовление буферов для декоративной крышки из колпачков свечных ВВ проводов.
romanosp1983
3 January 2018
Дядя Лёшка:
11. Для эстетики поставил крышку от маслозаливной гарловиы таза, мож кто и скажет колхоз, но мне мой колхоз нравится , эта крышка закрывает практически все даже генератор, снимается она тоже легко , дернул по сильней и все, ну а теперь жду коментариев и вопросов!
Привет! А от какого именно ТАЗа не помнишь крышка подошла?
Akella146
23 February 2018
sokal7077
как делал, подробнее расскажешь?
Flex1s
11 July 2018
Дабы чуть расшевелить тему:
Увидел на авито в продаже двиг от фф1 с крышкой, похожнй на подходящую нам (1.6 100л/с). Ради эксперимента решил прикупить такую и посмотреть что из этого получится. Т.к. ради эксперимента, то брал на разборке за 270р.
Вот как "сидит":
При желании чтобы двиг венчала именно такая крышка, то надо немного доработать.
1. увеличить вырез под маслозаливную горловину.
2. сделать 2 отверстия крепления крышки
3. заглушить неиспользуемые отверстия
Переделка, в принципе, не сложная. Постараюсь доделать как будет время.
Надпись ZETEC-S прекрасно смывается очистителем карбюратора и остается только значек FORD
wonderfull
7 December 2018
Подскажите, волнует такой вопрос.
Не могу как следует прикрутить основание (со стороны водителя) для крепления крышки двигателя (Focus 1.6TDCI).
По всей видимости сорвана резьба в отверстии именно на самом корпусе двигателе. На фото ниже это место отмечено синим.
Болт основания не выглядит сорванным. Болт просто вставлен до конца и на него положена сверху крышка и прикручена.
Есть подозрения (но это не точно), что слабое крепление данного болта может вызывать дополнительную вибрацию от двигателя, то есть он не стягивает различные части, просто свободно вставлен.
Думал зафиксировать снизу гайкой, но там свободного места нету для этого.
Есть ли какой еще вариант решения проблемы, может быть кто-то сталкивался?
kudp.wot
11 January 2020mobile
Скажите какой длинны шпильки?
Какой длинны шпильки?
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
