romanosp1983
Роман, 40 years, Мурманск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация4 years
romanosp1983
31 August 2019
Всем привет!!! Ребят нужна консультация. Прошу сильно не пинать)
Суть в следующем. Собрался менять ГРМ, все вроде бы изучил. Но есть один непонятный момент. У меня Фокус 100 лс. Мучает меня вопрос. Зачем окручивать-ослаблять шестерни распредвалов? Если я не собираюсь менять сальники распредвалов. Обьясните.
romanosp1983
9 February 2019
Rics
Вот для этого )
Ситуация в следующем. Решил замутить подсветку ног. Приобрел штатную проводку. У меня дорестайл. Судя по фоткам в шапке а именно по разъему с102 -минус- нужно вешать на 41 пин разъема это понятно. Подключил) Далее из того же фото разъема с102 +ПЛЮС+ нужно вешать так как у меня дорестайл на 27 пин. Но блин у меня там уже выходит провод оранжевый. Стал искать схемы от дорестала и в них указывается что на 27 пин идет провод от подсветки бардачка. А плюс для подсветки ног нужно получается брать с 35-го пина так же как и на рестайле?? Вот и не могу понять толи нужно вешать провод на 27 пин как указанно в фото ниже. Толи как на схеме на 35 пин.
romanosp1983
9 February 2019mobile
Подскажите. Есть где нибудь цветные эл.схемы для дорестайла? Блин все облазили найти не могу. Ткните носом друзья!)
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
romanosp1983
8 February 2019
P1S
Romeo155
Ок спс
romanosp1983
7 February 2019
Всем привет. Нужна консультация. Ситуация в следующем. Решил замутить подсветку ног. Приобрел штатную проводку. У меня дорестайл. Судя по фоткам в шапке а именно по разъему с102 -минус- нужно вешать на 41 пин разъема это понятно. Подключил) Далее из того же фото разъема с102 +ПЛЮС+ нужно вешать так как у меня дорестайл на 27 пин. Но блин у меня там уже выходит провод оранжевый. Стал искать схемы от дорестала и в них указывается что на 27 пин идет провод от подсветки бардачка. А плюс для подсветки ног нужно получается брать с 35-го пина так же как и на рестайле?? Вот и не могу понять толи нужно вешать провод на 27 пин как указанно в фото ниже. Толи как на схеме на 35 пин. Подскажите
romanosp1983
10 January 2019
expertik
У меня такой же. Я тута уже узнавал, он почти топовый. Да подойдет. У тебя климат или кондер?
Если ток кондер то нужен еще блок управ. печкой от дизеля
Если климат, то ничего больше не надо. Смело ставь ЭПВС
romanosp1983
8 January 2019
expertik
romanosp1983
8 January 2019
expertik
Ax — нет ЭПВС
BB, BC, BF — нет ЭПВС
CC — нет ЭПВС
CF — есть ЭПВС
CD — спорно, одни пишут, что работает, другие, что нет.
DC, DD, DG, — есть поддержка ЭПВС
FB — есть поддержка ЭПВС
JG — есть поддержка ЭПВС
romanosp1983
8 January 2019
expertik
С приборкой работать будет, все показывать будет. НО!!! Блок GEM смотря на какие буквы оканчивается?
romanosp1983
30 December 2018
peter123
Тобишь нужно искать блок с маркировкой которая начинается на 3М5Т- и предпоследняя буква В ?
romanosp1983
26 December 2018
Друзья проконсультируйте.
1. Блок предохранителей у меня с маркировкой DJ. ЭПВС будет работать?
2. Вычитал или начитался и не могу понять. Блок управления печкой для корректной работы ЭПВС должен быть с маркировками BA/BC/BD?
3. ВС Это от дорестайла и с зеленой подсветкой?
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 Оборудование и запчасти Focus 2
romanosp1983
3 January 2018
Дядя Лёшка:
11. Для эстетики поставил крышку от маслозаливной гарловиы таза, мож кто и скажет колхоз, но мне мой колхоз нравится , эта крышка закрывает практически все даже генератор, снимается она тоже легко , дернул по сильней и все, ну а теперь жду коментариев и вопросов!
Привет! А от какого именно ТАЗа не помнишь крышка подошла?
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
romanosp1983
18 November 2017
S
Stakanec:
Вот и я установил себе esp. Была одна проблема: установил систему, прошил приборку, задние датчики подключил и просто подвязал к рычагам, т.к. задние ступицы магазин оч. долго вез.
Естественно горели ошибки abs, еsp.После начала движения, при повороте направо система начинала притормаживать рывками правое переднее колесо, до тех пор, пока не появится на щитке восклицательный знак!!! После установки задних ступиц и установки в них датчиков, ошибки и проблема пропала.
Вопрос: обязательно ли брать сигнал скорости с ABS или можно оставить сигнал с блока управления АКПП?
Ну и поздравляю!
romanosp1983
18 November 2017
Stakanec
Вроде бы как для корректной работы системы да нужно с датчиков АБС
romanosp1983
7 November 2017
Stakanec
Зачем???
romanosp1983
6 November 2017
Stakanec
Да это нормально, сам пока не прокачал через комп так же было. Так что не парься! Если нажать на педаль и отпустить и снова нажать то схватывает уже не в конце )))
romanosp1983
1 November 2017
есть под кнопку ЕСП и под датчик положения руля?
romanosp1983
25 October 2017
slavaleninsk
Присоединяюсь, я бы еще добавил прошивки АБС и ЕСП все вместе!!! Что бы все по порядку было.
romanosp1983
25 October 2017
miheevv8
Где то тут в этой теме я натыкался что на 1.4 прошивают мозги прошивкой от 1.6 и все работает
romanosp1983
24 October 2017
Сегодня тоже начал процесс установки АБС ЕСП. На завтра на светлую голову оставил проводку. Надеюсь что все будет пучком!
