5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687K
10,2K
Zordragh
28 December 2017
pomor7777
фенокс такое себе...
Egmenov
28 December 2017
Zordragh
X9F4XXEED47Y88337
antonio13rus
28 December 2017
Всем привет. Такой вопрос, фф2 2006 года, с завода ПТФ не было, поставил туманки но блок света остался старый (без включения туманок) в нем я вытащил один провод и вставил в другой пин колодки блока управления светом, туманки стали включаться вместе с габаритами. Сейчас я купил блок с отдельно включением ПТФ, провод который ранее менял вернул на место и установил новый блок, теперь туманки перед и зад включаются с габаритами, когда включаешь ближний свет туманки гаснут и уже отдельно включаются как положено. в чем может быть дело подскажите пожалуйста? если что то не понятно могу подробнее расписать.
еще когда двигаешь регулятором ключения на блоке, туманки то гаснут то включаются как будто контакты плохие (блок брал с рук), может в нем дело?
Motveiko
28 December 2017mobile
Парни, подскажите, вроде кто то говорил про стуки рейки. Какие то шайбы или втулки ставят.
Стук с правой стороны отчетливый. Больше ничего нигде не гремит
PvM54
28 December 2017
Походу генератор устал..
Стоит 105а денсо италия, воняет палеными щетками, напряжение без нагрузки 14,7. Под нагрузкой плавает 14,3-14,8
Варианты? Хотя бы примерно что умерло, разбирать завтра вечером буду
pomor7777
Z
Zordragh:
pomor7777
Год катаю...
Rome163
Motveiko
Справа стоит втулка, там тефлоновое покрытие вроде. Ее можно поменять не снимая рейки. Нужен спец. Ключ только. Я заказывал такой ключ у токаря. А втулка вроде на форуме финис есть
Rome163
Motveiko
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Rome163
Motveiko
Тут отчеты по ремонту рейки
Проблемы с рулевой рейкой
Rome163
Motveiko
Кстати, почему ты решил что рейка. Я думаю у тебя 90% не рейка, а тяга рулевая либо стойка стабилизатора стучит)
gsxre
29 December 2017
Доброй ночи. Появилась такая проблема при нажатии на тормоз передние фары делают притушение на секунду, так же заметил что стала отключаться магнитола (незнаю связано это с этим или нет ) замерял напряжение генератор выдает все без просадок, в чем может быть причина?
Motveiko
29 December 2017
Rome163
Стойки стаба поменял вчера.
Вот насчёт тяги надо посмотреть.
Стучит при резком вращении руля тудой сюдой
serg1983
29 December 2017
Motveiko
Если на не заведенной машине при резких небольших поворотах стучит, то скорее всего это рейка. У самого она постукивает
serg1983
29 December 2017
Motveiko:
Стоики стаба проверяются элементарно, стоит интенсивно покачать машину из стороны в сторону, стойки практически сразу будут слышны если умерли они.
Motveiko
29 December 2017mobile
serg1983:
Motveiko
Сча. Немного отойду, схожу посмотрю.
Но стук точно с правой стороны.
Когда еду, Руль резко туда сюда, аж по кузову отдаёт.
О, может ещё опорники?
serg1983
29 December 2017
Motveiko:
Ну тут возможно и не рейка.
Бери фомку и смотри сайленты, шаровую, рулевую тягу, наконечеик!
Motveiko
Да вроде по подвеске снизу все пролазил
vasilewleha
29 December 2017
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: сидения от дорестайла и рестайла взаимозаменяемы?
serega836
vasilewleha
Да.100%
vasilewleha
29 December 2017
serega836
Благодарю!!!
Zordragh
29 December 2017
gsxre
вам бы к электрику, чую пахнет плохой массой где-то
Zordragh
29 December 2017
PvM54
реле регулировки под замену, высокое напряжение, а лучше на стенд гену поставить
Zordragh
29 December 2017
E
Egmenov:
X9F4XXEED47Y88337
выбирай
PvM54
29 December 2017
Z
Zordragh:
PvM54
Уже сделал, щетки генератора кончились и коллектор устал.
Zordragh
29 December 2017
Pilligrim
https://www.drive2.ru/l/7306168/
тут подробная статья
PvM54
29 December 2017
На стенде крутили его после ремонта. Все нормально с ним
технолог
29 December 2017
Всем доброго дня и с наступающим. Подскажите пожалуйста имею форд фокус хэч. 2008г.в. рестайлинговый. проблемы с обогревом салона. раньше печка дула горячим воздухом на 1 положении сейчас только на 3. антифриз в норме, салонный фильтр тоже. заслонку проверял (закрыл руками - скинув тросик). патрубки подходящие к теплообменнику горячие. Куда копать и что еще проверять?
Rome163
serg1983
У меня стучали стойки, качай не качай не выявил. Пока не снял
Motveiko
А как выявить опорники в одно лицо?
danilss2
29 December 2017
технолог
а двигатель до какой температуры прогревается при движении? У меня с печкой на 1 скорости в движении температура падала до 72 градусов.
