Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
718,3K
3,6K
Zolot483585
16 December 2017mobile
Хотел фотки заделать но ... как всегда, телефон на улице разрядился и все !
Zolot483585
А так я в основном не лезу особо, вот только вопрос, кто то егр душил или нет? Я вот задушил егр , пластинкой прямо и все, просто это чревато чем то, после того как задушил чек погорел день два и все! Сейчас ошибок не выдает! Кто встречался с этим?
dangoat
16 December 2017
Что за фишки на фото, рядом с ремнем вспомогательных агрегатов
krll
16 December 2017
Z
Zolot483585:
гофра на ткрбу вообще не держалась
Получается, турбина подсасывала воздух мимо фильтра? Не очень хорошо для её здоровья...
Если воздуховоды колхозные, то они долго не протянут, латай - не латай. Кончится дело заменой.
KOTYRA
dangoat
Если честно ни одного разъема не вижу на фото)) но догадываюсь, что это или для штатной вебасты и датчик уровня омывающей жидкости.
krll
16 December 2017
Z
Zolot483585:
Большинство так и делает. Здесь даже тема отдельная есть
Некоторые предпочитают постоянно чистить EGR, не думая о том, что впуск от этого чище не становится.
А самые радикальные глушат до входа в теплообменник, демонтируя потом сам теплообменник и воздуховоды до входа в клапан EGR.
Чек по идее гореть совсем не должен. Только в случае, если перед глушением клапан EGR был неисправен.
dangoat
16 December 2017
KOTYRA
Там неудобно было фоткать, на фото 2 фишки, одна похожа на вход, вторая на выход, но не похоже что подходят друг к другу
KOTYRA
dangoat
Понятно я уже не помню как визуально они выглядят но как и для чего они есть я сказал)) других там вроде нет.
dangoat
16 December 2017
KOTYRA
Они подвыпали когда я ремень доставал, без них машина работает, видимых ошибок нет. Одна из них 6 плоских штырьков.
KOTYRA
dangoat
Вот которые шесть и есть если не ошибаюсь для вебасты штатной.
dangoat
16 December 2017
KOTYRA
KOTYRA
dangoat
Извини не пойму. У меня на 1.8 115 л.с так как сказал выше.
Zolot483585
17 December 2017mobile
Это разьем для вебасты
dangoat
17 December 2017
один такой (да вроде для вебасты)
http://s012.radikal.ru/i321/1104/3c/e4e755e81b0ft.jpg
а второй такой вроде был
http://media.ffclub.ru/up161372-image.jpg
Zolot483585
Ребята не в курсе никто шланк который идет от бочка антифриза заливной так сказать вниз, аналогов никаких не ?
Zolot483585
Может кто сталкивался там газель или еще че нить то!
Zolot483585
29 December 2017mobile
Всем доброе утро и с Наступающим новым годом! Вопрос такой, щас будет зима, морозы(надеюсь) в машинке будет холодновато, дизель не греет нихрена, как думаете, если снизу решотку интеркуллера закрыть материалом теплоизоляционным и решетку радиатора то ничего не будет? Ну решетку радиатора от капота еще куда не шло а вот интеркулер? Боюсь перегрева просто, не знаю как быть , коллеги подскажите!!!
BorisMan
29 December 2017
Zolot483585
Ни чего страшного не произойдет, у меня кусок ковролина шириной и высотой в весь радиатор, вставлен между интеркулером и радиатором, ни чего не перегревается вообще, вставляю в конце октября, вынимаю в апреле.
furgon
29 December 2017
Zolot483585
ЭПВС-нет желания поставить? И в машине Ташкент будет Я,у себя вот так реализовал
ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона (сообщение #11290833)
ВладимирВарвин
29 December 2017
Z
Zolot483585:
Не будет ничего, ни хорошего ни плохого.
Zolot483585
9 January 2018mobile
Ребята подскажите, странный звук, как гул, такое ощущение что как шестерни гудят, не турбина точно, на холостом нет а при нажатии на педаль даже до сработки турбины такой звук как зависимуй (ээээээээээээээ) все работает отлично , ничего не троит все едет че за х.ня не знаю! Вроде как слевой стороны и щапах горелым маслом бывает проступает! Турбу посмотрел , звук дува турбы слышен отдельно от этого звука! Хз что такое ...!
Zolot483585
Zolot483585
Аж 2 раза че то интернет у меня глючит
Константин676
9 January 2018
Zolot483585
Запиши видео, выложи в ютуб, а сюда кинь ссылку - послушаем. Только сначала сам послушай - услышишь на видео звук сам, услышат и другие.
Dream-science
10 January 2018
salnikovps:
Кто может подсказать куда смотреть?
Появился противный свист.
Егр почистил, сажи много, но шевелился легко, свист не ушел.
Патрубки вроде целые.
Кажется звук не похож на ремни.
Ну что сделал прокладку?
Мне обошлось со снятием движка... зато проще было добраться и высверлить лопнувшие шпильки!
Еще вопрос - вижу пробег 238... как масло не кушает и вообще какие были поломки в движке?
У меня просто еще 133 только)
danilin575
11 January 2018mobile
Dream-science
У меня от твоего пробега до моих 255 обгонная муфта, недавно сгорел генератор и так же менялась прокладка выхлопного тем же способом. Кассета ТНВД/ремни не считаю за поломкм. Вакуумный усилитель и натяжитель ремня вспом оборудования. Больше все. Маховики тоже расходник. Третий уже.
FocusInstruktor
14 January 2018
Форумчане привет!
Продал свой ФФ1 с 1.8 тдди с пробегом 310 000км. Сейчас смотрю на ФФ2 рестайл 1.8 ТДСИ, как в целом впечатления? Посоветуете мне его или же все таки бензинку теперь взять 2.0 ?
Заранее спасибо за ответы.)
agent 40
14 January 2018mobile
FocusInstruktor
Бери ТДСИ не покидай дизельную ветку.
agent 40
FocusInstruktor
Нас итак сдесь не много.
kozzy
14 January 2018
FocusInstruktor
бери tdci
все болячки ты итак знаешь
а заморочек в виде мозгов тнвд и ловли угла на звезде - нет
