Расход топлива
12 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
728K
1K
6,5K
9 October 2017
Marklar197
Какая жесть? (12,88+9,29)/2 = 11,08. Разница с бк чуть больше 0,3 Л - вполне, нормально. Можно в тестовом режиме поправку ввести на эти 0,3 Л. 10,7 тебя не смущал расход, как я понял...
Marklar197
9 October 2017mobile
Ну к 10 я был морально готов, но почти 13 литров для 1.6 это жесть какая то.
9 October 2017
Marklar197
А как программа считает количество израсходованного топлива?
Next-foto
24 October 2017
Летний сезон, начатый 8 апреля 2017 установкой летних шин и сбросом БК в ноль, закончил 22 октября переобувкой в зиму с показателями по среднему расходу за весь летний период в 9,1л/100км при средней скорости 24км/ч. Всё стабильно, как и 4 года назад - 9,0л/100км при 24 км/ч:
Расход топлива. (сообщение #14232009)
1,6 125лс, МКПП, АИ-95, пробег 46 тыс км
PS Сравним весной очередную зиму с предыдущей. Результаты прошлой зимы здесь:
Расход топлива. (сообщение #18266078)
FordFocus59
27 October 2017mobile
Глянул на расход и расстроился
Думал литров 12, а по БК 14!
(2.0 робот. Езжу по центру города и бываю в пробках).
skyrat
27 October 2017
Permskier
Нормальный расход для пробочного города и такой средней скорости.
nevidimij
17 средняя
чего ты хочешь?
это норм
Long_11
28 October 2017
начал расти средний расход топливо на форд фокус 3 по компу то подымиться до 40л\100км или 55л\час то опять опуститься помогите скажите что это может быть
28 October 2017
Переобулся в в зиму, пыл убавил и расход камнем вниз:
З.Ы. обычно в городе RAFE выше, чем AFE.
FICUS 1
29 October 2017
обычно у меня по трассе так получается и то не всегда
dimones
30 October 2017
Прикольный скрин. Как сделать что б в таком виде отображалось?
dimones
30 October 2017
Народ, подскажите, пожалуйста, что может быть и в какой последовательности что делать?
У меня 3 фокус 2,0, ПШ. С некоторых пор расход взлетел с 9 до 14 на сотню.
Что может быть и что делать?
Совсем недавно расход был 10 л на сотню. Комп не сбрасывал с момента покупки (2013 год). После поездки в Великий Устюг даже снизился до 9.
В августе накрылся ТСМ, как заменил, расход сразу подскочил до 20 л на 100. Сейчас чутка поменьше. Но хотелось бы вернуться к старым показаниям. После замены проехал уже где то 2000 км.
NolloN
30 October 2017mobile
dimones:
Используй чеки/use invoices
nevidimij
31 October 2017mobile
обнули, понаблюдай
dimones
31 October 2017
NolloN:
Комп диагностику делал, ошибок нет
N
nevidimij:
обнули, понаблюдай
Уже месяца полтора наблюдаю. Ни чего не поменялось.
Поменял свечи. Движок стал работать громче. Как будто стучит.
АНДРЕЙ1973
31 October 2017
dimones
если реально такой расход, то просто читать ошибки, толка не будет, 1000% , ищите нормального диагноста, понимающего и знающего принципы работы ЭСУД.
PS реальный, именно измеренный по количеству бензина в баке и пройденному пути, а не то, что показывает БК.
Vitek_mos
1 November 2017
У меня вообще диссонанс:
Ехал по М4 от бетонки до МКАД почти(25 км)
Ставил круиз, 100 км/ч. В обоих случаях всю дорогу ни одну педаль не трогал. Оба раза в одну сторону.
Бенз газпром G98 - 5,3 температура +6
Бенз газпром G95 - 4,9 температура +3, более влажно
Единственное подкачал колеса, на 98 было 2.1, 95 до 2.3 подкачал. Резина липучка.
На вых попробую за одну ночь по МКАД два раза прокатиться. Уж очень не хочется верить)
nevidimij
1 November 2017
Vitek_mos
если нет чипа - то так и будет, все правильно, на более высоком октане на стоковой прошивке при устоявшейся скорости расход будет повыше
skyrat
1 November 2017
Как вариант в 98 намного больше MTБЭ калорийность топлива ниже вот расход и больше.
Vitek_mos
1 November 2017
skyrat
прошивка от паулюса евро2
каталик еще не вырезал
эх, надо было до прошивки так же проехать...
S_N
1 November 2017mobile
skyrat
Чего же 95-го больше кушает чкм 92-го?
Vitek_mos
2 November 2017
skyrat
Я все ж думаю в давлении шин дело...
Ибо точно заметил, что 98 на дольше бака хватает.
Щас, после вых бенз кончиться - повторю эксперимент в одинаковых условиях чтоб спать спокойно)
nevidimij
2 November 2017
у паулюса не самые злые прошивки, в них запас существенный имеется по зажиганию (он сам открыто это заявляет, делается спецом под плохой бенз), особенно это заметно на трассе при крейсерской скорости, соответственно шоссейный расход будет тем выше, чем выше октан бензина
город - совсем другая история
98 хватит на дольше при городском режиме, но никак не на трассе при спокойной езде, а смешанный уже зависеть будет от %-ного отношения
skyrat
2 November 2017
S_N
Так не везде 95 "чистый" в нем может до 15% МТБЭ быть по этому расход чуть больше. У нас в регионе в начале 92 "чистый" появился потом 95 и иногда бывает 98 с небольшим % эфиров.
S_N
2 November 2017mobile
skyrat
Так, 95-й в общем случае зло?
92-й и 98-й лучше лить?
Vitek_mos
2 November 2017
S_N
Лить то, что требует производитель. Или выше. И на проверенных заправках.
Чем выше октановое число - тем больше присадок замедляющих горение. Тем соответственно ниже энергоемкость бензина.
Я просто не знал, что присадок до 15% в 98. Думал на порядок меньше, и не брал в расчет.
По итогу - высокооктановое топливо для форсированных и турбо моторов, у которых большая степень сжатия. Для атмосферников стоковых смысла нет.
Главное шоб не бадяга с "франшизной" заправки
skyrat
2 November 2017
S_N
На оборот оптимальный вариант это 95ый. Вообще нужно смотреть что продают в паспорте на бензин.
WeellyTR
2 November 2017
Vitek_mos:
Присадки - это то, что сделано из металла. Эфиры делаются не из металла, следовательно, это не присадки, а добавки. Прошу называть вещи своими именами.
К слову. Если вы в радиусе 1000 с чем-то километров от Омска, вы практически гарантировано можете заливать 95 бенз от Газпрома, в котором МТБЭ = 0%. Т.е. в Свердловской области, например, именно так - октаноповышающих добавок в бензине нет вообще. Хорошо ли это? Мой опыт показывает, что... ну... Короче, не всегда Например, мой мотор с недавних пор начал подтупливать на таком бензине... Ясное дело, зажигание откатывается... Есть соседние заправки сети Башнефть, те обычно 4-5% МТБЭ примешивают - на таком бензине всё нормально, низы бодрее и мотор тише работает. Т.е. получается, если 95 бенз жарче горит, он больше склонен к детонации, которая на GDI и проявляется.
Возможно, стоит попробовать раскоксовать мотор и попробовать снова 95 от Газпрома залить...
2 November 2017
WeellyTR:
Все присадки... Даже так:
WeellyTR
2 November 2017
Vortex:
Афтоновская присадка тоже металлосодержащая
