Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
tolk1979
8 October 2017
Serya82
Serya82
8 October 2017
tolk1979
Отвечу банально,но этот разъём находится на правой передней стойке!Возможно его закрывает шумка.
Ruslan-102
9 October 2017mobile
tolk1979
Serya82
Да не, С113 не на стойке.
Очень весёлый разъём, он находится на моторном щите.
Его найти можно исключительно на ощупь.
Нужно снять бардачок, просунуть руку в отверстие в шумке, откуда проходит жгут в салон из под капота. Сам разъём будет на кронштейне правее этого отверстия, на ощупь отстегнуть его от кронштейна и вытянуть в отверстие.
Обратно на кронштейн я его только со второго захода посадил.
tolk1979
9 October 2017
Serya82
спасибо буду разбираться.
tolk1979
9 October 2017
Ruslan-102
спасибо. теперь хоть знаю где разбирать.
DieselVozidlo
11 October 2017
Имею авто форд фокус 2 вагон дорестайловый европеец. Обрабатывая днище, наткнулся на разъем. Провода уходят в салон. Проверить напряжение на контактах не было возможности. Может это разъем для подключения розетки фаркопа?
Извините, что ничего не видно. Светлые пятна это отверстия в лонжероне.
VitSky
11 October 2017
DieselVozidlo
это разъём на датчики парктроника
DieselVozidlo
11 October 2017
спасиб о
malenkiy
14 October 2017
Кто может подсказать распиловку кнопки переднего парктроник от предыдущего Мондео?
В кнопке 4 пина, 2 идут от блока парктроник, другие 2 куда?
Shagron
14 October 2017
malenkiy
Подсветка. Можно на соседнюю кнопку повесить.
malenkiy
15 October 2017
Shagron
Ок! Наверно так и сделаю, как только разъём найду.
Чёт ничего подобного в проводке фф2 не нашёл!
Shagron
15 October 2017
malenkiy
Там однорядный шестипиновый разъем, такой по моему только в руле есть. Если не найдешь можно вот такой купить и отрезать от него нужное количество пинов. https://www.chipdip.ru/product/bls-15
D_Mot
15 October 2017
Всех приветствую! Очень нужна распиновка дверного модуля водительской двери! FF2
electromexanik
15 October 2017
D_Mot
Дорестайл? Рестайл?
У них куча отличий. Совпадает только распиновка разъёма Ц.З. управление стеклоподъёмниками и регулировкой зеркал в корне отличны.
D_Mot
15 October 2017mobile
У меня рест, сегодня попалась в руки кнопка с отключением датчиков объема и открытием центрального замка комбинированная, хочу ее внедрить, как подключить отключение датчиков я знаю а вот пины для ЦЗ не знаю.
electromexanik
15 October 2017
D_Mot
Сигналы концевиков инверсные, т.е. подаются минусом.(коммутацией на массу)
D_Mot
СПС!
D_Mot
Сейчас снял обшивку и посмотрел, пин12 и пин13 у меня уже заняты, я правильно понимаю что на открвюытие ЦЗ надо дво провода от кнопки?
D_Mot
Или надо на них вторым проводом подключаться от кнопки?
electromexanik
16 October 2017
D_Mot
Э-ээээ. А зачем задействовать 12 и 13 пины.
С кнопки нужно подавать массу на 6 для закрытия, и на 15 для открытия. Естественно по двум отдельным проводам. Кнопка должна быть с нефиксируемыми положениями, как вот на
D_Mot
16 October 2017
Теперь понял! 1пин получается сама масса берется с 16пин С729 и 2пин управление по массе на 15пин блока С729, кнопка замыкает эти пины. А как работает подсветка в кнопке, третий провод?
D_Mot
16 October 2017mobile
Подсветка 5пин блока С729 правильно? Сильно не пинпйте я только начал вникать в эту тему.
anikiev
19 October 2017mobile
Люди добрые, подскажите пожалуйста! Ставлю лобовое стекло с обогревом. Основная проводка есть, но нет до кнопки включения. Нашёл вот такую распиновку кнопки
С контактами 4 и 5 всё понятно. Контакты 2 и 3 запаралелил со схожими на кнопке обогрева заднего стекла. А контакт 1 дотянул до GEM и... контакт 5 С102 занят! Провод чёрно-белый и на кнопке и в С102. Как быть? Куда этот провод выходит с GEMа? Заранее спасибо!!!
Ebasher
19 October 2017
Подскажите пожалуйста, где найти схему платы ключа? Отвалилось сопротивление, не знаю, сколько там ОМ. НУ или может быть кто-то сфотографирует в хорошем качестве, чтобы было видно каждую деталь?
electromexanik
19 October 2017
anikiev:
Подключиться к этому проводу, в параллель. Он идет на кнопку обогрева заднего стекла, отключать его не следует.В принципе и тянуть провод до GEM не обязательно, можно запараллелить первый пин новой кнопки, с первым пином кнопки обогрева заднего стекла.
Кроме кнопки, для полноты картины, в подкапотном блоке нужно установить реле R7 и предохранители F14 и F16, на 40 ампер.
anikiev
electromexanik
Да, реле и преды уже установлены. Осталась кнопки и прописка. Спасибо огромное!
nikolay_
25 October 2017
Здравствуйте, хочу установить линованные противотуманки (биксенон), переключатель шторки хочу запитать от кнопки включения задних противотуманок (так как, заднюю противотуманку я убрал и сделал две фары заднего хода), но не могу найти провод (по бардачком), подскажите пожалуйста каким цветом провода от задних противотуманок (неохота от багажника через весь салон тянуть провода обратно под бардачек) /форд фокус 2 рейсталинг 2 л. титаниум.
от переключателя (включения) задней противотуманки, как идут провода к задней противотуманке, по какой стороне /по водительской по полу или по потолку или по пассажиркой по полу или потолку/ идут обратно под бардачок? и каким цветом провода ? Заранее благодарен.
Grigory2008
25 October 2017
Вы определитесь вы хотите поставить ПТФ или биксенон - то есть дополнительный БС+ДС?
ПТФ называются так не потому что они стоят в бампере внизу, а потому что они светят только в одном режиме с плоской СТГ.
И как вы их собираетесь регулировать при изменении нагрузки?
Каков практический смысл ставить близко к поверхности дороги яркие фары?
Вы либо будете всех слепить, загрузив машину, либо будете светить под бампер, слепя себя (глаза будут адаптирвоаны к яркому пятну под носом и не различать то что дальше)
Если вы при этом еще не отключите штатный БС, то у вас будет 4 фары БС, что прямо нарушает требования техрегламента
Не занимайтесь ерундой с установкой биксенона вместо ПТФ - поставьте биксенон в штатые фары
Это даст вам (что более важно другим участникам движения) регулировку наклона СТГ и не надо заниматься ерундой с подключением шторок, реализующих ДС, на некую кнопку
Ebasher
26 October 2017
Сфотографируйте кто-нибудь плату ключа в увеличенном масштабе с обеих сторон. Буду очень благодарен
S@shok
26 October 2017
Grigory2008
таким людям не объяснить, они в школе физику прогуливали.
nikolay_
шторку надо запитывать от ДС фар
