Втулка для ликвидации стука рейки ЭУР
6 years
Достал стук рейки ЭУР, поломав голову - решил проблему установкой втулки. Подробнее можно почитать в записи бортовика, там же есть чертёж для самостоятельного изготовления.
Как оказалось, найти токаря не все могут, по просьбам одноклубников, напряг своего токаря, на изготовление мелкой партии втулок. Осталось несколько штук. Кому надо - забирайте за не дорого.
Обновление: для правой стороны то же сделали втулки, отличия во внутреннем диаметре. На правую сторону он чуть больше, 25,2-25,3мм.
-andros-
11 September 2017
6K
ZZYbeR
11 September 2017
О, земляк - из чего точены?
ZZYbeR
11 September 2017
ааа, эур, у меня то эгур... Или рейки одинаковые?!
-andros-
11 September 2017
ZZYbeR
Из капролона.
Я не уверен, но можешь взять на попробовать, не пойдёт - вернёшь. Делов то
Neo2140
11 September 2017
на фф2 пойдут?
bombaster88
12 September 2017
На драйве не зареган. Так что напишу тут, если автор не против. Ставить одну эту втулку нет смысла. С правой стороны, где мотор, тоже есть разрезная втулка и там вал тоже стучит. А еще стучит где игольчатый подшипник в районе педалей, который надо менять на втулку. Вот если все три втулки поставить, то тогда про стук можно забыть.
-andros-
12 September 2017
bombaster88
Про правую сторону пока не знаю, не рассматривал, такое же устройство или отличается. А вот игольчатый подшипник, на валу который уходит в рулевую колонку, я считаю разбивает как раз по тому, что с левой стороны ЭУР, основной вал ничего практически не держит и самые жёсткие удары приходятся через тонкий вал на него. И если забивать на стук изначально - то вместо одной копеечной втулки, придется ставить уже две.
-andros-
12 September 2017
Neo2140
Не знаю
drema1978
24 September 2017
В продаже?
-andros-
25 September 2017
drema1978
Да.
unclezho
9 October 2017mobile
Три штуки перешлешь наложенным?
-andros-
9 October 2017
unclezho
Да без проблем. Только Обязательно наложенным? Цена вопроса не большая, не хочется тащиться два раза на почту.
Если не секрет, почему три? Не две, не четыре... именно три
bombaster88
Сделал замеры, правая сторона по внешнему диаметру такая же, а внутренний диаметр чуть чуть больше надо делать.
unclezho
Курил форум..не очень понял сколько же их надо
-andros-
9 October 2017
unclezho
Мне помогла одна, но у меня рейка была НОВАЯ. Если рейка хоженная, то лучше ставить две, право и лево, одновременно. Третья втулка в другом валу меняется, она имеет другие размеры и ее делать надо из другого материала. Если ставаить две втулки сразу, то по идее ударные нагрузки на тонкие вал не должны больше передаваться. Стучать просто нечему будет.
Так что 2-х будет достаточно, право и лево.
unclezho
Хорошо.реквизиты в личку
drema1978
10 October 2017mobile
Парочка втулок осталась?
-andros-
10 October 2017
drema1978
Отписал в личку
-andros-
12 October 2017
Вот, кстати, человек по моим чертежам лечил рейку. Буквально недавно.
Заодно мини инструкцию сделал как сделать без подъемника.
AVASH09
12 October 2017
-andros-
Теперь блин думаю когда справа ставить из-за страшилок)
-andros-
12 October 2017
AVASH09
Как решишься - приготовь остро заточенную плоскую отвертку или стамеску возьми, с шириной 5-6мм. На много легче и быстрее получится
AVASH09
12 October 2017
-andros-
У меня все это было))опыт то есть уже
kavrus777
29 October 2017
как купить комплект на фокус 3 ? (1,6, 125, мт)
-andros-
30 October 2017
kavrus777
Ответил в личку.
sania04
31 October 2017mobile
На две втулки скидка есть
evgen-424
11 December 2017
Как связаться с тобой . Хочу купить
-andros-
11 December 2017
evgen-424
В личку отписался.
Ysup.2010
7 January 2018
bombaster88
Как определить можно что именно где игольчатый подшибник только путём разбора ?
bombaster88
7 January 2018
Ysup.2010
в районе педалей, берешь рукой вал и шатаешь его. если стучит, то это подшипник. находится тут
sania04
7 January 2018mobile
Вот он подшипник этот
Ysup.2010
8 January 2018
bombaster88
Да там и стучит аж подтряхивает
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
