Достал стук рейки ЭУР, поломав голову - решил проблему установкой втулки. Подробнее можно почитать в
записи бортовика, там же есть чертёж для самостоятельного изготовления.
Как оказалось, найти токаря не все могут, по просьбам одноклубников, напряг своего токаря, на изготовление мелкой партии втулок. Осталось несколько штук. Кому надо - забирайте за не дорого.
Обновление: для правой стороны то же сделали втулки, отличия во внутреннем диаметре. На правую сторону он чуть больше, 25,2-25,3мм.
-andros-
11 September 2017
Втулка для ликвидации стука рейки ЭУР
О, земляк - из чего точены?
ааа, эур, у меня то эгур... Или рейки одинаковые?!
-andros-
11 September 2017
ZZYbeRИз капролона.
Я не уверен, но можешь взять на попробовать, не пойдёт - вернёшь. Делов то
bombaster88
12 September 2017
На драйве не зареган. Так что напишу тут, если автор не против. Ставить одну эту втулку нет смысла. С правой стороны, где мотор, тоже есть разрезная втулка и там вал тоже стучит. А еще стучит где игольчатый подшипник в районе педалей, который надо менять на втулку. Вот если все три втулки поставить, то тогда про стук можно забыть.
-andros-
12 September 2017
bombaster88
Про правую сторону пока не знаю, не рассматривал, такое же устройство или отличается. А вот игольчатый подшипник, на валу который уходит в рулевую колонку, я считаю разбивает как раз по тому, что с левой стороны ЭУР, основной вал ничего практически не держит и самые жёсткие удары приходятся через тонкий вал на него. И если забивать на стук изначально - то вместо одной копеечной втулки, придется ставить уже две.
unclezho
9 October 2017mobile
Три штуки перешлешь наложенным?
unclezhoДа без проблем. Только Обязательно наложенным? Цена вопроса не большая, не хочется тащиться два раза на почту.
Если не секрет, почему три? Не две, не четыре... именно три
bombaster88Сделал замеры, правая сторона по внешнему диаметру такая же, а внутренний диаметр чуть чуть больше надо делать.
unclezho
Курил форум..не очень понял сколько же их надо
-andros-
9 October 2017
unclezho
Мне помогла одна, но у меня рейка была НОВАЯ. Если рейка хоженная, то лучше ставить две, право и лево, одновременно. Третья втулка в другом валу меняется, она имеет другие размеры и ее делать надо из другого материала. Если ставаить две втулки сразу, то по идее ударные нагрузки на тонкие вал не должны больше передаваться. Стучать просто нечему будет.
Так что 2-х будет достаточно, право и лево.
-andros-
12 October 2017
Вот, кстати, человек по моим чертежам лечил рейку. Буквально недавно.
Заодно мини инструкцию сделал как сделать без подъемника.
-andros-
Теперь блин думаю когда справа ставить из-за страшилок)
AVASH09Как решишься - приготовь остро заточенную плоскую отвертку или стамеску возьми, с шириной 5-6мм. На много легче и быстрее получится
-andros-У меня все это было))опыт то есть уже
как купить комплект на фокус 3 ? (1,6, 125, мт)
kavrus777
Ответил в личку.
sania04
31 October 2017mobile
На две втулки скидка есть
evgen-424
11 December 2017
Как связаться с тобой . Хочу купить
evgen-424
В личку отписался.
bombaster88
Как определить можно что именно где игольчатый подшибник только путём разбора ?
bombaster88
7 January 2018
Ysup.2010в районе педалей, берешь рукой вал и шатаешь его. если стучит, то это подшипник. находится тут
bombaster88
Да там и стучит аж подтряхивает
