4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
_ZeZ_
25 July 2017mobile
Всем доброго вечера. Таков вопрос.сломалась фишка-фиксатор лампы Н7 к фаре. Машина фф2 рейстайл. Где найти, где купить? Подскажите люди добрые
25 July 2017mobile
_ZeZ_
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15832924)
falexey777
27 July 2017
Мужики привет! Вчера забрал ролик. Заказывал Ina/Luk 532064910 думал по качеству Ina лучше, поэтому переплачу. И вот, что получил на фото:
Это Ina ролик или Gates??!
MR.BARMEN
27 July 2017
falexey777
А в чем сомнения?
falexey777
27 July 2017
MR.BARMEN:
falexey777
А в чем сомнения?
то что, gates стоит в 2,5 раза дешевле!
Aleshintcev1986
27 July 2017mobile
Ребят нужна помощь. Недавно взял форд. Сначала сцепление было норм сначала охватывало как отпускаешь. Немного по ездил и стало по другому схватывать в конце и педаль как бы отталкивает ногу.Что это может быть помогите может у кого было???
Руслан1983
27 July 2017
Добрый вечер всем!Имею фф2 дорестайл.Может раньше не обращал внимание,но теперь слышу при заводке авто щелчок реле.Аккумулятор новый,заряд отличный.Что это может быть?Или так и должно???
MR.BARMEN
27 July 2017
Aleshintcev1986
Надо бы сцепу проверить.пробег какой?
Aleshintcev1986
27 July 2017mobile
MR.BARMEN
134247
MR.BARMEN
27 July 2017
MR.BARMEN
Пробег честный-сцепа должна быть норм,скрученный-обратил внимание,готовился к замене.я поменял на 150 где-то.пятая-газ в пол-отпускаем сцепление.глохнем-все ок.двигаемся-меняем сцепление
MR.BARMEN
27 July 2017
Aleshintcev1986
Едем 40 на 4ой.газ в пол.ускоряемся-все ок.обороты ввысь-скорость-на месте-меняем сцепление
Rivendell
27 July 2017
Сегодня катаясь в пробке с включенным кондеем заметил периодические сильные толчки в двигателе, которые передавались на всю машину (почуствовал ногой на педали, а также шумом). При этом плавали обороты xx, один раз машина чуть не заглохла. При этом на долю секунды моргнула лампочка то ли чека то ли давления масла, к сожалению не успел заметить (хотя возможно они моргают если машина глохне, у меня чуть не заглохла). На скорости этого явления не заметил. Также не заметил этого явления с выключенным кондиционером. Явление наблюдается не постоянно, иногда стоишь, ничего не происходит, потом немного поездив опять появляется.
Скажу сразу, толчки и шумы значительно сильнее, чем когда включаешь кондер...
Возможно, что это пропуски зажигания?
фф2, 1.8 бенз, рестайл, 2008 год, 71 тыс. км.
Aleshintcev1986
27 July 2017mobile
MR.BARMEN
Спс завтра проверю
29 July 2017mobile
Gonchik2014
Сегодня дошли руки снять клапан и замерить размеры прокладки. Прокладку не снимал, так как запасной нет, и в случае повреждения имеющейся прокладки неохота было остаться у разбитого корыта) Поэтому размеры не абсолютно точные, но с высокой долей вероятности могут претендовать на истину. С учетом того, что диаметр клапана ровно 18,00 мм, а глубина канавки под прокладку где-то 1 мм (или чуть больше), то размеры прокладки получились такие (диаметр*толщина*ширина): 18,5*1.3*2.5 мм. А размеры Toyota'вской прокладки случаем не указаны были?
electromexanik
30 July 2017
Толя, ты монстр!
Впервые встречаю (виртуально) человека с такой жаждой помощи ближнему.
Я бы, никогда не разобрал свой чемодан, чтоб что-то померить и отписаться, просто в лом. Тебе же, респектую.
Wepr
30 July 2017
Кто может сказать - что за 2 блока стоят за обшивкой в ногах переднего пассажира.Дело в том.что в этом блоке срабатывает реле и мо ргает лампа иммобилайзера.На одном блоке написано кажется -- Интерфейс шины КАН ФОРД.
MR.BARMEN
30 July 2017
Wepr
Это кан шина,и блок предохранителей.их ногами не рекомендуется случайно задеаать
Wepr
30 July 2017
Дело в том что произоошла такая мстоория.Мой Федя стоял больше месяца и акум сел. Я его зарядил и тут началась история с ИММО.При повороте ключа ничего не происходит -- только моргают поворотники в такт с этим реле.ИММО показал ошибку 16-Сбой при передаче данных по шине КАН.Проверил все предохранители в обоих блоках-норма .Разъемы передернул.Нашел отвалился массовый провод на коробку с кузова-- сделал-- ноль.У меня на ключе с кнопками привешен брелок .В нем батарейка-- для чего он не знаю.Но один раз уехал на машине со втоорым ключем-- так она у меня заглохла через 5 минут и также мигали поворотники и не реагировала на поворот ключа.Принес ключ с кнопками и этим брелком -- фонари погасли и машина ожила.Может кто что посоветует...
Snezhnii
31 July 2017
falexey777
На днях менял ролик, выглядит один в один с Gates т.е Польша.
MR.BARMEN
31 July 2017
Wepr
У меня такая же система охраны.если нештатный иммо не видит брелок-метку,магина вырубает двигатель.поменяйте батарейку в метке
powerful
1 August 2017
Добрый день!Сегодня утром на яме проверял глушитель где подсекает,авто после ночной стоянки был первый запуск не более минуты поработал и заглушил и увидел,что вентилятор сработал и остановился.Дайте информацию для размышления в какую сторону смотреть,что не так с вентилятором.
Aleshintcev1986
1 August 2017
ребят слышал что подходит сцепление на фокус 2й от первого.правда или нет ???
Digan
3 August 2017
Всем привет. Ford Focus 2 1.6, 2006, механика, седан, пробег 155 тыс.
Такая проблема: на ходу загорается чек, пишет неисправность. сист. управ. двигателем, все стрелки на приборах падают, через некоторое время чек гаснет, стрелки снова поднимаются, на панели возникает надпись разгон уменьшен.
Приезжал на сервис. У них есть подозрение на лямбда зонд. Машину заглушил, подключили ноутбук чтобы считать ошибки, ошибок не оказалось. После этого машина завелась и нормально ехала без чека. На следующий день та же проблема повторилась. Иногда за целый день не повторяется проблема. Что это может быть?
3 August 2017mobile
Digan:
А они как-нибудь мотивировали своё подозрение?) Просто интересно.
По мне так проблема больше из разряда Панель приборов (сообщение #10649603)
BazloidNN
4 August 2017mobile
Господа, подскажите дураку
Случайно при креплении катушек, черезчур сильно затянул болты, теперь 2 и 4 болта на креплении катушек проворачиваются, видимо гильза с резьбой провернулась, как лучше поступить?)
5 August 2017mobile
BazloidNN
Вытаскиваете катушку вместе с гильзой, потом её снимаете и сажаете на клей.
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18439815)
BazloidNN
5 August 2017mobile
Спасибо! А как без ущерба вытаскивать, просто потянуть или поддевать чем-то?
Snezhnii
5 August 2017
BazloidNN
Там затяжка болта 8 Нм. т.е около 0,8 КГм. Т.е этот болт нужно затягивать держа маленькую трещетку за голову двумя пальцами, рукой не тянуть как на фото! Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18439789)
Digan
5 August 2017
PiterFF2:
Выскакивала прежде ошибка на него, но после удаление ошибок больше не появлялась.
Если бы проблема была только в панели приборов, то это думаю не сказывалось бы на ходовых качествах. Когда появляется разгон уменьшен машина на самом деле еле тянет. Приходится больше давать газа чем обычно.
