Ошибки двигателя (Check Engine) поиск и решения
49
Дорогие друзья, давайте в этом топике собирать информацию по ошибкам двигателя.
Огромная просьба, если вам лично этот топик не нужен, т.к. вы мегаудачливый обладатель focus 3, вы не собираетесь покупать данный авто, не минусьте тему, кому-то она реально поможет в трудной ситуации, когда не знаешь к кому обратиться.
Ситуация: забрал машину, поехал кататься, через 100км загорается лампочка CE (check engine), вслед за ней загорается ESP и происходит отключение "система помощи подъема в гору" (Возможна ситуация когда загоралась лампа только ESP)
Поиск причины: заняло это порядка недели, за это время я много чего выслушал, первое это бензин (если не заправлялись из "канавы" шлите их куда подальше), второе лямба-зонд, третье МАФ, в итоге выяснили что это топливный насос. Ошибка показывала богатую смесь.
Решение: топливный насос оказался от экобуста (было давление в 9 баров, вместо положенных 3х), решилось всё заменой на родной для двигателя 1.6 125МКПП
Итог: у меня вся эта эпопея заняла ровно 2 недели, хотя всё могло быть намного быстрее, надеюсь эта тема будет некоторым полезна, хотя никому не желаю попадать в данную ситуацию.
AlexBelyy нашёл тестовый режим нажимаем кнопку ОК и держим 5 сек, управление левым джостиком
check engine, CE, неисправность, неисправность двигателя, ошибка, ошибка двигателя, чек энджин, чек
terryolkot
13 October 2011
460,1K
FICUS 1
10 June 2017
Viterok202
вообще по первой лямбде ошибка, можно попробовать стереть ошибку, если в дальнейшем не будет выскакивать чек, то всё нормально, а если снова будет выскакивать, то готовьтесь к замене лямбда зонда.
Ra1609
13 June 2017
Значит сканер вроде сначала показал 1й модуль, ошибку сбросили, дальше завели машину посмотрели - такая ошибка появилась Р0087 давление в топливной рампе или системе слишком низкое, это все же забит грязью бензонасос в баке, когда я ехал на минимуме, или насос высокого давления?
FICUS 1
14 June 2017
Ra1609
теоретически может быть, нужно проверять, а ошибка по лямбде может быть следствием этого
Ra1609
16 June 2017
Скажите, где в москве разборки фф3, и кто нормально диагностирует? Скорее всего ТНВД под замену, кто делает, и где взять бу с гарантией, если есть?
astashov
18 June 2017mobile
Ra1609
Пежон, супер форд.
Ra1609
18 June 2017
astashov
Уже купил тнвд новый 14 319р.. Теперь думаю где поставить
FICUS 1
18 June 2017
Ra1609
сам поставь.
Ra1609
18 June 2017
FICUS 1
Да боюсь чего нибудь не так сделать, с другой стороны, там три болта, там яма не нужна?
FICUS 1
19 June 2017
Ra1609
из под капота всё делается.
FICUS 1
19 June 2017
Ra1609
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18355045)
Ra1609
19 June 2017
Поменял тнвд, у старого, как у всех у кого был неисправен, короче клапан с пружиной
Ra1609
19 June 2017
FICUS 1
В интернете есть видео, там две гайки и две трубки, на обратку неудобно снимать, там пластиковые защелки, надо аккуратно,заняло максимум полчаса
solnce10
27 June 2017mobile
DTC C101,140,131,121,1 прогнал через тест народ свои ошибки(focus 3 2.0 ПШ 2013 70 тыс.пробег)что они значат в чем проблема?Чек до этого переодически то загарается,то пропадает
solnce10
28 June 2017mobile
FICUS 1
Посмотрел я в тесте ошибки,вообщем 5 ошибок,после 121,151 была...5 ошибок вообщем,чек то загорается то пропадает
FICUS 1
28 June 2017
solnce10
ошибки нужно смотреть форсканом, там хоть нормальные коды, а в тесте хрен чего поймёшь.
solnce10
4 July 2017mobile
FICUS 1
Слух дядь,а изза топливного фильтра может быть?я ни ращу неменял за 70 тыс...
FICUS 1
4 July 2017
solnce10
Можно на "ты" (какой я тебе дядя?), насчёт топливного фильтра сомневаюсь, что из=за него, но по пробегу поменять его нужно.
FICUS 1
4 July 2017
solnce10
кстати, у тебя же 2.0 GDI... какой ты там топливный фильтр менять собрался???
solnce10
5 July 2017mobile
FICUS 1
Ок) Да gdi
solnce10
5 July 2017mobile
Сказали проблема в генераторе,скорее всего мост,или вилки окислились.Так как ошибки по разным блокам.А топливного как так что нету ?Может он с бензонасосом вместе?
solnce10
15 July 2017mobile
Вот мои ошибки,народ в чем проблема?
astashov
20 July 2017mobile
solnce10
Фары или фонари не снимал?
Varela
22 July 2017mobile
solnce10
У меня от доп сигналки ошибки по поворотникам.
solnce10
22 July 2017mobile
astashov
Ну лампы ближнего меняли недавно
solnce10
22 July 2017mobile
Varela
У меня тоже доп сигналка Шерхан,и когда закрываешь машину на брилке звук приглушенный какойто,после ошибок так стало...
-Серёга-
2 August 2017
Всем доброго вечера выскочила пару раз ошибка P2135 сбросил пока не появлялась.я так понял это ДПДЗ.Вопрос вот в чем куда начинать копать и что изначально надо менять,может было у кого.2.0PS 60т.км
Viterok202
6 August 2017
фф3 2.0 Машина начала на оборотах тупить очень жестко , обогнать не дает , иногда на месте обороты плавают . До этого была ошибка (сейчас опять вылезла) p0420 + к ней P0131 (лямбду через неделю буду менять) пробег 70тыс.км
сделал через обд2 напряжение датчиков( может кто нибудь знает , что тут неправильно показывает что-то)
alex61434
6 September 2017
Всем привет. Подскажите что делать. Обновил сегодня прошивку программой фокккус и els27, была DV61-14C204-AZB, залил DV61-14C204-AZD. Все получилось с первого раза по инструкции. Авто запускается, но горят куча ошибок. Даже после сброса. Что я сделал не так. Ошибки По всем модулям авто, но при этом все работает. Ответте пожалуйста знающие.
(OK) [02:12:19.264] Успешный сброс кодов ошибок (DTC), сейчас будет произведено чтение ошибок...
(WARN) [02:12:19.927] Ошибки в PCM: U2024:54-AF, U2012:54-AF
(WARN) [02:12:20.477] Ошибки в OBDII: U2024-C
(WARN) [02:12:21.527] Ошибки в ABS: U2300:51-2B, U2300:56-2B
(WARN) [02:12:23.617] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(WARN) [02:12:23.882] Ошибки в BCMii: U0131:00-2F, U2101:00-2F
(WARN) [02:12:23.950] Ошибки в FCDIM: U2101:00-0F
(WARN) [02:12:24.231] Ошибки в PDM: B12DC:54-2F, B12DD:54-2F, U2101:00-2F
(WARN) [02:12:24.537] Ошибки в DDM: B12DC:54-2F, B12DD:54-2F, U2101:00-2F
(WARN) [02:12:24.634] Ошибки в HVAC: U2101:00-2F
anbg42
6 September 2017
alex61434
Расшифровка есть?
alex61434
6 September 2017
Расшифровки нету. Пишет вроде что несовместимо с комплектацией или что-то подобное.
