Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
577,1K
9,9K
Tony_AU
19 June 2017
electromexanik
а бывают варианты замков без концевика, но с подключенной проводкой? а то мжет быть и лазить туда ну стоит
electromexanik
19 June 2017
Tony_AU
Может и бывают, я не в курсе.
r1isen
19 June 2017
Доброго времени суток уважаемые эксперты! Образовалась такая проблема...Металлический скрежет при торможении(притормаживании) на малых скоростях в правом заднем колесе в остальных все нормально. Замена задних колодок результата не дала скрежет как был так и остался. Появляется не сразу примерно после 15-20 минут езды по городу может так же внезапно пропасть как и появился. Тормоза все дисковые, внешний осмотр результатов не дал((( В сервисе разводят руками говорят "мол колодки не притерлись", но странность в том что до замены колодок было тоже самое правда скрежет появлялся только когда назад сдавал и притормаживал...может кто знает в чем дело или хотя бы мысль откуда начать копать, достал этот скрежет сил нет!(
Snezhnii
19 June 2017
Tony_AU
Бывают без концевика, но если память не изменяет то в него разъём не подключишь, нет контактов.
Tony_AU
19 June 2017
electromexanik
Snezhnii
Спасибо, пойду ковырять.
А ещё такой вопрос, если концевик есть, то без включения штатной сигнализации он никак не будут прослеживаться по кан шине?
aleksandr.v.s.n
19 June 2017
Доброго времени суток. Образовалась такая проблема. загорелся чек неисправность двигателя .при работе нет ни каких изменений. как это исправить .можно ли ездить . фф2 1,6 мех 100
electromexanik
19 June 2017
Tony_AU
У меня штатная сигналка не работает, стоит дополнительная Старлайн. Но борткомп открытие капота видит и выдаёт предупреждение.
А приборка состояние концевика, получает от GEM по CAN. Если знать каким кодом передается состояние концевика, то его можно отследить.
electromexanik
19 June 2017
aleksandr.v.s.n:
можно ли ездить .
Ну авто ведь едет. Тогда почему нельзя?
Tony_AU
19 June 2017
electromexanik
В принципе канмодуль в сигналке должен знать. Спасибо, пойду ковырять замок.
electromexanik
19 June 2017
r1isen:
Сервисмены при установке, колодки местами не перепутали? Та что с пружинкой, внутренняя должна быть.
9050547286
19 June 2017
подскажите пожалуйста где можно найти преобразователь напряжения для диодной ленты от этих фар?
r1isen
19 June 2017
electromexanik
Да вроде нет...но при случае проверю обязательно. По мимо этого что еще может быть?
xmDmitriy
19 June 2017
r1isen
1. Выработку тормозных дисков смотрели? Диск крутили без колеса - проверяли?
2. В промежутке между диском и щитком/суппортом мог попасть камешек - вот только недавно у друга такой нашелся. Тоже ездил и не мог понять, что такое.
3. Слетела пружинка (маловероятно, но не исключено)
r1isen
19 June 2017
xmDmitriy
Выработка на диске 1-1,3 мм, на колодке заранее буртик сняли. Вот насчет камешка очень может быть спасибо за совет, вечером сниму колесо проверю.
Tony_AU
19 June 2017
9050547286
У меня на пассате тоже стояли сонар такие же.
Находил преобразователь сонаровский только в одном месте на ебее, и ценник был заоблачный.
Но есть куча на алиэкспресс, которые подходят по параметрам и стоят 200-400 руб.
В итоге не стал заморачиваться, разобрал, отдал электрику на работе, тот в две группы по 4 диода как-то через резистор подключил. Работал, только на холостых оборотах если вблизи присмотреться, было заметно небольшое моргание.
9050547286
19 June 2017
Tony_AU
а можешь показать примеры.ссылку на них.или код от них?
Tony_AU
19 June 2017
9050547286
навряд ли, я машину продал уже год назад, а фары разбирал года 1,5 назад
Поищи на драйве. Дабы ссылки тут не выкладывать в яндексе, на пример, вбей "диодный драйвер sonar drive2"
solex11
19 June 2017
в чем различае (кроме цены) на выжимной подшибник? почему якобы оригинал стоит 3200 а другой оригинал почти 6000??? есть еще и 8-мь с копейками. в чём различай???
седня друг (занимается ремонтом) сказал что тот который за 3200 это подделка китай...и служат они не долго!
evgen_on
19 June 2017
solex06
Всё очень просто, тут всё зависит от партии завоза товара, т.к. эти запчасти ввозятся из за бугра, то они покупаются за $ и соответственно имеют разную себестоимость в пересчёте на рубли.
Которые за 6 к и 8 к скорей всего были завезены по дикому курсу доллара овер 70 р.
Dima39
19 June 2017
Dima39:
Подскажите пожалуйста! Подойдёт ли аммортизатор MONROE G1197 для Ford Fokus хэтч 2005 г 1.6 TDCI.
Отвечу сам. Пришли аммортизаторы в коробке MONROE ORIGINAL, сделаны в Польше, на сайлентблоке Fomoko, полностью как мой старенький оригинал сделанный в Чехии.
Jeka558
19 June 2017
Dima39
привет, я менял передние стойки , прошли 170к оригинал FoMOco POLAND-фф2 1.8 дорест сборка наша, по-поводу монро-это наверное ты заказывал из-за бугра, подделок много .
electromexanik
20 June 2017
Dima39:
Ещё одно доказательство того, что оригинал Ford = Monroe Orginal.
91nu
20 June 2017
Здравствуйте! Не могу найти номер внутреннего пыльника на приводной вал CKJC 5756. Ford Focus хэтчбек II 1.6 Ti 115 л.с
Ice Storm
20 June 2017
91nu
Pro.ton
20 June 2017mobile
Люди добрые! Доброго времени суток вам! Подскажите пожалуйста, кто нибудь знает код каркаса двигателя?подробнее: Горе случилось у меня(( Вчера жена на феднчке любимом моем ( фф2рест 2009г. Хэтч. 100л.с.) деревья сшибала.. точнее 1 она пыталась сокрушить... в итоге дерево попала аккуратно в фару.. крыло немного помяла, капот чуток ушел в бок... фары конечно же как и не бывало... но это все терпимо... фара держится на каркасе двигателя " трапеция" такая коленовидная ... через радиатор к крыльям идет и фара заклепками к ней цепляется...посередине металическая, а побокам пластикавая... вот номерочек бы этой красотки... делать сам буду... перерыл тучу инфы, так и не нашел... помогите советом... или ткните пожалуйста где на форуме такое описывается... спасибо Вам, люди не безразличные!
serega836
20 June 2017mobile
VIKTORIYA78
Если ещё не нашли ключи,могу подарить один,у меня их 4.
Snezhnii
20 June 2017
Pro.ton
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17289129)
БОРЗ
20 June 2017
привет всем! помогите советом пожалуйста. при езде по трассе слышен гул как на самолете летишь. резину менял дело не в ней. думал ступичный подшипник, решил проверить. крутанул колесо ... крутилось ровно столько, сколько я его толкал, как будто что то держит. крутанул другое, в свободном полете провернулось примерно на 1.5-2 оборота. кажется это не нормально. при проворачивании звуков и вибраций в пружину не ощущается. посоветуйте кто чем может
фф2 1.8 125 2006
serg1983
20 June 2017
БОРЗ
Скорее всего ступичный. Так же и коробка выть может1
VIKTORIYA78
20 June 2017
serega836
Здравствуйте. Ключи не нашла. Спасибо, если поделитесь. Готова подъехать
