Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
797,2K
3,1K
harlamich
24 May 2017mobile
Подскажите когда меняется ремень на двигателе tdci 1.8 кторый стоит внутри двигателя купающийся в масле. На него регламента нет.
dangoat
24 May 2017
harlamich
Замена ремня или цепи ГРМ и роликов
160 тыс рекомендуют
KOTYRA
24 May 2017
harlamich
у многих со временем начинает буксовать, кто то убирает 0.7 мм и говорят норм,какой пробег у них не знаю.
agent 40
24 May 2017
harlamich
нет одномасовый комплект валео
Timonz
24 May 2017
Я поставил сегодня комплект одномассового маховика Валео 835055, сточили 0,9мм - ЭТО МНОГО! Добавте в ФАК информацию! Объясняю, какой эффект получился- при установке комплекта на маховик меня насторожил тот факт что лепестки диафрагменной пружины находились слишком близко к ведомому диску буквально 5-6мм и этого действительно оказалось мало, при выжиме сцепления в пол лепестки пружины упираются в ведомый диск и сцепление ведет и естественно не включаются передачи. Если педаль не нажимать 1-2 см до пола то все работает отлично. Этот эффект будет уменьшаться по мере износа сцепления, получается ТОЧИТЬ БОЛЕЕ 0,7 ММ НЕЛЬЗЯ!
Теперь о впечатления, напомню родной маховик прошел 100т.км и его провернуло. Педаль очень легкая, почти невесомая(слабые пружины корзины) - было бы лучше если бы немного по туже, обратная связь недостаточная. Схватывает сцепление намного мягче и информативнее родного, чувствуется больший демпфер как ни странно. Двигатель работает очень мягко и тихо. Первые впечатления такие. Кому что интересно спрашивайте.
Несколько фото, потом еще вскрою родной маховик. Меняли вдвоем без ямы, но с электро талью, поддомкратили на бруски, снимал коробку в одного, опускал и поднимал талью.
harlamich
24 May 2017mobile
BorisMan
За сколько отдашь комплект сцепления
Timonz
29 May 2017
Как и обещал фото маховика, там конечно сталинград)
reobass
29 May 2017
Timonz
ооохх
agent 40
29 May 2017mobile
Timonz
Он сам развалился или вы его разбирали?
Timonz
30 May 2017
agent 40:
Timonz
Сам конечно разобрал, там две заклепки рассверлить всего.
harlamich
4 June 2017mobile
Фф2 Двигатель 1.8 тдси 2010 г.в. при оборотах от 1800 до 2400 при крейсерской езде при нажатии на гашетку машина дергантся, слегка но чувствительно. Что это может быть?
harlamich
4 June 2017mobile
Timonz
При установке этого сцепления 835055 валио, нужно менять стартер?
agent 40
4 June 2017mobile
harlamich
Нет
harlamich
4 June 2017mobile
agent 40
Спасибо
-andros-
4 June 2017
H
harlamich:
Мучила подобная фигня. Что конкретно помогло так и не поняли. Делали:
1. чистку топливной. (Присадка кастрол)
2. Регулировали клапанв впуска выпуска.
3. Чистили впускной тракт от нагара.
4. Заглушили ЕГР.
5 А чуть позже раскоксовку двигателя Лавром и расолом с гидропиритом и антифризом.
После всего этого машина как танк прет, никаких подергушек, расход упал на литр-полтара...
streetrman
5 June 2017
отпишусь и я, поставил комплект валео 835055 еще в 2013, ничего не точил. Пробег уже 110 тыс. пробуксовки начались только на 90 тыс. и то возникают периодически. пробег 50/50 трасса город.
ALX_TDCi
5 June 2017mobile
danilin575:
ALX_TDCi
У меня было подобное, но это слетала тяга с управления геометрией турбины.
Спасибо за советы, но проблема была в дмрв. Помыл и машина поехала как новая)))
Gringg
6 June 2017
Тоже решил ставить комплект одномас 835055. не хочу ставить двух мас. не должен быть этот узел расходником.
Также заказал выжимной, подушку правую двс металкауч. Надеюсь после всего сделанного будет все нормально.
danilin575
6 June 2017mobile
ALX_TDCi
А где он у нас стоит?хоть знать? На впуске рядом с расширительным?
Timonz
6 June 2017
G
Gringg:
Без проточки лотерея, отчасти.
Выжимной на 100 тыс.км был "суховат" его смазка решает этот вопрос.
Подушка правая, та что на кпп крепится на 100тыс км имела небольшие трещины, но еще послужит точно.
Gringg
6 June 2017mobile
У меня 150пробег. Если с маховиком лотерея то я в нее играю сознательно. Тут по мимо этого ещё проблема с ГРМ, отписывался в другой теме этого раздела. Машина попросила денег тогда, когда это совсем не желательно. Подушка правая по ходу движения
agent 40
6 June 2017mobile
Timonz
В смысле лотэрея ?
komytea
6 June 2017
Gringg
кстати, что у вас с роликом произошло?
Timonz
7 June 2017
В смысле лотэрея ?
У валео диафрагменные пружины корзины сцепления заметно слабее, и есть вероятность появления пробуксовки сцепления через 20-40тыс.км.
harlamich
7 June 2017mobile
Ап
agent 40
7 June 2017mobile
Timonz
Аесли проточить когда начнутся пробуксовки?
Timonz
8 June 2017
agent 40:
Timonz
Статистика небольшая, но те кто точил и потом отписывался у всех работало. По километражу точно пусть они сами напишут, но так хоть запас тыс.в 60 точно будет плюсом к исходному.
ALX_TDCi
10 June 2017mobile
danilin575:
ALX_TDCi
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) находится сразу после воздушного фильтра.
Gringg
10 June 2017
Народ подскажите что и где надо точить на одномас мах. и сколько, и надо ли?
комплект уже у меня.
Timonz
10 June 2017mobile
Gringg
Читай выше я свое мнение писал. Если кратко точи не более 0,7 мм.
