Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
779,8K
2,4K
Song
29 March 2017
nplusj
Smor
Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #17250673)
__deep__
29 March 2017
Smor
FF3+, Titanium, выпуск - октябрь 2016 г., премиум света нет. Включен режим габаритов.
Paulka
29 March 2017
А ПТФ разве должны загораться в режиме габаритов?
Smor
29 March 2017
Ну рестайл, можно сказать отдельная тема.
__deep__
29 March 2017mobile
ПТФ не загораются сами в режиме габаритов, включено вручную)
nplusj
29 March 2017mobile
Song:
nplusj
Smor
+100500
__deep__:
Smor
Теперь все понятно, речь как раз про рестайл, значит светодиодные габариты есть и на Премиум и на обычных галогенках.
Короче, притухшие дхо это и есть габариты
dimanoff
29 March 2017
От комплектации еще наверно зависит, если титаниум(с темной маской) то есть ДХО, если амбиент или синк-эдишн то похоже, что ДХО и нет!(речь про рестайл)
Вот еще:
Zhura1831
3 April 2017
Добрый день всем. можете написать артикул штатных фар с дхо и ксеноном на ФФ3 дорестайл. хочу купить, не могу артикул найти.
Song
3 April 2017
Zhura1831
В 14-ом году мне их меняли были такие: "фара правая ксенон" - 1856837, "Блок фара головного света левая (ксеноновая, светлая)" - 1856841
tezzz17
17 May 2017
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Ford focus 3, 2011 год. Попал в ДТП - требуется замена левой фары - штатного ксеона, сейчас стоит фара с артикулом BM51-13D155-AE, на просторах интернета нашел оригинальные ксеноновые фары, но с артикулами BM51-13D155-AG, BM51-13D155-AH, отличаются только одной буквой в конце.
Вопрос - чем отличаются фары с разными артикулами (визуально все одинаковые) и встанут ли на мою машину фары с другими артикулами?
_asd_
17 May 2017
tezzz17
Можеш не волноваться встанут фары с другой последней буквой это следующие ревизии тойже фары, единственное что может отличатся по тону дневные ходовые огни в старой и новой фаре но это надо подбирать.
tezzz17
18 May 2017
_asd_
Спасибо за ответ. Я так понимаю, что тон ходовых огней зависит от срока эксплуатации фары?
Еще такой вопрос - у меня повреждено само стекло фары, фара полностью исправна, "умельцы" из одного автосервиса предложили заменить само стекло фары, они сделают герметизацию, и типа все будет ок. Это вообще реально сделать, фара будет нормально функционировать, не будет запотевать?
_asd_
18 May 2017
tezzz17
все зависит от рук этих умельцев на заводе фары тоже люди собирают поэтому нет ничего невозможного!
ели будеш восстанавливать фару то проверь сразу отражатель если в линзе если выгорел под замену отражатель.
nplusj
18 May 2017mobile
T
tezzz17:
_asd_
Сделать можно, но качество работ будет зависеть от профессианолизма мастера, и, скорее всего, он не даст гарантию на такие работы.
tezzz17
18 May 2017
_asd_
nplusj
Спасибо за ответы!
tezzz17
18 May 2017
_asd_
Простите за глупый вопрос, а как проверить, выгорел ли отражатель в линзе?
Marangos
18 May 2017
tezzz17
можно приобрести отдельно стекло для фары, новое.
а отражатель линзы проверить просто-посмотри на него изнутри, если нет потемнений, помутнений, желтого, подгорелого, трещин на хроме в месте где стоит лампа-то все ок.
tezzz17
18 May 2017
Marangos
Smor
6 June 2017
Внимание вопрос - какие лампы D3S ставили в биксеноновые фары немецкой сборки?
Второй вопрос - какие лампы D3S ставят в ФФ3+ российской сборки сейчас?
Kosh_®
6 June 2017
Smor
OSRAM 66340 HBI - это с повышенной яркостью!
Ну или так называемые +20%
Smor
7 June 2017
Kosh_®
Это про первый или второй вопрос, или оба?
Kosh_®
7 June 2017
Smor
оба
zhendosff3
29 June 2017
Всем доброго дня! Прикупил новые лампы D3S филипс ксенон ген2, надеюсь хоть чуть получше свет станет, а то вистеон после 80 000 км стал совсем печальным. Самому реально заменить лампы? Или только сервис? Прошу помощи, норм инструкции не нашел.
FocusnikII
29 June 2017
zhendosff3самому лампы поменять не проблема.
Вот только думаю дело не в лампах, а в отражателях.
Kosh_®
30 June 2017
zhendosff3
тут я поддержу FocusnikII скорее замена ламп не поможет
Smor
9 July 2017
Заменил лампы D3S на Osram XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED 66340XNB.
Пробег 120. Одна фара новая VARROC, другая старая VISTEON.
Старя фара подверглась сначала ручной полировке набором от Филипс. Неудачно. Лак заводской снялся, а вот нанесенный филипсовский помутнел через неделю. Результат - ...
Поэтому сделал мех полировку и бронировку пленкой в детейлинг сервисе. Фара стала почти как новая. Выдает возраст помутневшая линза и глубокие повреждения пластика, которые не заполировать. Короче видно только если в упор разглядывать.
Фото еще пока не сделал, но ночью уже поездил. На глаз разницу в освещенности не заметил. В целом освещение после старых фар и ламп стало процентов на 20 лучше. Можно сказать стало как у новой машины.
Marangos
9 July 2017
Smor
отражатели линз смотрел?
Smor
9 July 2017
Пытался, видно только что сеточка пошла, но насколько сильно деградировало в самом узком месте неизвестно.
i_BaPBap
17 July 2017
День добрый!
Подскажите, может кто сталкивался... отсутствуют заглушки резиновые в фаре. Оригиналы дорогие, словно не из резины а из серебра. Есть ли более дешёвый вариант замены ?
