Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
579,1K
9,9K
Snezhnii
9 May 2017
xobbit89
Предохранителя нет на корректор фар.
uriy_1976
9 May 2017mobile
Приветствую всех! Мне нужна помощь. Хочу приобрести руль мондео 4 с круизом и подушкой.Единственное припятствие это отсутствие его в нашем регионе. А в других регионах по фото не очень понятно состояние.Так вот если у кого есть возможность приобрести такой руль и оценить его качество откликнитесь.Больше всего выбор в СПб но сейчас возможности приехать нет.На ебэй тоже есть но как то побаиваюсь купить кота в мешке. Поспособствуйте кто сможет.Или направте на подходящую тему.
Tony_AU
9 May 2017
Sanek62russ
а уровень масла смотрите со второй попытки?
при первом вынимании щуп будет показывать на донышке, после того как протереть, поставить обратно и снова достать, тогда и покажет сколько там масла.
xobbit89
9 May 2017
Snezhnii
Странно что нет предохранителя...ведь система должна же быть защищена...Я думаю что у меня сбились настройки и теперь,надо куда-то ехать и через сканер их настраивать.
electromexanik
9 May 2017
X
xobbit89:
На машинах со штатным ксеноном, горизонтированием фар управляет специальный блок HID. У него есть предохранитель по питанию F66(115), 7,5A.
grek40
9 May 2017
всем добрый день и всех пользователей с ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!форумчане подскажите .вот столкнулся с такой бедой.последние недели две мой форд стал заводится тяжелей чем обычного .а позавчера совсем не завёлся и не крутанул ни чуть.грешил на аккумулятор но ему только всего 2года .VARTA.но дело в стартере когда сняв его и открыв заднюю крышку вижу что щётки на вроде не изношены .сильней не стал разбирать.поставив крышку назад решил проверить .от аккумулятора двумя проводами .втягивающий работает и подал напряжение на обмотку стартера он закрутился .поставив назад форд завёлся но очень тяжело а со второго раза опять тишина .ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОБЛЕМА В СТАРТЕРЕ .?Я ДУМАЮ ЧТО ДА НО ЛУЧШЕ СПРОСИТЬ У ПРОФЕССИОНАЛАХ.я думаю что стартер берёт на себя поэтому и не крутит .втулка в корпусе со стороны маховика на вроде не разбита. двигатель дуратек 1.8 коробка B5 ,БЕНЗИН.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ!!!СТАРТЕР УСТАНОВЛЕН ВОТ ТАКОЙ
xobbit89
9 May 2017
electromexanik:
Только вернулся с улицы,проверял предохранитель.Он цел, еще при включении фар слышен "зуд" от корректоров фар
Wishas
9 May 2017mobile
PiterFF2:
Wishas
На всякий случай проверьте пред и реле ЭБУ в подкапотном блоке предов.
Вопрос решил. Путем зарядки аккумы. Заряд был низкий. Он крутил, но не заволил. Подзарядил аккуму и норм.
Sanek62russ
9 May 2017mobile
Tony_AU:
Sanek62russ
Смотрю со второго раза. И далее 2,3,4...
Gsem75
9 May 2017
Поздравляю всех с праздником!
Есть приборка с дизельного фокуса, как перепрошить ее в бензиновую.
Snezhnii
9 May 2017
Gsem75
В этой теме узнай - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
yonus
9 May 2017
grek40
конкретно в таких стартерах я не лазил. но обычно у них 4 щетки . и если одна из них не работает ,падает мощность . нужно проверить щеточный узел , кстати он не дорогой . если есть проблемы можно его заменить. но в таких случаях обычно начинаю с самого простого - клемы аккумулятора . даже если на вид они нормальные ,всё равно надо снимать ,чистить ,обрабатывать
какосик
9 May 2017
Всем Доброго вечерочка. народ помогите. Второй день подряд открываю FF2 хэтчбек заднюю дверь и вижу, лужу чуть ли не во весь коврик.
ААААААА... помогите что за нафиг.
grek40
9 May 2017
Y
yonus:
grek40
с клеммами и аккумулятором всё в порядке.а можно ли подобрать щётки с чего нибудь?
yonus
9 May 2017
grek40
нет нельзя . разное содержании графита и меди. нужно покупать .
uriy_1976
9 May 2017mobile
какосик
Какие нить фотки чтоли.И каком коврик с какой стороны?Который под ногами или в багажнике?
grek40
10 May 2017
Y
yonus:
grek40
а где можно купить щётки в сборе или артикул .на эксисте нет такого
uran1983
10 May 2017
Доброго всем времени суток! Решил прошить свой фокус 2008 г.в. 1,6 на автомате. Сам с Иркутска, может подскажите есть у нас в регионе специалисты по прошивке? Заранее спасибо.
electromexanik
10 May 2017
какосик
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
shara
10 May 2017mobile
всем привет.
вопрос: можно ли со старого ключа переставить чип в болванку из али, и как его вытащить?
суть: износилось жало, можно поменять на складной, перетащить все потроха, никак не могу вытащить чип.
Alexey250780
10 May 2017
grek40
Загляните в ветку стартеров, там есть все артикулы. И да, щетки чужие себе люди спокойно ставят-и от ТАЗов и всего прочего и ездят дальше, не столь принципиально в данном случае соотношение графита/меди. Другое дело, что щеточный узел в сборе стоит рублей 300, овчинка выделки не стоит.
Да и вообще, почему думаете, что проблема в щетках.. Снимите стартер снова и изучите потрошка, может, у вас там межвитковое замыкание на одной из обмоток Или между якорем и магнитами гора грязи.
Pilligrim
10 May 2017mobile
здравствуйте, пропал свет в багажнике, с микрика плюса нет, его можно заменить или отремонтировать, чтоб замок весь не менять?
какосик
10 May 2017
uriy_1976
коврик который во весь багажник. с двух сторон прям лужи
uriy_1976
10 May 2017mobile
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #3885079)какосик
CSharpRU
10 May 2017
Привет, есть проблема - стук при повороте руля, но не в руль, а в ходовой. Проявляется так: машинка постоит, выезжаю и руль сначала в одну сторону - щелчек, потом в другую - тоже щелчек. После этого до следующего простоя авто.
Вопрос: опоры или линки? В рейке люфт допустимый, смотрел соседние машины - такой же люфт.
Fizikcycle
10 May 2017
Не читается блок GEM. Машина 2006 года, блок дорестайловый. Все предохранители проверил, все в норме. В какую сторону смотерть дальше?
10 May 2017mobile
Fizikcycle
Блок не читается, но при этом всё работает или как?
Fizikcycle
10 May 2017
Все полностью работает, но блок через ELMConfig не читается.
nail34
10 May 2017
Fizikcycle
У вас адаптер настроен на среднюю шину или же вы пользуетесь ELS27?
