Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
452,6K
1,6K
Sponecat
28 April 2017mobile
karlon3
Спасибо попробую.
sashacolor
4 May 2017
Ребята, привет! Фокус 3 титаниум с кнопкой старт/стоп, машина не реагирует на оба брелока (не открывает и не закрывает), только с ключа . Батарейку меняли, акб заряжен и и по нему проблем нет. Куда копать и что делать не пойму. Предохранители все целые. Хелп.
karlon3
4 May 2017
sashacolor:
Ошибки есть какие? В bcm сухо?
sashacolor
5 May 2017
karlon3
Ошибок нет, смотрел блок там все сухо и следов окисления нет. Может программировать ключи? Но как это сделать без замка зажигания?
karlon3
5 May 2017
sashacolor:
karlon3
А при чем тут замок? Программируется спецоборудованием например IDS. А чем ошибки смотрели?
karlon3
5 May 2017
sashacolor
А что делали перед тем как перестало работать?
karlon3
5 May 2017
sashacolor
А предохранители то проверяли?
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #13912422)
sashacolor
6 May 2017
karlon3
вчера вытащили ту фишку которая была обведена красным в bcm, осмотрели, вставили обратно и машина перестала запускаться.((( пишет на панели приборов неисправность усилителя руля, что за ... случилась не пойму?!
karlon3
6 May 2017
sashacolor:
karlon3
вчера вытащили ту фишку которая была обведена красным в bcm, осмотрели, вставили обратно и машина перестала запускаться.((( пишет на панели приборов неисправность усилителя руля, что за случилась не пойму?!
А акум перед этим отключил?
karlon3
6 May 2017
sashacolor
Терь ошибки читай и сбрасывай.
sashacolor
6 May 2017
karlon3
нет не отключил, никто не сказал что акум надо выключить(
karlon3
6 May 2017
sashacolor
Можно и не отключать тока потом возникают ошибки их надо удалять.
sashacolor
6 May 2017
karlon3
так машина теперь не запускается а ford ids у меня нет
karlon3
6 May 2017
sashacolor:
karlon3
А elm327?
sashacolor
6 May 2017
karlon3
не у меня только вася диагност он тоже читает обд2
sashacolor
6 May 2017
karlon3
короче ошибок не показывает, но возможно это потому что это не ели и идс.
karlon3
6 May 2017
sashacolor
А он разьве с фордами и forscan например работает?
Sponecat
6 May 2017mobile
А что за блок предохранителей в багажнике? третий по счету на 25А написано что отвечает за дистанционное открывание дверей , смотрел он целый , двери так же с брелка не открываются. Ситуация такая же что и у sashacolor. Но теперь тоже боюсь лесть в bcm. Куда дальше копать?
sashacolor
6 May 2017
karlon3
вин номер прочитал по крайней мере и показания типа темп.охл.жидкости показывает.
karlon3
6 May 2017
sashacolor:
karlon3
И все?
sashacolor
6 May 2017
karlon3
купил elm 327 и он тоже не показал ошибок, но тачка так и не заводится, тупо не крутит стартер даже.
karlon3
6 May 2017
sashacolor:
karlon3
С переключателем?
karlon3
6 May 2017
sashacolor:
karlon3
Так не бывает. Приборка ошибки выдает. А елмка нет. Прога какая?
sashacolor
6 May 2017
karlon3
elm 327 wifi там нет переключателя. Приложения разные устанавливал и с андроида и с айос и там и там ошибок нет.
karlon3
6 May 2017
sashacolor:
karlon3
Переключатель надо самому внедрять. А без него половину модулей не видно.
karlon3
6 May 2017
sashacolor
В питере полно народу и с els27 и создатели ucds да и ads то же много у кого есть. Может проще обратится к тому кто понимает и имеет нормальное оборудование? И не заниматся лечением по фото?
karlon3
6 May 2017
sashacolor
Разьем то до конца воткнул?
sashacolor
6 May 2017
karlon3
ну конечно до конца) лампы то горят, и читает информацию по авто.
karlon3
6 May 2017
sashacolor:
karlon3
Разьем в бодик. А не в диагностику. Который вынимал.
sashacolor
6 May 2017
karlon3
да там тоже до конца заткнул
