Пружина передней подвески. (Р)
17 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
447,3K
1,4K
focus3d
31 March 2017mobile
neos79
чтоб не скрипело если пружина играть будет ,
neos79
2 April 2017
focus3d:
neos79
Почитал про эти шланги,мнения расходятся ставить или нет.Пишут,что под ними гниёт и пружина потом лопает именно где одет шланг
focus3d
2 April 2017mobile
N
neos79:
ну если ток лет через надцать( вот и пишут о заводских пружинах которые лет надцать стоят
TOLYA226
2 April 2017
Я специально шланги поставил с двух сторон,ф1 w.
neos79
3 April 2017
TOLYA226:
Подскажите тогда как правильно надеть шланг на витки? По сколько витков и какой лучше использовать шланг?
TOLYA226
3 April 2017
neos79 армированный резиновый толщина стенки 1,5-2,5 мм, на первые 1,5 Витка. Но на моем фокусе это отсебятина, еще бампера вверху оставил . Суть чтоб пружина опиралась на чашку через резину.
TOLYA226
3 April 2017
Шланги сссровские топливные кажется внутренний диаметр 16-18 мм, пружины конвеерные.
neos79
3 April 2017
TOLYA226:
Спасибо большое за помощь! А у тебя ещё между кузовом и опорой стойки прокладка стоит вроде на 2 фото?
TOLYA226
3 April 2017
neos79
Это колхоз голимы, очень много экспериментов с подвеской делать, там на тарелке верхней камера лежит, окуратно вырезал по логике чтоб грязь не летела выше. Также подкладывал под шпильки опорного два слоя от камеры грузовой, получалась проставки на 8мм, но от этого оказался, год на поднятой машине ездил с пружинами от ваза, но вибрация и козление убили эксперимент, поставил все как обычно плюс шланги только добавил. https://m.fotki.yandex.ru/users/bendikss/view/778216/
neos79
4 April 2017
Интересно,а такой вариант имеет жизнь? Взял термоусадочные трубки от кабелей 0,4кВ обмазал литолом пружину(ибо без смазки как не мучался, не смог и пол витка завести) и тихонечко горелкой(ну или можно феном строительным) погрел всё это дело.На вид получилось не плохо и супер герметично
focus3d
4 April 2017mobile
neos79
если не порвёт то супер гуд!
TOLYA226
4 April 2017
neos79 очень классно получилось, как с завода, делай с двух сторон 1,5 оборота.
neos79
4 April 2017
TOLYA226:
Так точно шеф!
neos79
4 April 2017
Поставил пружину пока на одну сторону. Как было
и как стало
TOLYA226
4 April 2017
neos79 да повыше стало, видимо отдохнула пружина. Моштабы обрезки фотографий надо бы сохранять!! Многие не берут в расчет физику ударных сил при поднятии рычажной подвески , короче чем рычаги параллельные дороге тем тише в салоне. Так что надо найти золотую середину в поднятии машины с учетом износа приводов. Также при замене салентблоков слишком мягкие это ватность в поведении. Кстати подем подвески и к задним рычагам тоже относится.
Voron-voron
10 April 2017
Утро доброе всем.У меня фокус 1.2001 года.американец.2 литра автомат,универсал.Какие пружины лучше поставить.Надоело пузом чиркать,очень хочется поднять.Заранее всем спасибо.
Александр-Крым
10 April 2017
Voron-voron:
Высокое поднятие, иногда заканчивается смертельно для ШРУСов! Так что надо,это учесть!
Voron-voron
10 April 2017
мне надо немного увеличить жескость и устойчивость,,сейчас стоят родные пружины.Хочу немного поднять..Говорят от 8 хорошо подходят.Интересуюсь у знающих,что лучше ставить.
Александр-Крым
10 April 2017
Voron-voron:
Чем выше авто,тем менее устойчиво!!! Подложи под родные пружины проставку.(толщиной не более 1см).жёсткость увеличится!Ps:..И сразу развал проверять!)
neos79
10 April 2017
Voron-voron:
У меня Русфокус 1.6 пружины поставил LESJOFORS 40 275 71 ,машина поднялась прилично.Смотри пост выше с фото. По моему даже слишком высоко.Надеюсь со временем подсядет чуток
bugs174
10 April 2017
Voron-voron
Я ставил от дизеля, они по длине как родные, по диаметру прутка 13мм родные 12,5мм. Машина такая же.
Skilovick
11 April 2017
Voron-voron
Себе на 1.6 поставил LESJOFORS 40 275 71 - это идеальный вариант.
Если хочешь экспериментов, то вот тебе исходные данные для размышлений:
- пружина ВАЗ 2108: d прутка = 12,9 мм; L пружины = 383 мм;
- пружина ВАЗ 2110 (-12): d прутка = 13,2 мм; L пружины = 383 мм;
- пружина FF1 (1.6): d прутка = 12,5 мм; L пружины = 373 мм.
пс. Промерил длину новой пружины LESJOFORS 40 275 71, оказалась ровно 400мм. Дает оптимальное завышение. Нужны ли эти эксперименты с пружинами от ВАЗ на переднюю подвеску - большой вопрос. Качество нестабильное и будут заметно жестче стоковых. Лучше поставить пружины LESJOFORS для 1.8 - 2.0 или Disel.
По моим данным на FF2(1.6) d прутка = 12,5мм; d прутка (1.8) = 12,75мм; d прутка (Disel) = 13мм.
Voron-voron
14 April 2017
Может кто подскажет точный номер дизельных пружин?Решил их ставить.
bugs174
14 April 2017
Voron-voron
Lesjofors
40 275 69
Voron-voron
14 April 2017
Спасибо Большое.
Skilovick
15 April 2017
Коды пружин с каталога Lesjofors:
GDS163
20 April 2017mobile
Skilovick
А фото есть? сколько см под защитой? Ты про первый фокус пишешь? А то у меня фф1 1,6 ваще лёг. Клиренс см 12, зад чуть выше. Мне хочется чтоб см 16 было. П
Stolen80
20 April 2017mobile
GDS163
Я ставил лесжофорс недавно. Нормально поднялась
Romik_fl
20 April 2017
Здравствуйте!
Почитал тему, но на всякий случай, для полного понимания вопроса, переспрошу.
Авто Focus I Duratec 1.6 8V всеволжской сборки, 2004г.в. Передние стойки поменяны, стоит KYB. Как я понимаю опорные чашки у них приварены на пару см ниже, чем у оригинальных стоек для русфокуса . Пружины еще родные, с рождения. Клиренс спереди соответственно ниже, чем сзади. Да и пружины подустали судя по всему, на кочках бывает до отбойника пробивает. Хочу я пружины поменять. Из чтения темы пришел к выводу, что "болт он" подходят пружины LESJOFORS 40 275 71 и с микро переделками от ВАЗ 2112.
Собсно вопрос:
Подскажите, плиз, те, кто именно с такой конфигурацией ставил пружины от ВАЗ, их надо пилить? Если да, то как? Четверть сверху? Снизу? Снизу и сверху? Ну и про LESJOFORS 40 275 71 тоже можно, именно в конфигурации как у меня, с не оригинальными стойками.
Буду благодарен.
Просто в теме частично не понятно.. У кого-то сильно поднялось авто, у кого-то нет.
Мне нужно просто выровнять перед до уровня зада. Т.е в пределах 3-5см, на вскидку, поднять перед.
Skilovick
У Вас 1.6 мотор. А авто русфокус и стойки какие?
GDS163
20 April 2017
[b]Stolen80[/bа коды можешь кинуть, так то не глупый, но тут несколько вариантов написали и я запутался. М стойки какие лучше взять, билштёйн или каябу или есть чё для фордов другое
