Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
525,4K
4,1K
RS666
22 March 2017
Oleg_KRSK
аа блин, если родные 5х7 значит их... Прошу прощения.
Tap-ok
26 March 2017
RS666
Расскажи, куда и как кроссовер морелевский крепил. А то тоже купил колонки родного размера, чтобы с установкой не заморачиваться, типа воткнул и всё, а там блин кроссовер отдельно идёт. Вот никак не могу придумать куда и каким крепежом его гармонично вкорячить
RS666
26 March 2017mobile
Tap-ok
Там в двери есть такая штука из пенопласта... Желтая. Вот в ней под кроссовер местечко вырезал)
Tap-ok
26 March 2017
RS666
Блин, тоже была такая мысль, но по-моему провода к колонке коротковаты будут
Tap-ok
3 April 2017
В общем, как по-настоящему ленивый человек, кроссовер для Morel Tempo я установил по-колхозному.
Так как под обшивкой его совсем не видно, я прилепил на двусторонний скотч и привинтил проволокой, для надёжности))
Ну, на фотке более-менее видно. Крепить обшивку при этом кроссовер не мешает.
Wrundel
4 April 2017
Tap-ok
Примерно так же ставил. Все по уму.
OlegSiem
5 April 2017
А есть у кого фото родных колонок?
Tap-ok
5 April 2017
OlegSiem
Дома валяются, могу сфоткать. Вам с какого ракурса?)
OlegSiem
5 April 2017
Tap-ok
спереди, и ватты, омы напиши если увидишь
tokha.1
5 April 2017
25w -4o , завтра кину фото (если честно они не очень)
Tap-ok
5 April 2017
OlegSiem
Как-то так. Сетка не знаю на чём сидит, но добровольно слезать не хочет
tokha.1
5 April 2017
Для чего ее снимать, она единое цело (но можно заморочить)))
Tap-ok
5 April 2017
tokha.1
Ды просто на саму мембрану взглянуть любопытно было бы)))
Wrundel
6 April 2017
Tap-ok
Там все тоже самое. Ничем не примечательное устройство. Обычный широкополосый овальный динамик с самыми средними характеристиками. После замены этих на овальные морелы с центральной вч головкой ( не забыл повернуть ее в направлении своих ушей до установки карт дверей?) сразу почувствовал разницу. Небо и земля.
Tap-ok
6 April 2017
Wrundel
А у тебя голова какая стоит?
У меня магнитола один из самых дешёвых пионеровских вариантов, брал года полтора назад за 3 с копейками. После установки морелей первое, что заметил - стало слышно гораздо больший диапазон частот (вч голову повернуть не забыл), а то на родных только основные инструменты слышно, а фон и детали теряются. Поигрался с настройками магнитолы и сделал ещё приятнее. Сказать по правде, ожидал лучших низов от морелей.
Wrundel
6 April 2017
Tap-ok
Wrundel:
iNemcev
PIONEER DEH-X8500BT, USB, SD вероятный кандидат в ГУ
да, ещё. Спасибо за подсказку с Morel posted image
В попе два входа. Два кабеля под торпедой в бардачок. Меняешь флешки, меняешь сд-карту, форматы мп3, аа3 и какие еще не помню. Удобно. Сравнительно легко. Есть щель для дисков.
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 (сообщение #14592284)
Tap-ok
6 April 2017
Wrundel
У меня pioneer mvh-08ub (нашёл коробку, посмотрел хоть как называется). На фронте usb и aux выходы, диски не читает, но мне флешкой как-то удобнее пользоваться. Пиковая стандартно 50 на канал, а номиналка 22 Вт, конечно, для морелевских номинальных 90 маловато, может как-нибудь усилком разживусь, а пока в планах саб воткнуть. Вообще для такой ценовой категории (сейчас средняя цена 3 килорубля), считаю, магнитола хорошая.
OlegSiem
7 April 2017
Tap-ok
нашел без решетки
retroman
28 July 2017
Друзья!
Решил попробовать заменить штатные динамики.Г/У неродное стоит пионер 1 диновый. Почитал последние страницы кроме мореля темпо ничего путного не советуете. Честно говоря особо лишних денег на Морель нет. Присмотрел себе Focal R-570C https://market.yandex.ru/product/10771443?show-u...2104917. Как думаете а может у кого стоят такие будет ли существенно улучшен звук? Планирую ставить на фронт без усилка
Oleg_KRSK
28 July 2017mobile
retroman
Наверняка не хуже Морелей будет.
Хотя и то и то без шумки шлак по сути
Wrundel
28 July 2017
Может без шумки и шлак. Штатные без шумки - шлак в третьей степени. Выразительность штатных динамиков очень низкая. На уровне ног они вообще ни о чем. Потому выбрал морель в овальном исполнении, что имеет направленный вч-излучатель. Если у выбранной дин.головки есть поворотный вч-излучатель, то все более чем хорошо. Если нет и вч часть стоит намертво закрепленной, то усилия с установкой новой системы динамиков в штатные места дадут незначительные улучшения. Делать подиумы для вч и средних частот на стойках или торпеде - дороже простого приобретения дорогого мореля, вписывающегося в штатную позицию двери.
Wrundel
28 July 2017
retroman
Для бюджетного исполнения вполне покупать головки типа Morel Tempo Coax 5x7 в передние двери, на зад можно смело ставить более простые и доступные по деньгам. Уровень верхних частот для водителя и переднего пассажира достаточен, задние будут слышать переотраженные вч-частоты. Самое практичное решение для звуковой картины в салоне первофокуса.
Oleg_KRSK
28 July 2017mobile
Wrundel
Мне тоже показалось улучшение в сравнении со штатом, потом пересел на по классом чуть выше и понял, что там штатная акустика лучше намного
Wrundel
28 July 2017
Oleg_KRSK:
Wrundel
класс автомобиля? Тогда есстественно, что за такие опции берут больше денег. Но. Даже у той же девятки расположенные в штатном варианте в торпеде фронтальные верхние сч и вч головки, и приделанные в дверях басовитые сч динамики дадут лучший вариант звучания. Ну, за то у фф1 задние рычаги в подвеске. И рулится, и задняя скорость как у нормальных машин, не перепутаешь с первой. Короче говоря, кто на что смог, на то и накопил. Накопилось на морели и шумку - поставил.
retroman
29 July 2017
эти у нас в регионе почти пять тысяч стоят. Я и спросил про куда более бюджетные Focal R-570C которые продаются за 2400. К тому же я сказал что усь ставить не хочу а Морели мне кажется под усилок
У меня есть заводская шумоизоляция. Но я понял речь не о ней а какой то дополнительной ?
Задних посажжиров у меня не бывает никогда. мне для себя нужно.
Что по верхним частотам будет уцлучшение я догадывался а как по басам ?
И еще. Насколько геморно устанавливать 16 сантиметровую компонентную аккустику. Есть бюджетный вариант VARTA V-SPC 6.2. говорят играет намного дороже своих денег
Oleg_KRSK
29 July 2017mobile
retroman
Короче, если не хвататет высоких частот, музыка звучит глухо, то выбранные тобой подойдут. На большее не рассчитывай
Wrundel
29 July 2017
retroman
Я без усилка, имея 4 головы морель, имею и хороший бас и верх неплохой. А средние сами по сеье всегда в плюсе. Упор на качество головного устройства - электрический тракт. На перед ставь Morel Tempo Coax за 5тр, на зад любые широкополосники с хорошим полиуретановым подвесом и не шибкой ценой, то есть без вч доп.головки /просто овальные динамики за~400- 600р/. Настроишь звуковое поле - на задней полусфере, если есть такая фишка в ГУ, поставить завал вниз по средним и вч частотам( от 3-4 килогерц). И получишь хороший насыщенный звук. У ушей водителя, Без усилителя. У меня вполне играют сейчас задние динамики после смещения точки центра аккустическоо поля мне за спину по цетральной оси. У морель очень хорошие низкие средние частоты. Саб почти не нужен на малых уровнях громкости. И не стал заморачиваться сабом и его усилителем. Можно вообще тогда оставить сзади штатные динамики. Шумка априори должна быть сделана. Внутри дверей смотри качество крепления продольной балки к внешней стороне , дребезг избежишь.
retroman
29 July 2017
/просто овальные динамики за~ 600р/.
То есть любое говно за 600 руб будет лучше штатных что ли ?
Wrundel
29 July 2017
retroman
R
retroman:
R
retroman:
Друзья!
ключевое слово лишних денег нет. Хочешь купить фокал, покупай, ставь. Чего еще тебе сказать?
retroman
4 August 2017
Насчет передних я понял что Морель без выриантов. По задним непонятно. Вы предлагаете купить любые хоть за 600 рублей. Но неужели штатные настолько плохи что хуже любых за 600 рублей. Г/У у меня позволяет настроить тыл как типа сабвуфер. Именно так я и планировал настроить но задние не менять оставить штатные
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
