Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
focus 76
18 March 2017mobile
Nickk
Если сцепление так прокручивала бы,то вы даже и не тронитесь с места. Это скорее всего прокручивался мотор.
Nickk
18 March 2017
focus 76
о таком варианте даже не подумал )) В принципе возможно, по характеру движения похоже. Не думал что на первой передаче можно прокрутить мотор на небольшом уклоне.
JustUp
18 March 2017
Ребят, если когда стоишь на стоянке, выжимая сцепление слышно небольшое тарахтание, это выжимной?
Сцепление бросаешь - все хорошо, тихо. Держишь сцепление - тарахтание со стороны педалей.
zzpop
21 March 2017
Клубни! Читал, читал аж глаз устал Скажите все-таки если на 1.8 ставить полностью комплект от 1.6, он подойдет? Вот допустим такое Валео 826055, или такой Сач 3000951024? спасибо.
вован2
21 March 2017
Ребята подскажите . стало дергаться в конце сцепления при плавном отпускании идет удар . подушки поменяны . что может быть ? 2 литра механика . 110000км???
zonnic
23 March 2017
zzpop
подойдёт только диск ! а корзины у них разные у 1.8 лепестки прямые а у 1.6 изогнутые .Соответственно высота корзины у 1.8 больше т.к. расчитана на другой колокол коробки. Что-бы закрыть вопрос постараюсь на днях сделать фото.
zonnic
23 March 2017
Фото корзин .
Диск на 1.6 от 1.8 ничем не отличается внешне . на фото от 1.6
на 1.8 если надо сфотографирую позже. но там поверьте всё тоже самое.
zonnic
24 March 2017
Ещё немного информации для тех кто путается в применяемости комплектов сцеплений 1.6 и 1.8 по моделям и моторам:
таблицы для 1.6 + некоторые модификации двигателя
EYD* 1.8 115 лс из за которого вся путаница
для моторов сериb Q*** 1.8
SizYr
25 March 2017
Ребят подскажите кто ставил комплект EXEDY себе, тот выжимной металлический что идет в комплекте, подходит или нет?
Maverick174
30 March 2017
Друзья, просветите по запчастям актуальным на данный момент. Нужен полный набор сцепления на 1.6 100 сил: Выжимной, Главный, Корзина+Диск. Интересуют только качественные запчасти, но желательно дешевле оригинала. Правда ли это:
Добрый день купил подшипник Fte ZA2802.4.7.Цена на него ниже на 700 рублей от оригинала.Толщина пластика в 2 раза меньше направляющая пластиковая (оригинал металл)Пожалел что не купил ориг. Родной подшипник прошел 171 т. км.Посмотрим сколько пройдет FTE.
MR.BARMEN
31 March 2017
Maverick174
пошипник фте ZA2802.4.7. сцепление SACHS 3000 951 024
Разница между фте и оригинплом-1700 рублей
Shpuntik
31 March 2017
Форумчане, кто в теме - проконсультируйте, при нажатии на сцепление первые ~3 см педаль очень мягкая, практически без нагрузки идет, раньше такого не было. Машинка первая, грешу, что ездил первое время держа ногу на педали...
В какую сторону копать и какую сумму готовить ?!
serg1983
31 March 2017
Shpuntik
В фокусе сцепа гидравлическая, и у педали есть свободный ход. Примерно он и есть 3см. Так что все хорошо у Вас.
Для начала просто прокачайте сцепу и посмотрите будут ли изменения.
Shpuntik
31 March 2017
serg1983
Понял, спасибо!
Romeo155
31 March 2017
MR.BARMEN:
Maverick174
Я себе на 1.6 100 сил такой комплектик и купил. Завтра буксируюсь на сервис для замены. Направляющая у подшипника FTE пластиковая.
Nickk
31 March 2017
Прокачивал сцепление при помощи капельницы и шприца. Сначала все шло хорошо, прокачалась свежая жидкость, но потом шлангочка выскочила с резинки на штуцере и несколько раз качнул так, походу попал воздух. Тесть предложил помочь и начал качать сцепление, после этого при откручивании штуцера и нажатой педали сцепления начала выходить суспензия тормозной жидкости с воздухом. Как молоко, мелкие пузыри воздуха. Прокачали миллилитров 200 тормозной, а она так и шла с воздухом, при этом педаль сцепления работала как надо. Закрутили, проехался, сцепление работает нормально. Сегодня тоже покатался, провалов нет, вижимает до конца вроде. Но червячок сидит и грызет меня что воздух то там наверно остался Вот и думаю еще раз прокачать самому плавно нажимая педаль или оставить все как есть?
Offmax
1 April 2017
N
Nickk:
я всю жизнь думал что надо резко наживать и медленно отпускать при прокачке
Nickk
1 April 2017
Offmax
а резко нажимать зачем?
Offmax
1 April 2017
фиг знает, читал так, типа воздух проталкивается и не успевает обратно подниматься
если есть у кого то другая теория, готов выслушать)
Nickk
2 April 2017
Offmax
теорий нет, но на практике видно что воздух по тонким трубкам перемещается медленно или вообще стоит на месте если нет течения жидкости. Знакомый говорит что он сцепление тоже медленно прокачивает и без закручивания штуцера, просто в баночку трубку выводит и все.
Romeo155
2 April 2017
Отпишусь для статистики.
ruslanmazik
2 April 2017
Привет камрады!
Досталась машина форд фокус 1.6 115лс 2007г. мкпп. пробег 118 000км
Педаль сцепления схватывает очень рано, где то 20-25% при отпускании, приходится подгазовывать, чтобы не было провалов и рывков.
Это норм или нет???
У меня служебные ларгус и пежо партнер, на этих вообще можно одним сцеплением управлять, в пробки так вообще кайф.
Подскажите кто чем может!
roman 117
2 April 2017
подскажите какое сцепление мне нужно фокус 2 2 литра рейстал 2008 г x9fpxxeedp8d74178
NoNamed
2 April 2017
R
roman 117:
x9fpxxeedp8d74178
диск сцепления и корзина:
оригинал 1779870 от 16к
LUK 624 3295 09 от 10к
Sachs 3000 951 927 от 10к
выжимной:
Ford 1 590 999 от 2,7к
FTE ZA3201147 и LUK 510 0124 10 от 3к
roman 117
2 April 2017
Спасибо большое.
NoNamed
2 April 2017
ruslanmazik
на сколько думал что проблема дерганья в пробках на фокусе это гидравлическое сцепление (на 2115 было проще в пробках). Но может я ошибаюсь, у самого сейчас вибрация при трогании - сервисмены говорят сцепление/выжимной, но пока что не до этого просто больше перегазовки стало до 2к чтоб плавно трогаться.
EvgenChe
2 April 2017
Добрый день! Подскажите по моей проблеме. Машина ФФ2 1.8. Заменил главный цилидр сцепления, поставил FTE. После этого сцепление очень плохо включается, педаль в самом низу. Работы проводились в сервисе. Сервисмэны сказали, что пора менять сцепление полностью. Пробег 215 т.км. До этого менял сцепление на 100 т.км. Что делать? Самому прокачать сцепление (вдруг поможет) или ехать на замену сцепления полностью?
MR.BARMEN
2 April 2017
EvgenChe
Ну сначала прокачайте сцепление-потом выводы.у меня родное сцепление проехало 150 тык.может и пора уже менять
slavanff2
3 April 2017
Всем привет! вообщем такая проблема у меня, авто трогается нормально, ну приходится подгазовывать, но это в принципе с покупки примерно так и было, разгон тоже нормальный, но вот если после 3 тыс оборотов резко нажать педаль газа на любой передаче, то обороты начинают быстро расти, а скорость почти нет, колеса не шлифуют, проявляется периодически. Это точно начало кончины сцепления или еще что то можно проверить?
serg1983
3 April 2017mobile
slavanff2
Скорее всего сцепу по замену, а так бы неплохо пробег указывать как минимум
