7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
mixa1005
16 March 2017
dangoat
Задние динамики. Они почти на каждом фф умирают.
dangoat
17 March 2017
mixa1005
Ну у меня с мах, но думаю что это теже яйца, они иногда бывают начинают работать, но правда давно не включались уже и в fade/bal пропадают. Умирают сами динамики или шлейф сразу смотреть?
mixa1005
17 March 2017
dangoat
Возьмите какой-нибудь старый динамик и накиньте провода сверху для проверки. Это самое простое и думаю заработает. Я уже 5-рым людям менял именно бумажные динамики.
dangoat
17 March 2017
mixa1005
не разбирал обшивку дверей еще, не знаю как она там снимается, думал для начала снять фишку с мафона и спопротивления померять.
mixa1005
17 March 2017mobile
dangoat
Как вариант, тут на форуме есть распиновка магнитолы, можно и оттуда посмотреть
kornikov_ryslan
24 March 2017mobile
Не катит!!! У меня такая же проблема.
Aleksandr69reg
25 March 2017
Y
yaroslavberzhnyuk:
Так ничего не подключено кроме ксенона
вот он и виноват скорее всего точнее блоки розжига
yaroslavberzhnyuk
25 March 2017mobile
Aleksandr69reg:
Хорошо. Там получается что если поставить другой магнитофон- все равно будет шипеть?
Aleksandr69reg
25 March 2017
вполне вероятно от магнитолы зависит
Lordmasters
31 March 2017
yaroslavberzhnyuk
У меня таже беда, но когда включаю ксенон радио шипеть начинает... Выкинул колхозный ксенон (стоял еще от прошлого владельца) и стало все норм.
Shultz14
1 April 2017
Господа, интересует такой вопрос: можно ли управлять трансмиттером с кнопок магнитолы? Пересел недавно на фокус, и печальным открытием стало, что в штатной магнитоле нет юсб выхода. Начал искать простые и бюджетные пути решения проблемы, наткнулся на такие устройства как фм-трансмиттеры. Но, я так понимаю, они как и аукс транслируют на магнитолу звук, только без провода, а треки переключать только на самом трансмиттере или на пульте отдельном из комплекта. Так вот, хотелось бы с магнитолы этим всем управлять, в частности с кнопок на руле.
uriy_1976
1 April 2017mobile
Shultz14
kvanter
4 April 2017
Помогите пожалуйста, следующая проблема: магнитола периодически магнитола теряет связь с остальной машиной, начинает перезагружаться, выключаться, и т.п. Такое впечатление, что она теряет связь с CAN шиной, потому что приборка перестает видеть магнитолу.
Прозванивал проводку, две земли и питание отличные, да и не в этом дело, потому что если бы терялось питание магнитола бы просила пин код при включении, при прозвонке кан шин на них напряжение около 2.6 вольт независимо от того, есть связь или нет. В большинстве случаев потери связи на магнитоле остается время, но иногда и оно пропадает, появляются тире.
Я записал небольшой ролик, посмотрите.
levar95
8 April 2017mobile
kvanter
Была также ерунда только с 6000cd , причём при снятии клемы с аккумулятора магнитола вела себя день-два нормально, а потом снова такая же ерунда , могла день играть не беспокоить , а потом за минуту 20 - 30 раз включаться и выключаться, и также была видна только дата , решил поэкспериментировать , взял у друга с фокуса 6000cd , а ему отдал свою , и о чудо досихпор у него работает мой магнитофон , а у меня его ,прошло 8 месяцев и никаких проблем , так и не понял что с ней было , но бесило это жутко ((
ahi9999
21 April 2017
подскажите, можно ли как-то зафиксировать радиочастоты на верхних кнопках магнитолы sony?
а-то каждый раз жму "skan" и перехожу на другой канал((
uriy_1976
21 April 2017mobile
ahi9999
Находишь часоту и удерживаешь кнопку с циферкой.
Omicrus
10 May 2017
ребята нужна ваша помощь !
вчера приобрёл Форд Фокус 2 - 2007 года в нём стоит автомагнитола Sony CD с зелёной подсветкой. Ниже ссылка на фото!
1) Смотрел в интернете практически на все магнитолы горит дисплэй и кнопки очень ярко а у меня горит очень тухло. Днём плохо видно можно как-то излечить даную проблему вроде диоды дисплэя и кнопок не перегорели.
2) внутри бардачка есть разём AUX IN. Интересует одно, хочу подключить USB Разём этого типа кто вкурсе подойдёт ?
"https://www.aliexpress.com/item/black-car-2in1-AUX-USB-Slot-Interface-With-Mini-USB-Cable-Adapter-accessories-For-Ford-Focus/32395640795.html?spm=2114.40010308.4.2.r2ixr4"
если возможно то как они будут влиять друг к другу ?
Tratil
10 May 2017
Omicrus
Эта приблуда работать не будет! Попробуй включи магнитолу, а затем включи габариты, посмотри будет ли меняться яркость подсветки магнитолы.
Omicrus
10 May 2017
Tratil:
Omicrus
да меняется , как только включаю габариты цвет немного тухнет уже разобрал его, вытер дисплэй и передний зашитный пластик , там накапливается сажа ... как я понял это не изличимо интересует уже USB port, сзади этого чудо нету нужного разёма для подключение УСБ удлинителя думал может кто-то нашёл решение . например поменял AUX или к чему-то напримую подключил.
Serya82
11 May 2017mobile
Omicrus
Вы меня извините,но Вы лентяй.В поисковике вбейте USB к магнитоле 6000CD.Будет ответ.
Вот как я сделал: https://www.drive2.ru/l/8810755/
Omicrus
11 May 2017
Serya82:
Omicrus
Вот как я сделал:
зря вы так у меня на магнитоле написано model: C307/C214 как оно связано с 6000CD вроде это совсем другая модель и по внешнему интерфеису отличается ... вроде выше 20-30 постов кто-то выложил фото на 6000 и он совсем подругомы выглядет, я писал же что это Сони?
Тепери у меня появилась проблема по серёзнее даже не знаю как технически обяснить я очень далеко от электротехники
Кароче запрограмировал я чистоты (посты) что нравится с кнопки 1 по 6, так вот в чём глюк... переключается на доли 0,5-1,5 секунды радио с одной чистоты на другой например у меня 98.0 играет и вдруг переходит на 101.5 потом обратно и так на все частоты , думал проблема может в дребежение при езде так вот этот глюк есть и при парковоном автомобиле, искал в ветку где про ПРИЁМ ФМ радио так ничего полезного по этой теме не нашёл.
Serya82
11 May 2017mobile
Omicrus
Кстати,про то что при включении габаритов экран притухает,то у меня то же самое.А про кнопки не знаю.Распиновки что у Сони,что и 6000 одинаковые.Чуть матчасть поизучайте,не ленитесь.
Это моя магнитола.
P.S. Общее фото не судите:после зимы снимал сидения и все чистил,пылесосил,вылизывал)))Сейчас чисто
Alexsandr81
11 May 2017
фф2 2008 треск при включении зажигания, в магнитоле 6000 CD,и минут чепез 5 после откл,что может быть???
Mari0GT
15 May 2017
Всем привет!))
Подскажите пожалуйста, решения проблемы с "тихой" игрой задних динамиков (работают, но просто играют тише) не нашлось?))
сейчас, по настройкам Sony магнитолы, стоит -3 на задние динамики (не помню как правильно называется, но приоритет на 3 единицы на задние динамики, для более менее выравнивания звука)
uriy_1976
15 May 2017mobile
Mari0GT
Да у меня так же и такие же настроики с новья(2008 год).Я с сзади не езжу все время за рулём меня все устраивает.Там ещё есть настройка автоматического повышения громкости в зависимости от скорости но по моему только для радио.Если честно давно ни чего не перестраивал звуком доволен.
Serya82
16 May 2017mobile
uriy_1976
И радио и диск и aux.
Ale_Xander
19 May 2017
Доброго всем времени суток! Понимаю, что не первый раз спрашивают уже по этой теме, но все же может кто знает как установить USB адаптер на мою магнитолу Sony, которая не предусмотрена для этого адаптера? Может какой-то переходник есть? Что вообще можно придумать?
Знаю, что есть аналогичные магнитолы китайские примерно 3-4 тыс. руб., но блин, неужели нет никаких переходников, к примеру, сзади магнитолы заходит колодка с проводами, есть же какой-то переходник, что бы сначала воткнуть этот переходник в магнитолу, а в переходник уже сами провода, но при этом что бы в этом переходнике было гнездо для USB или мини USB.
