Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
580,9K
9,9K
LadyCAR
12 March 2017
Ребят, артикул не подскажите данной пластиковой заглушки
XFocus
12 March 2017
8aleks:
привет!
недавно купил фокус 2 хетч 2008гв рестайл 1,6 115лс
два раза подряд обсох при этом первый раз на лампочке но компьютер показывал 51км до заправки, второй раз вообще на 105км до заправки, стрелка работает примерно как подсчитывает компьютер, то есть первый раз обсох на 1/8 бака второй вообще на 1/4
что делать? что менять? если бензонасос то какие лучше? желательно с каталожными номерами.
спасибо
1851737 оригинальный артикул.
На драйве вроде бы неплохо некоторые товарищи о ERA отзываются 770081
Staryided
12 March 2017mobile
LadyCAR
Да вроде там никогда и не было никакой заглушки
Jeka558
12 March 2017mobile
нету у меня там ничего
Jeka558
12 March 2017mobile
Мотор 1.8 вагон 2006г
Tony_AU
12 March 2017
LadyCAR
в этом отверстии можно нащупать кнопку включения подачи топлива в случае если при дтп подача отключится автоматически. У меня там тоже заглушки нет.
LadyCAR
12 March 2017
Ясно )) Видимо и не должно там быть)
12 March 2017mobile
LadyCAR
Если очень хочется заглушку, то вот:
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9737617)
Snezhnii
12 March 2017
LadyCAR
Год авто какой? Цвета обшивки разные. А вообще есть тема FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16834046)
Tony_AU
12 March 2017
Всем привет.
Подскажите, такой люфт в этом узле это норма или от него надо избавляться? Как?
Snezhnii
12 March 2017
LadyCAR
Правая заглушка
LadyCAR
12 March 2017mobile
Snezhnii:
LadyCAR
авто 2010, 2.0 AT, комплектация Titanium
bestkotik
12 March 2017
Всем привет!
Кому то мой вопрос покажется чушью или проблемой не стоящей выеденного яйца...Однако мне не дает покоя. Я не использую машину только как поджопник...за всем слежу...все у меня в исправности. ОДНАКО последняя проблема чуть не буквально лишила меня сна.
Все борюсь с непонятной вибрацией кузова и руля...После кочек вибрация пропадает не сразу, даже если ровная дорога. Грешил на низкокачественную зимнюю шипованую резину 195/65/R15. Которая как казалось била на скорости. Для зимней резины у меня штампованные диски еще родные, восстановил, покрасил, отрихтовали и отбалансирвали сначала диски.
Когда балансировали уже с резиной, сказали что она хреновая...и навешали куча больших грузов. И тогда я стал грешить на нее. В надежде что когда перейду на летние литые диски R16 все станет хорошо.
Диски на лето у меня вот такие фирмовые:
А теперь самое важное. Когда я брал машину прошлой осенью стояла летняя резина на вышеупомянутых R16 и 205/55 стояли гайки как на картинке.
Когда переобувался на зиму на штамповку поставили те же гайки. Не знаю правильно ли. Они смотрелись как не подходящие. На гайках видно как остались вмятины от штамповки.
Теперь я поставил те же гайки на фирменные диски R16. Диски отдельно проверены, никаких нареканий. Я поставил на них новую резину Toyo Proxes CF2 (японцы). Отбалансировали. И все равно идет вибрация.
Я теперь грешу на гайки. Где то в темах читал что к этим дискам типа надо специальные гайки, а мои подходят?
Если нет, то какие взять?
Ruslan_bv
13 March 2017
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по охлаждению двигателя, не слышно как работает вентилятор (никогда) радиатора. Когда програмно проверяю работу, то работает так, что трясёт машину. В чем может быть дело?
electromexanik
13 March 2017mobile
bestkotik
Те гайки,что на фото,как раз для литья. На штамповка они применимы, но условно. Их нежелательно ставить на штампы именно из-за того, что плющится край гайки.
P.S. В вибрации гайки не виноваты, причина в другом.
electromexanik
13 March 2017mobile
Ruslan_bv
Вентилятор радиатора имеет плавную регулировку скорости. Вполне возможно что при работе он никогда не выходит на максимальные обороты. Потому его и не слышно.
А при проверке, как раз врубается максимум оборотов.
Gaiduk
13 March 2017
Доброе утро. Иммобилайзер после минутного мигания показал ошибку 13.Машина(форд фокус 2 2005 г.в.) при этом заводится и нормально работает.Подскажите что за ерунда?
Aleshintcev1986
13 March 2017mobile
Ребят всем привет.Вчера поехал загорелась ошибка двигатель неисправен.Перезапустил пропала,потом опять появилась.Ещё раз перезапустил пропала пока ехал не появлялась.Что это?серьёзно?
13 March 2017mobile
Aleshintcev1986
Вряд ли серьёзно, раз вы не заметили никаких изменений.
Dmitry2016
13 March 2017
Ребята, привет!
Какая-то жесть непонятная с электрикой. Плафон света салонного работает как обычно, стоит закрыть двери, он тухнет, но не полностью. В ногах подсветка тоже самое, с водительской стороны вообще мигает раз в 20 секунд примерно. Прикуриватель не работает от слова вообще, доп. розетка в подлокотнике аналогично мертва. Предохранители посмотрел, даже заменил на всякий. Но ничего не изменилось. Что это может такое быть? Может кто сталкивался с подобным?
Заранее всем большое спасибо за уделенное время!
serg1983
13 March 2017
Dmitry2016
У вас случайно вместо лампочек не диоды стоят?
Aleshintcev1986
13 March 2017mobile
Движок работал как обычно
serg1983
13 March 2017
Aleshintcev1986
Считайте ошибки и все сразу станет ясно, а так это гадание по кофейной гуще.
Dmitry2016
13 March 2017
serg1983:
Dmitry2016
Диод, верно)
serg1983
13 March 2017
Dmitry2016
У некоторых диодов (особенно не дорогих) есть такое явление что они полностью не гаснут (тлеют). Вам или покупать норм диоды, или поставить назад лампочки, тогда все будет тухнуть.
Dmitry2016
13 March 2017
serg1983:
Dmitry2016
А по проблеме прикуривателя и розетки подскажете?))
serg1983
13 March 2017
Dmitry2016:
попробуйте проверить приходит ли питание на прикуривать и розетку при помощи тестера (только не замкните случайно )
deart
13 March 2017
День добрый
На FF2 2006 года выпуска нужно заменить замок ремня безопасности переднего пассажира, есть два варианта:
Ford 1713777 (Для автомобилей с функцией напоминания не пристегнутого ремня безопасности только водителя)
Ford 1717507 (Для автомобилей с функцией напоминания не пристегнутого ремня безопасности водителя и пассажира)
У меня функции напоминания не пристегнутого ремня безопасности пассажира нет, т.е. нужен первый вариант, но второй продается значительно дешевле, поэтому возник вопрос - можно ли поставить 1717507 вместо 1713777?
Заранее спасибо за ответ.
Shady23
13 March 2017mobile
Сегодня резко затормозил, сработало абс, теперь горит на приборной панели, что случилось?
Dmitry2016
13 March 2017
serg1983:
Вечером проверю, а чтобы дальше не ждать, то какие варианты)) если есть, то... если нет, то...
