Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
Artem.m.g
10 February 2017
Всем добра ребят. Есть тут спецы по снятию магнитолы типа "квадрат-6000 CD"? Из под панели представляется возможным отстегнуть защёлки? Ключами, полосочками из пластиковых карт,половинками ножниц и чем-то подобным "уже не мой вариант"
и если кто знает, есть ли там с зайди магнитолы предохранитель, тот который прям в цепи ?
dimanoid2007
10 February 2017
на жгуте проводов который идет в гем есть оранжевый толстый провод на нем прикреплен не то транзистор не то резистор не силен в электрике. так вот на нем сломался усик прямо под корень из за этого не работает кнопка аварийки. Не подскажете как точно называется этот элемент и где его можно купить??? Машина фф2 рестайлинг седан
kimych5700
10 February 2017
Доброго дня!
Ситуация: "покалечили" кольцо трансподера (на замке зажигания). Машина теперь не видит ключ со всеми вытекающими.
Что можно сделать в данной ситуации?
PS. Есть ELM-327, сканматик2, Форскан с расширенной лицензией.
dimanoid2007
фото можете выложить?
dimanoid2007
10 February 2017
сейчас уже темно фоткать так могу. Зелененькая круглая штучка с двумя усами прикрепленная на толстый оранжевый провод и тоненький оранжевочерный одновременно. если усик ставишь обратно кнопка аварийки работает. можно припаять но хочу купить новый. но не знаю как называется
dimanoid2007
10 February 2017
Jefff
10 February 2017mobile
Ребята, товарищи, друзья!!!
Фокус 2.0 2006 года рождения..
Некоторое время назад сгорел бензонасос, после совета "дяди Миши" посадил аккумулятор, поменял насос на бошевский, на след день пришлось менять провод от плюсовой клеммы до нюгенератора и стартера и ещё через пару дней сгорел стартер, но это тоже спасибо "дяде Мише"..
ближе к сути, спустя месяц а то и меньше стала загораться контрольная лампа аккумулятор, я думал зарядка от телефона подсадила, те после получаса езды она погасла, далее она то загоралась то гасла. Неделю назад стала загораться контрольная лампа тормозной системы и ошибка эгура, загорелась и погасла, и так раз семь за последнюю неделю.(примерно по разу в день). Почитав про приборки, заменил на рестайловую, целый час проблем не было, но по прошествии этих счастливых 60 минут все повторяется..
Сегодня загорелся чек энжин, и если я правильно слышу- ошибки выскакивают в момент включения вентилятора на большой круг..
Вопрос- что за ужас тут творится?)
Куда смотреть? Где искать? Кому жаловаться?))
dimanoid2007
10 February 2017
Зелененькая хрень что это и где ее можно купить???
we1cometo
10 February 2017
ФФ 2.0 2010 АКПП Вне зависимости от времени года, после непродолжительной поездки на стоячей машине (коробка в передаче D) плавают обороты с заметной вибрацией кузова. Заслонку чистил в прошлом году первый раз (средство было плохое отчистилось не до конца, но состояние было не сильно запущенным). Как только педаль тормоза отпускаю или перевожу коробку в другую передачу - обороты восстанавливаются. Также помогает отключить/включить климат. Что это может быть?
nail34
dimanoid2007
Похоже на резистор,а вот номинал его не видно?что на нем написано? в любом магазине работодателей.
dimanoid2007
Какая-то кустарная хрень) Резистор должен быть распаян на плате GEM, а не весеть такой блямбой на проводах) А у вас кнопка родная стоит?
Logachev_Alexey
А чего вы боитесь, что болты натяжителя открутятся или будет проблема с механизмом натяжения? Так-то вроде никто не жалуется на оригинальную конструкцию.
pwdeni
dimanoid2007:
Зелененькая хрень что это и где ее можно купить??? |
Похоже на резистор, но смысла там в нем не вижу. Может это предохранитель в такой капсуле. Тебе нужно его поближе разглядеть в любом случае. Может маркировка имеется. Там полоски на нем есть?
С резистором может у тебя такая ситуация быть:
https://www.drive2.ru/l/2331529/Там заморочились чтобы при постановке сигналки на охрану магнитола выключалась
pwdeni
pwdeni:
Там заморочились чтобы при постановке сигналки на охрану магнитола выключалась |
Вообще на ФФ2 штатная магнитола должна сама сразу отключаться после постановки на охрану, по идее.
JefffПонаблюдайте поначалу за бортовым напряжением (через тот же тестовый режим БК), порой светомузыку на приборке может давать проблемный генератор. Плюс откройте ГЕМ и перещёлкните разъёмы к нему.
Alexey250780
10 February 2017
Jefff Позвольте полюбопытствовать, кто сей эпический герой-"дядя Миша"? А-то после прочтения вашего опуса сложилось впечатление, что это известная медийная персона. Ну и вообще, стиль изложения
любопытный).
Jefff:
в момент включения вентилятора на большой круг.. |
pwdeni
PiterFF2:
Вообще на ФФ2 штатная магнитола должна сама сразу отключаться после постановки на охрану. |
Речь идёт не о штатной сигнализации. У большинства стоит нормальная сигнализация, с обратной связью.
pwdeni
Я знаю, у меня тоже стоит, никаких резисторов в проводке нет, магнитола тухнет сразу после постановки на охрану, БК только как обычно горит.
dimanoid2007
10 February 2017
у меня тоже тухнет магнитола сразу после постановки на охрану
На аккумуляторе 12,7 меньше не было, он живой, то есть как я понимаю. генератор фунциклирует нормально..
ГЕМ енто что такое?(простите мою неграмотность)
Alexey250780
Дядя Миша это некто кто никогда сам не пробовал, но прекрасно знает как сделать правильно))
Ну а как это правильно обозвать?) У вентилятора ведь два режима работы? На низкой скорости и на высокой..
aleksandrRS
10 February 2017
Машина фф2 рест 2008 г !!! Ситуация такая - не открываются передние двери водителя и пассажира снаружи ключом,(есть ЦЗ, сигналки нет),на закрывание ключ проворачивается,на открывание нет!!! брызгал, WD, Силиконовой смазкой,размораживателем замков, спиртом,грел феном личинку замка и ручку двери, ничего не помогло(((
Кто посоветует выход из этой НЕПРОСТОЙ ситуации???
(Машина стоит на улице)
Jeka558
Всем доброго времени суток, выехал сегодня покататься и заметил на холостых оборотах небольшую вибрацию именно по сидению сужу, спиной и 5 (.) Чувствую непорядок в работе мотора, какая-то подушка мудрит или что? Фф2 1.8 2006
отдал 4 новых комплекта поршней с шатунами на перепрессовку. отдали все 4 )) , но заметил такую вещь с одним поршнем и шатуном, если шатун выставить по центру относительно поршня, то палец с одной стороны торчит на пару мм и с другой в канавке углублен.
Вывод: плохо нагрели шатун и не вставили полностью палец, правильно?
На сто говорят, что данный выступ не повлияет ни на что, но я сомневаюсь!!! Кто что скажет из опыта? (до зеркала цилиндра далеко, но нагрузка, то все равно неравномерная получится)
Можно ли достать старый палец и обратно вставить (если конечно выработки нет), предварительно нагрев норм шатун?
crfxtr
А что его не допрессовать в нужную сторону, на холодную.
AL-DL
так я думаю, что делать!
если на холодную, то качество сильно пострадает? не вылезет он потом?
crfxtr
Я думаю, что не вылетит. Например, тут есть отчеты по ремонту двиг., так там автор (профессилнал), чтобы отдельно мыть поршни перед сборкой специально распрессовывает (на холодную) поршни, а после мойки опять запрессовывает эти же пальцы. Поэтому, если их сдвинуть, думаю, надежность не ухудшится.
balbes71
11 February 2017
добрый день, у меня два вопроса, пытался открутить панель с кнопкой открывания багажника для её замены и сорвал шпильку с гайкой, прикипело, теперь крутится в корпусе(ФОТО)
...вторую даже не стал трогать..и второй вопрос, перегорела лампочка подсветки номера, открутил плафон , а там вот это(фото)
обьясните, что это и чем лечится?
11 February 2017mobile
Ariston
11 February 2017
Smirnov_NN
Спасибо большое , тогда подскажите следующее , дорогостоящий ли будет ремонт по замене ( регулировочных стаканов , а так же не в дефиците ли они и где их заказать можно)?
И возможно существует какого рода присадка , которая избавит от этого звука ?
P.S. Прошу прощения за неграмотность по устройству авто )
