Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,4M
4K
mishlya
25 November 2016
VitasFocus SE:
mishlya
Про лопнуть не подскажу. Я ставил Новосибирские, но "Полимер".
А болты какой прочности?
Не осматривал болты. Вообще не стал ставить эти проставки, не понравились они мне. Самое подходящее туда это родные от вольво, но жаба душит за 2-е железки 3 рубля отдавать. Решил вопрос заменой пружин, поставил старые. Клиренс на пятилетних родных пружинах оказался значительно выше чем на новых Каяба RG3404. Кстати, ни за что не берите эти пружины на 1,6, они даже на пол миллиметра тоньше родных. Еще думаю резину взять на зиму 205/60/16 и вопрос будет полностью решен.
VitasFocus SE
25 November 2016
mishlya:
205/65/16 бери.
mishlya
25 November 2016
PRiME.wts:
mishlya
имхо мое мнение, учитывая данную конструкцию рано или поздно их перекосит, как вариант эпоксидкой залить, если и ставить то это временное решение, на зиму до весны.
сам на новосибирских полимеровских катаюсь, со временем на 1.5-2 мм просели.
Считаю что лишняя резина в этом месте будет лишней. ИМХО конечно
Serj B
25 November 2016
Уже столько нареканий на пружины от KAYABA, но наш народ упертый же, всё равно прет по граблям, об которые набили шишки другие люди
Staf24
26 November 2016
Serj B
На все есть нарекания, не разобрать. А на оригинал ценник в голове не складывается. На 1.6 поставил каяба 3406 от двухлитрового, 2 месяца полет отличный.
papazoll
29 November 2016
Serj B
А в чём нарекания? всяко лучше чем ставить проставки и резину неразмерную...езжу с лета, проблем нету (тьфу-тьфу-тьфу, бум-бум-бум).
Serj B
29 November 2016mobile
papazoll
Да хотя бы в этой теме в поисковике вбить Каяба и вывалит сообщения 50/50 хорошо/плохо.
papazoll
29 November 2016
цитата (Serj
papazoll
вбил, выскочило с десяток сообщений с упоминанием, не одного нарекания.
теоретики, блин...
KpeBegk0
8 December 2016mobile
Serj B
Staf24
Я ставил проставки полимер, но сильного эффекта не почувствовал, видимо пружины просевшие за 10 лет то, тоже думал про замену пружин, Только не хочу сильно тратится, как насчет нашей фирмы "фобос" ?
Serj B
8 December 2016
papazoll:
теоретики, блин...
Упс. Извиняюсь С амортами спутал.
papazoll
9 December 2016
то-то же...
skondr
10 December 2016
205/65/16 бери.
Не сомневайся. Влезут на родных дисках.
Вторую зиму катаюсь на 215/60/16. Не нарадуюсь. До этого ездил на 205/70/15 - без всяких прокладок и подставок. Чуть-чуть терла при полной загрузке заднее колесо на кочках. Но в этом году пару месяцев назад поставил себе подставки под задние пружины на 30 мм. Подвеской задней занялся, косточки поменял, и грех был не воспользоваться случаем и не поставить.
а 205/60/16 у меня вообще летняя уже лет 7 как. Уже маловато. В следующий раз буду брать 205/64-16. Но у меня почему-то резина парой дохнет, все никак не перейти на 65 резину.
skondr
10 December 2016
205/65-16, конечно.
skuns1001
13 December 2016
Подскажите влезут на штампы родные 205/65-16 без всяких проставок..
VitasFocus SE
13 December 2016
skuns1001:
В шапке темы ведь все расписано: Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #9877274)
По 205/65 на 16 в последнее время до хрена вопросов, как и ответов. А все равно все заново спрашивают...
andrew72
23 December 2016
Всем доброго времени суток!
планирую на лето взять резину 205/70/15 в большей части, чтобы "смягчить" подвеску, надоело, что всю мелочевку ощущаешь 5 точкой. Машина форд 2 литра хетч.
Сейчас стоит 195/65/15
Подскажите кто ставил, насколько мягче и комфортнее становиться авто?
PRiME.wts
27 December 2016
andrew72
Скажу так разницу почувствуешь, будет мягко но машина хуже рулится станет, эффекта вау скорее всего не будет.
Частая проблема перекаченые шины, это зима подвеска первые 15 мин дубовая и не работает, у самого тоже жестковато стало весной передние аморты поменяю, скорее всего они родные и 155к пробежали.
Echo
13 January 2017
доброго всем времени суток! хочу изложить свои впечатления. Итак.. фф2, 2006 года, универсал. Устал ерзать защитой и заказал в Новосибе проставки типа, полиуретан.. поставил в 13 году) брал по 30 мм на ось.. чтобы не менять развесовку кузова. Ставил на Парке, у Комикса... Первое впечатление было-ВАУ! Поверьте, оно не изменилось, после 30 000 пробега) Первое- негативчик, так сказать.. машинка стала выще геометрически, соответственно, о былой реакции руля в спорт режиме забыл на некоторое время.. валкая, туповатая.. не мороча башку , вставил распорку передних стоек. О чудо- почти все вернулось...Я не гонщик, я не игрок в пятнашки на трассе .. Но реально, почти сток отличной управляемости форда вернулся! мне много не надо хотя распорку на них купил, ток не поставил)) Управляемость проверил переставкой, уходя от колонны поливалок)) вырулили, твари, в левый ряд спава всей толпой.. пасссажиры ничего и не поняли.. Теперь так.. Сменил резину , ведь можно больше запхать) Лето у меня Купер 215\65\16...зима-nordman 205\70\15. Сама резина дает прирост в арке в 3 см.. плюс проставки еще 3.. Итог, типа, на 6 см задрал.. Езжу, как на диване, сравнительно с прошлым своим)) по ощущениям , похоже на кашкай +2.. Резина демпфирует тряску.. колейность.. Тут неоднозначно.. швыряет, порой..но лучше стока,100%! Доволен. менять не собираюсь. машинка уже не новье, можно с пружинками поиграть еще) Но в целом, дачнику- самое то! вкупе с распоркой.. (( Клиренс не мерил..да и зачем эти цифры? аутландер первый, стоящий рядом, не выше под порогом у водителя.. Всем удачи и хороших дорог! Да, забыл.. мне понравилось уменьшение букса при трогании , рвет, тока в путь.. а то, все время лампа загоралась, ЕСБД вроде)
Echo
13 January 2017
доп..обмолвился про распорку на низ.. для жесткости средней части кузова.. низы тоже надо перехватить.. идеал- раллийная машина) для нащих дорог вне Москвы))
Echo
13 January 2017
еще доп)) возил по 250 кг булыжников на дачу для дизайна.. тут есть с чем сравнить.. на машине ло лифтинга стер брызговики см на 2) после- уже на новых- вариант в стоке, до земли еще далеко))
Echo
13 January 2017
Итог. Нормально, если машина- не болид, а помощник.. Кста, на скорость не влияе.. те же 200 бежит.. по GPS))
VitasFocus SE
13 January 2017
Чем не болид с просветом Туарега?
Мне тоже нравиться задраный диван.
А резина летняя именно 215/65/16 или все же 215/60/16?
Echo
13 January 2017
а, возил за 900 км бульники.. для справки)) 8 часов пути.. Движок-1,8 .. старый ЮАРовский.. комплектация тогда звалась trend.Если есть вопросы, пишите в личку, чтоб тут не спамить)
Echo
13 January 2017
VitasFocus SE
Не, 215/65/16 .. это классика для паркетников, да и у меня уже предел геометрии.. там какая-то хрень торчит из лонжерона, выше не впихнешь.. дастер- Мокко- это их стоковая) искал популярную.. чтоб не морочиться потом)
Echo
13 January 2017
кстати, дочку подташнивало раньше именно на сзади, там некомфортно было.. нынче, все гуд) но все равно, задние сидения- не король фф2)
Echo
13 January 2017
тут еще народ пишет про шины.. Скажу сразу- тупо 2,3.. без головняка.. не слишком жестко, не крайне мягко.. давление смотрю по сезону)
VitasFocus SE
13 January 2017
Echo:
VitasFocus SE
Сделай фото, как над передней резиной проходит чашка амморта, в которую пружина упирается.
andrew72
17 January 2017
Echo:
А если у меня стоят пружины без проставок (Фобос) и если поставить 205/70/15 будут ли тереть арки?
До этого стояли проставки 20 и 30 на старых пружинах и машина была ненамного выше чем сейчас, видимо пружины были просевшие
VitasFocus SE
17 January 2017
andrew72:
А люди для чего ставили такие колеса и делали фото а потом вкладывали их в шапку темы? Все уже делали. Поднимись в шапку темы и найди нужный тебе текст.
ЗОВ
17 January 2017
Гы ы вот и мой вагон рабочий подрос маленько, проставки Новосибовские перед 30 зад 40мм и пружины КИТАЕВСКИЕ в круг !!! от 2х литрового дизеля сотворили чудо!!! канечно не такое как у Виталика . Но такого кайфа от езды , как сейчас получаю, уже давно неловил Пружины Патрол кажется , с гарантией год!!! 6 человек в машине и ну нет у нас плохих дорог!!!
