Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
13 years ago
17
Всем доброго времени суток
Такая проблема - стала замечать,что пластик под лобовым стеклом,прям под дворниками с одной стороны отстает от лобового стекла
первая хозяйка меняла лобовое стекло,видимо сделали плохо
Подергала,держится вообще непонятно на чем...
дождь,мойка - вода спокойно заливается под капот
посоветуйте пожалуйста где можно качественно и дешево сделать так,чтоб пластик плотно прилегал к стеклу?
на первый взгляд работа не сложная
как мне ПРАВИЛЬНО и ТОЧНО описать объем работ,чтоб не запугали,не наговорили и не понаписали)))
и еще у меня машинка купе,огромные двери,и слева крепеж на двери держится,регулируется
а за правой (ей соответственно пользуюсь чаще) - нужен глаз да глаз,постоянно норомит открыться больше,чем надо,крепеж совсем расшатался,это гарантийный случай? (машнка все еще на гарантии)
и еще подозрение на то,что аккумулятор потихоньку начал дохнуть,
спустя какое время обычно аккумуляторы меняют?учитывая то,что я сдваю пылинки с красавца моего и аккумулятор не истязаю
ремонт лобового стекла, молдинг лобового стекла, облицовка, замена лобового, пластие, панель
devushkaru
7 May 2010
211,2K
Pashami
20 August 2015
Snegg
А пробовал обращаться с просьбой исправить к сервисменам, которые ставили стекло?
Snegg
20 August 2015
Pashami
Крайний раз Рольф ставил. Обращался 3 раза по поводу неработающего ДД потом, они никак не могли его нормально вклеить, только с 3-го раза сделали. А про эту щель решил уже не говорить, а то ещё как накосячат Потом сам попробую сделать все же.
StrangeSolo
28 September 2016
Вот мой ремонт жабо:
Снимаем всё это хозяйство, осторожно с щётками, не повредите механизм трапеции.
И видим саму проблему. Паз, или так скажем ответная часть жабо, которая должна была быть приклеена к стеклу по низу, оторвалась от стекла и осталась на самом жабо.
Задача простая. снять ответную часть с жабо и приклеить его на место, на кромку стекла. Я использовал клей-герметик. После высыхания, ставим жабо на место и защёлкиваем в этот самый паз.
В итоге всё прилегает как надо!
olegon7
10 January 2017
StrangeSolo
А на какой клей садил?
Antojke33
10 January 2017
я на обычный клей секунда сажал. Прозрачный такой, сохнет моментально. Мин через 20 уже все собрал как было. Держится уже полгода и не собирается отваливаться.
StrangeSolo
10 January 2017
Antojke33
стекольный
PRiME.wts
10 April 2017
Решил и у себя поставить на место, но фишка крепления к стеклу частично рассыпалась в пыль, учитывая конский ценник на новую буду колхозить то что осталось.
mixpetroff
19 April 2017
Коллеги, я правильно понял, что молдинг стекла одинаковой длинны идля фокуса 2 и для С-Маха? А то мне один официал говорил что для макса молдинг чуть длннее!
Snegg
20 April 2017
mixpetroff
Если он длиннее, то имеет смысл его ставить, так как наш штатный не охватывает всю кромку стекла, из-за чего по краям жабо может отходить от стекла.
mixpetroff
20 April 2017
Snegg
В том то и дело. У меня на максе стоит от 2 фокуса. У офицалов когда менял передний амортизатор, заменили и треснувший молдинг. Но так как у них для макса молдинга не было, поставили от фокуса. Сказали мол подходит, но на несколько см. короче. Да только в каталоге по номеру который есть в теме выше выдает молдинг который типа всем подходит!
Snegg
21 April 2017
mixpetroff
А по Вину номер молдинга на Смакс не смотрели?
mixpetroff
23 April 2017
Snegg
А по вину показывает такую картинку!
http://img.laximo.net/FORD201512/source/dvd/cgm...f46ee1a
На ней вообще нет номера молдинга! А молдингом называют резиновый уплотнитель 03194 вокруг стекла!
Может у кого есть фордовский каталог по вину пробить номер этого долбаного молдинга?
вин WF0EXXGCDE8Y37967
Snegg
23 April 2017
mixpetroff
На ФФ2 этот молдинг имеет код 1424993.
Покопаюсь в элкатсе, может там есть чего
kostya_215
23 April 2017mobile
StrangeSolo
спасибо за подробный отчет
Pantherlader
15 September 2017
Граждане, что такое детали 29760 на картинке?
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYov...Q%3d%3d
Smash71
15 September 2017
Pantherlader
Повреждение и замена лобового стекла (сообщение #17029475)
Pantherlader
19 September 2017
Smash71:
Pantherlader
Спасибо! А что такое стопор стекла?
Smash71
19 September 2017
Pantherlader
Не претендую на истину в конечной инстанции, но стекло точно вклеивают не переворачивая кузов на крышу с наклоном градусов 60 от горизонта.
Полагаю - именно монтажные упоры стекла.
YOrok
21 September 2017
1424993 - 806 рублей и 40 дней.
Но есть аналоги (как утверждают сайты):
SDSM004E - Молдинг для стекла 6000 мм sdsm004e - 772 рубля и 6 дней. Если учесть, что оригинальный короче, то это вариант лучше (6 метров). Но не уверен, что он точно подходит.
FL1694BB - Молдинг лобового стекла нижний (кассета) FORD FOCUS II 05- - 403 рубля и 3 дня. Это с большой вероятностью подойдёт, судя по описанию. Цена и сроки вкусные. Даже картинка есть
Вопрос - последний аналог кто-нибудь заказывал? Точно подойдёт?
На днях попробую снять размеры со своей трухи, которая осталась от этого молдинга, если совпадут - буду первопроходцем, если никто не отпишется (о результатах напишу).
Dagovich
12 October 2017
Попробовал? Как оно? Тоже этот вопрос интересует.
Inia
30 October 2017
Может кому пригодится, заказал молдинг FlexLine FL1694BB. Внешне похож на оригинальный, но смущает то что он гнутый под явно не фордовское стекло и выпрямить врятли получится из за мет каркаса. Поставлю на машину сделаю еще один отчет.
Dagovich
1 November 2017
Очень интересует. Хотя и моя уже тоже приехала, скоро заберу.
quatrott
26 February 2018
Inia:
подойдёт
ну как, подошло ли?
Inia
27 February 2018
quatrott
Не поставил, зима пришла. По её форме понятно что она не подойдёт, я лично хочу резать кусками и крепить в подходящих местах изгиба стекла.
Dagovich
14 March 2018
Inia:
quatrott
Я ее прикинул, она значительно длиннее похоже. Все оттает тож буду думать.
l2v
23 May 2018
Вопрос - из-за неприлегания этого пластика под лобовым вода затекает внутрь, туда где трапеция стеклоочистителя. Там же находится и забор воздуха в салон. Сегодня полил водой, как смог заглянул туда - внутри стоит лужа. Лужа ладно, фиг с ней. А не может вода попадать внутрь салона через отверстие для забора воздуха?
freedom8005
9 July 2018mobile
l2v
Отверстие печки находится наверху, если и будет лить, не через него.
Pantherlader
9 July 2018
Лужа - это не фиг с ней, корпус будет гнить. Раз она стоит - наверное, забились сливные отверстия?
Я когда туда в первый раз залез - там в районе трапеции была целая куча грунта (сгнившие листья и т.п.).
l2v
10 July 2018
F
freedom8005:
l2v
P
Pantherlader:
всю эту штуку снял, все разобрал, лужа там мизерная собирается, есть сливное отверстие и все туда стекает. Воздухозабор действительно вверху, затечь воде туда проблематично. Накладка оказалась от времени и солнца деформированной и просто так не прилегала плотно в середине стекла. В итоге срезал уголки на накладке, тут писали что нужно срезать, она действительно задвинулась дальше почти на 5 мм, затем вместо металлических скрепок прикрутил саморезами. Думаю лучше в этом месте не сделаешь - разве что новую накладку покупать... Внешне вроде как прилегает, ну а если что и затечет, то по крайней мере намного меньше чем раньше.
freedom8005
10 July 2018mobile
l2v
Вместо саморезов лучше пара винт-гайка с шайбами (м2,5). Ибо саморез вкручиваетмя в пластик, а винтовое соединение сжимает две детали. У тебя в каком состоянии молдинг?
Индикатор на приборке
Как снять бардачок?
