Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
580,5K
9,9K
electromexanik
25 December 2016
bestkotik:
правильное название этой штуки
Опора КПП левая. Все коды здесь.
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
danilss2
25 December 2016
bestkotik
а вам зачем новая она? Какие то симптомы есть?
bestkotik
25 December 2016
Столько кодов как и ценник
кружками красными трещины в основании резиновой опоры...обнаружили во время разборки для ремонта другого узла...Про симптомы трудно сказать потому что машина у меня только месяц и FF2 и вообще как машина...
Jeka558
25 December 2016mobile
bestkotik
в целом машина хорошая , а по мелочам неочень)фф2 2006г, запчасти есть , как родные , так и аналоги -выбор есть, а тут помогут подобрать , что лучше
bestkotik
25 December 2016
2005г, дорестайл...
Просто когда выбор большой, а когда у них есть еще и заменители...вот тогда глаза и разбегаются
Jeka558:
bestkotik
Ford 1437545 Опора крепления коробки передач
Ford 1798908 последний финис, идет с демпфером
Ford 1684927 подушка мкпп от FOC3
Ford 1801350 с демпфером, от FF3
Hutchinson 538A21 с демпфером - идет в оригинал
Hutchinson 538A20 без демпфера - идет в оригинал
Заменитель:
MAZDA BP4N39070D
вот какой выбрать? первая вон вообще космос более 8к...
bestkotik
Родной номер - 1798908.
Snezhnii
25 December 2016
bestkotik
Бери Hutchinson 538A21 с демпфером.
bestkotik
25 December 2016
не хуже чем "Ford 1798908 последний финис, идет с демпфером..."?
danilss2
25 December 2016
bestkotik
я купил с АКПП 2006 года, 100ткм пробег. Поменял тормозные диски и колодки 16тр. Задние подпружинные рычаги 5тр. Все жидкости. Передние пружины. Сейчас заказал правую опору двигла. Стараюсь покупать детали не хуже оригинала. Ну а так все радует)
Snezhnii
25 December 2016
bestkotik
Ford 1798908 = Hutchinson 538A21.
bestkotik
25 December 2016
Snezhnii:
bestkotik
это как я купил комплект диск+сцепление sasch = ford и выжимной подшипник ford, а там было выбито FTE?
Т.е. взяв оригинал форда 1798908, я увижу в углу Hutchinson?
Snezhnii
25 December 2016
bestkotik
Т.е взяв Hutchinson 538A21 должно быть клеймо FoMoCo. Тему по опорам выше дали, читаем...
алексей_84
25 December 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сопротивление на катушке зажигания 1 и 4 , 2 и 3 контактах на холодную 7,9 кОм, а на горячую 9,7 кОм это норма. Машина дергается, есть провалы на низах, разгоняется вяло. Свечи новые, высоковольтные провода новые, разъем на катушке менял, и еще выхлоп имеет резкий кислый запах
SlimBro
25 December 2016
привет,подскажите в чем может быть проблема,когда я еду и убираю ногу с педали газа,то машина один раз дергается и дальше едет плавно
алексей_84
При вопросе стоит указывать тип двигателя хотя бы. Попробуйте ДМРВ промыть спец. химией, если у вас 1.6/115, заодно ДЗ почистить. Можете ещё из мозгов ошибки считать, чтоб убедиться, что не наблюдается никакого криминала.
AHDPEi
25 December 2016
Снял, а потом и разобрал ЭГУР... Плата оказалась немного в жидкости. Всё протёр, просушил, заменил открытый подшипник (плоховато работал). Заменил его на новый, только закрытый. Всё протёр, почистил и т.д. Припаял плату на штатное место. Хотел уже всё собирать, но решил показать плату электрику. Тот что-то там прозванивал, колдовал над ней... В конце концов сказал, что она не рабочая и надо менять... Послушал его, купил б/у ЭГУР. Поставил его, залил жидкость оригинальную и т.д. Не работает он!!!
Съездил на диагностику (т.к. хвалёный ELM 730 ничего не нашёл) там электрики не в понятках, т.к. выскочила сначала ошибка датчика угла поворота, потом её удалили и больше она не выскакивала, а руль как тяжело крутился, так и остался...
Может кто сталкивался с данной проблемой или вкурсе что да как и откуда ноги растут...
Jeka558
AHDPEi
а какие были симптомы до снятия эгур?
bestkotik
25 December 2016
Спасибо за ответы. Определился.
Подскажите пожалуйста...течет масло из под крышки клапанов. Надо менять прокладку. Подскажите, пожалуйста, код оригинала или тот вариант заменителя, когда заменитель=оригиналу.
ФФ2 седан, 1.6, 100л.с. 2005 (дорестайл).
AL-DL
25 December 2016
AHDPEi
Ваши вопросы лучше обсуждать в специализированной теме Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР. Тогда будет легче искать ответы у собратьев по несчастью.
AHDPEi
25 December 2016
AL-DL
спасибо
oleg126
26 December 2016
Подскажите пожалуйста, такая ситуация, когда я вставляю ключ в замок зажигания и проворачиваю его во 2 положение, загораются индикаторы, а потом остаются гореть чек двигателя, масла и АКБ. Завожу двигатель, потом сразу выключаю и опять во 2 положение. Теперь при этом, индикаторы все гаснут, и остается гореть чек двигателя и акб, а масла загорается спустя секунды 3-4. Так раньше не было, и что это может быть!?
фф 2, 1.6, 115 л/с
Snezhnii
26 December 2016
bestkotik
Только оригинал Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #16661096)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17734968)
bestkotik
26 December 2016
Snezhnii:
bestkotik
так и не нашел я оригинальный код
Snezhnii
26 December 2016
bestkotik
1141575 - прокладка КК двигатель 1.6 л. 100 л.с FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17736052)
uriy_1976
26 December 2016mobile
oleg126
Во первых не понимаю смысл этих манипуляций?!
Во вторых после того как заводится двигатель давление масла за счёт работы масляного насоса вырастает что и даёт сигнал о наличии давления в двигателе по этому индикатор гаснет. Как только масло стекает в картер т.е. давление падает индикатор вновь загорается. Остальные индикаторные лампы ведут себя( по вашим описаниям)так же как и у всех.
uriy_1976:
oleg126
Я бы даже сказал, что индикатор загорается, как только вы выключаете двигатель. Так как при неработающем двигателе нет никакого давления масла. Было пару раз, что протупишь с выжимом сцепления, обороты сильно проседают, но машина не глохнет, мозги вытягивают. Так вот во время этой просадки оборотов (200-300 об./мин) уже загорается лампа давления масла.
oleg126
26 December 2016
Ну ладно, мб я просто зря загнался)
Подскажите пожалуйста, загорелся чек неисправности двигателя. Посмотрели ошибки, они оказались такие:
P0036 - обрыв цепи нагревательного элемента датчика кислорода
P0136 - неисправность цепи датчика кислорода
В чем может быть проблема? Может что то можно посмотреть, типа предохранителей? Или тут замена датчика?
фф2, 1.6, бенз., 115 л/с
balbes71
26 December 2016
добрый вечер, я как то не зацикливался над этим.. сколько времени горит табло бк и магнитолы после включения сигнализации? сегодня постоял минут 10 но ничего не погасло
Ice Storm
26 December 2016
balbes71
около 40 минут
balbes71
Табло магнитолы должно гаснуть мгновенно.
oleg126
Пред, проводка, сам ЛЗ.
