Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:Самостоятельная замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Flacrin
28 November 2016mobile
Нужно ли какую нибудь жидкость долить, залить в связи с заменой сцепления?
Maverick174
28 November 2016
Flacrin
Если с последней замены тормозной жидкости прошло более двух лет, то настоятельно рекомендую приурочить эту операцию к замене сцепления.
briz19
2 December 2016mobile
ff2 1.6 115. замучил стук при начале движения. сцепление и выжимной новые,все 3 опоры новые. из за чего ещё может возникать этот стук?
Maverick174
2 December 2016
briz19
Maverick174:
briz19 Вероятно вам сюда. |
а причём тут ступичный подшипник и звук в районе сцепления?
Maverick174
3 December 2016
briz19
Подробнее опишите проблему, при каких условиях происходит стук. При трогании с места, если очень плавно стартовать стук есть? Одиночный стук при старте и при торможении будет происходить если 2 болта задней подушки двигателя перепутать местами, один из них длиннее и если его вкрутить вперёд, то он упрется в рулевую рейку и не прижмет подушку должным образом.
briz19
3 December 2016mobile
Maverick174:
briz19 Подробнее опишите проблему, при каких условиях происходит стук. При трогании с места, если очень плавно стартовать стук есть? Одиночный стук при старте и при торможении будет происходить если 2 болта задней подушки двигателя перепутать местами, один из них длиннее и если его вкрутить вперёд, то он упрется в рулевую рейку и не прижмет подушку должным образом. |
думал при начале движения,а щас утром сел и слушал. педаль сцепления нажимаешь и отпускает на заведеной машине на нейтрале и где то в середине хода металлический стук.
Glebarik78
3 December 2016
Была проблема с проваливанием педали сцепления в холодное время (-15-20 градусов), понажимаешь пару раз, через минуту другую можно ехать, становится норм. Так я ездил с месяц, потом она провалилась на постоянку, т.е. усилия при нажатии на педаль не было, только в самом конце, и на ковре жижа была. Приговорили и заменили главный цилиндр сцепления(под педалью). Все стало норм, но морозов не было чтоб проверить, пару дней назад с утра было -20, опять та же фигня, педаль провалилась, но правда какое то время по нажимал, всё вернулось и стало норм, на теплой машине. Рабочий цилиндр проверяли, с него не бежало ничего, работал норм. Менять его специально не хочу ибо оч дорого и не факт что он. Может это из-за жижи тормозной быть? пробег давно за 100К и вряд ли её меняли. Если менять то сколько брать, литра хватит?
Majestic_999
4 December 2016
Glebarik78А при замене главного жидкость не меняли что ли
Glebarik78
4 December 2016
Дальше хуже, сегодня утром в гараже (минус 6 градусов было, а на улице -8), завел, дал поработать мин 5, сел выжал сцепление, оно опять упало в пол, я воткнул 1ую передачу, отпустил педаль буквально на 1 см, оно сразу схватилась, машина дернула вперед. Выжимаю опять сцепление в пол чтоб скорость вытащить, ручка кпп не вытыкается, машина едет вперед. Жму тормоз, машина глохнет на скорости и через метр- полтора останавливается. Так я мыкался раз 5, потом оставил её заведенную на минут 5-10. Сел, вроде нормально, поехал, все работает. В районе рабочего цилиндра был небольшой потек т.ж. Что делать, выжимной под замену???
Majestic_999
4 December 2016
Glebarik78
Прокачать попробуй сначала
Glebarik78
Очень похожая была ситуация, по факту это выжимной развалился, убедиться можно только разобрав. У меня кстати помимо выжимного и корзину приговорили. Очень рекомендую ехать в сервис пока своим ходом едет.
Glebarik78
5 December 2016
сегодня отвез, на тросе, просто передачи отказались включаться. Разобрали, сказали что стоит говняное сцепление крафт, что мол оно жесткое и выжимной как то странно работает. Но по виду впринципе все целое. Вообщем всё под замену
Кстати как только привез, сразу прокачали и все стало норм
Подскажите пожалуйста. ФФ2, 2006 г. (декабрь) дорестайл, двигатель 1,4.
Сначала стучал выжимной, теперь переодически, на разных передачах, нажимаешь педаль газа, обороты растут, а машина останавливается. Соотвественно понятно, что менять сцепление.
Запутался в артикулах. Решил поставить сцепление - SACHS 3000 951 024, а выжимной - Fte ZA2802.4.7.
Я правильно подобрал? Просто читаю форум и еще вижу другие артикулы от этих производителей.
Подскажите оптимальные артикулы.
Спасибо.
YTB
Все правильно подобрали.
при смене сцепления нужно менять сальники приводов? Если да, то подскажите артикулы пожалуйста.
serg1983
6 December 2016
Всем добра! На выходные запланировано ремонт сцепления, закупил выжимной, корзину с диском, тормозную жидкость. Может нужно еще чем нибудь запастись? Машина ФФ2, 1,6\100. Спасибо за внимание!
serg1983
Привет, хочу поинтересоваться, как главный цилинд сцепления от FTE поживает?)) А то вроде на драйве видел твою запись в коментах, что якобы что-то там подтекает вроде нет? Себе вот тоже пришла пора менять думаю, что выбрать, оригинал дороговато(6к), а брать что-то на пару лет тоже смысла нету))
serg1983
7 December 2016mobile
Alex-31
Сальники приводов еще можно прикупить. У гого после съема приводов сопливят у кого нет.
krof
У меня сейчас стоит оригинал который подтекает, с fte пока не разобрался, ставил его 2 раза, тек с трубки, вернее со штуцера, оставил это дело до тепла,если доезжу ттт фу
Alex-31
и масло в коробке можно поменять,если не менялось.советуют лить оригинал-я лил кастрол
serg1983
если я правильно понял , то эти 1 805 715?
MR.BARMEN
масло менял не так давно, кстати тоже залил оригинальное
serg1983
Да я вот тоже на своем все езжу,вот только подтекать стало все обильнее, думаю больше нечего тянуть)
Что-то альтернативы похоже нету оригиналу больше хорошей?)
krofНу вообще , когда я первый раз снял свой оригинал, там тоже стоял (а вообще еще и стоит) фирмы FTE только с пластиковым штоком, который я купил FTE он с железным штоком, Брембо не бери, я вот с ним хорошо обжегся почти на 2,5т.р
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #17957029)
serg1983
Настроился брать оригинал, но уговорили меня в общем взять 6284 600 627 sachs, надеюсь будет все гуд, в воскресенье потом отпишусь что и как)
Спасибо за помощь
krof
У меня у приятеля были проблемы с сачом, ломался шток 2 раза. Причин не знаю, как говорится за что купил за то продал!
krof
9 December 2016mobile
serg1983
Сегодня забрал сакс, шток там металлический, врядли его можно сломать))
alexey_i48
10 December 2016
Собираюсь менять сцепление, фф2 2.0 99г.в. подскажите какой комплект взять, желательно с кодами. Маховик есть, случайно достался с фф3 пробег 60т.км. человеку неправильно диагноз поставили, заменил весь комплект, а дело не в нем было. Сделаю ему ревизию и поставлю. С фф 3 маховик на мой ведь пойдет?
alexey_i48
10 December 2016
Только заметил, не 99 а конечно 2009г.в. т.е. рестайл.
