Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,2M
1,2K
5,3K
vadyan59
13 November 2016
Други, нашел старые бош, поменял резинки на japanpart, и постигла такая печаль. Чистят хорошо, но в месте прижима полоса 3см. Что делать?
SerP
13 November 2016
vadyan59
либо сгибать скобу в поводке, либо выкидывать сам дворник. У меня тоже так начинал пассажирский себя вести - сначала 3 см в середине пропускал,потом 5, 10 ...
SerP
14 November 2016
Все таки интересно на сколько прижимает у меня дворник со сжатой скобой. Замерил и результат удивил по сравнению с другими!
Сколько же тогда было до сгибания?! жалко весы подвели и батарейка села.
Руками щупал до сгибания-лежал на ладони,практически не чувствовал,после - резинка сильно врезалась в ладонь.
Для разнообразия замерил в разных местах- по центру дворника, у края стекла(самый слабый прижим) и у центра стекла.
Иногда чуть подскрипывают и подпрыгивают сантиметров 5 в самом начала,но думаю от того что даже сильно прижимают.
Веталь76
14 November 2016
SerP
Если не ошибаюсь,на левый дворник,надо чтоб было 1 кг.или около того. На правый не знаю,наверно меньше.
air04
14 November 2016
Забрал сегодня в экзисте- 1 738 870 форд премиум(название) поставил, чистят очень хорошо. Старые стояли Бош, сравнил с новыми один в один, все штампики и гравировки совпадают, только колпачки с разной эмблемой, резинка на новых более серая... я бы даже сказал темно серая.
Цена вопроса 1377 рублей.
vitek36
14 November 2016
Достались скрипучий дворник от старого хозяина. Из маркировки надпись "сделано в бельгии", второй дворник с логотипом форд. Бош как маркируется свои дворники?
Веталь76
14 November 2016mobile
vitek36:
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #10109687)
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #13673191)
SerP
14 November 2016
Веталь76
тоже думал что увижу больше кило,но нет. Главное что теперь чистит нормально.
Всем кто собирается покупать ALCA WINTER мой совет... брать пассажирскую размером 18 дюймов.Встает как надо... зуба практически нет... резинку стекла не задевает.
примерил рулеткой на машине 18" (45см) - ровно от водительской до края стекла. Есть вероятность что на обратном ходе может зацепляться,но зуба вообще не будет,но рисковать не хочу, к тому же 18 стоит на 100р. дороже 17й avantech!
vitek36
14 November 2016
Веталь76, спасибо!
Mechanicus1
15 November 2016
vadyan59:
Дело 100% не в резинки. Но надо отметить, что качество все же этих резинок не такое, как раньше - "прыгают" при Т ниже "0".
вася3333
18 November 2016
НАРОД! Подскажите, пжл, код - брал несколько лет назад дворник Champion на заднее стекло форд фокус 2. ОН побольше штатного. Работали хорошо, а щас уже начинает мазать. Оба одинаковые из коробки использованы. Спереди использую Champion - KF 65H C02
SerP
18 November 2016mobile
вася3333
В шапке темы про задний дворник смотрите
Веталь76
18 November 2016
вася3333
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #11515700)
focusz
18 November 2016
Заказал сегодня в Юлмарте щетки GoodYear Frameless, 380 руб. за каждую:
Бескаркасная щетка стеклоочистителя Goodyear FRAMELESS 17"/43 cm всесезонная, MULTICLIP
Бескаркасная щетка стеклоочистителя Goodyear FRAMELESS 26"/65 cm всесезонная, MULTICLIP
Через пару недель напишу отзыв.
вася3333
21 November 2016
2Веталь76
Cпасибо!! Сильно выручил, как всегда!!
vitek36
21 November 2016
Сегодня пришли Bosch. Коробка не такая как в сообщениях, по краям написано "Bosch". Впечатления потом опишу.
Веталь76
21 November 2016
vitek36:
Обновили по ходу коробку. Отпишите как и что.в том году еще желто-серые были.
vitek36
21 November 2016
Веталь76, отпишусь после выходных ( как раз на выходных поездка намечается).
Max1
21 November 2016
Веталь76
Недавно такие поставил, трут отлично. С виду 1 в 1 с оригиналом. До этого были резинки vag в щетках оригинала, отходили 2 года без проблем, но теперь как похолодало нижняя часть водительской щетки стала прыгать на стекле.
Веталь76
21 November 2016mobile
Overtake
Ох уж,этот Бош, щетки Бош для фф3 так же страдают этой фигней.
В конце октября поставил купленный ещё летом оригинал 1 738 870, все бы хорошо в начале но и не совсем, думал что за фигня, на резинках ваг тоже появилась до оригинала, короче с поводком левым я переборщил.
За пару недель юзания оригинал вообще расстроился,центр слева не чистить нормально. Пошёл купил новую резинку ваг,поменял,опять что то не так.
После до меня дошло,исправил проблему с поводком и встало все на свои места. Вставил оригинальную резинку обратно и все заработало. Оригинал трёт как и должен. Резинка ваг в запасе.
Совет всем,не пытайтесь изменением геометрии поводка улучшить работу щетки, будет только хуже.
vitek36
27 November 2016
vitek36:
Выходные удались и дождливые и снежными, поэтому дворники были испытаны. Пока только положительное впечатление: не скрипят, трут хорошо. Единственное - это на самом быстром режиме появляется небольшой свист ( как было на старых не знаю).
CHEGUEVARA11
28 November 2016
Купил сегодня щетки Бош в новой упаковке
Внизу на упаковке картинка с улучшениями
Посмотри как скажется на долговечности)
Предыдущие Бош отходили чуть больше двух лет потом начали скрипеть и оставлять полоски...
v1sor
29 November 2016
тоже купил бош не больше недели назад в коробке как верхнем посту и сегодня заскрипели
Val_75
1 December 2016
3 недели назад купил такие же, как и CHEGUEVARA11. Чистят хорошо, не скрипят.
2 December 2016
vitek36
У меня на фф3 они кончились за 6 мес. Поставил в феврале, выкинул в августе, т.к. лето дождливое было и ночью напрягать начали.
Поставил ориг, те тонкие полоски гонят сразу... На прошлой неделе поставил обратно снятый летом бош, полосок нет, но реагенты не убирают, приходится ведрами незамерзайку лить и пелена появилась. Вернул взад оригинал, который полосит...
Draiv1k
2 December 2016
Ребят подскажите пожалуйста, хочу обновить стеклоочистители), так как взял в Августе оригинальные форд, и уже полное ГЭ. Вот думаю что взять, или мб что то посоветуете, так как по кольцу, или МКАДу, из за реагентов, приходиться реально каждую секунду незамерзайку лить на стекло, и щетки плохо трут... Вот стою перед выбором: чемпион Aerovantage, или зимние каркасные Alka Winter, НО каркасные меня пугают, то что я начитался, что при 100км\ч, они вообще не работают, и дребезжат из-за "парусности". Заранее благодарен за оперативные ответы!)
Веталь76
2 December 2016
Draiv1k
купи эти две резинки VAG 1K0955429B Резинка щётки стеклоочистителя переднего, и вставь в свои каркасы. в левый встает как родная,справа обрезаешь как надо. Используй смазку силикон для удобства установки резинок.
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #17236059)
аккуратнее с колпачками,с их снятием,ломаются. с щеток снимай где надпись форд,если сломаешь,то в резинках есть запасные,такие же,но без надписи форд.
Проверенные резинки,почти на год хватает и не так дорого.
SerP
2 December 2016
Draiv1k
либо такие,взял за 139 р. завтра буду ставить в полосящие Skybear
Draiv1k
3 December 2016
Веталь76
Веталь76:
Draiv1k
А если не меняя резинок, сами Стеклоочистители какие посоветуете? из вышеуказанных? Просто, так никто на счет "парусности" не ответил((
Веталь76
3 December 2016mobile
Draiv1k
Кроме оригинала, ставил ещё Бош.
По работе,в принципе одно и тоже.
Парусности не было не когда, тоже люблю погонять по МКАД, не когда не прыгали.
Надо проверять поводки на прижимистость.
Пружина может не прижимать поводок как надо.
Поставьте Бош на пробу.
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
