Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
575,7K
9,9K
Snezhnii
25 November 2016
oleg126
Если речь про смазку то наносить на контакт свечи, куда провод надевается.
alexesei3d
25 November 2016
Спасибо всем!
Блин в общем без мультиметра не обойтись, жаль ;P, у меня просто и его нету, знать бы какой-нибудь простейший нормальный
AL-DL:
alexes
Ну две в потолок пихать мне кажется неинтересно будет, может знаете модель по мощнее тогда?
nail34:
alexes
Так если смотрим на картинку справа то что я отобразил в круге наверху, туда прикладываем один щуп, а второй щуп к 4 ноге юсб также относительно моей картинки если смотрим слева на право так?
AL-DL
25 November 2016
alexesei3d
В интернете их полно. Например, не хочет вставляться ссылка
nail34
25 November 2016
alexesei3d
Да именно так.
oleg126
25 November 2016
Snezhnii:
oleg126
Ну да, какой то тюбик, с прозрачным гелем внутри!
На саму свечу капать им?
Snezhnii
25 November 2016
oleg126
В надсвечник либо на контакт свечи.
oleg126
25 November 2016
Snezhnii:
oleg126
Просто во внутрь по 1 капле капнуть? И сразу можно ездить?
AleXandR465
25 November 2016
Ребят подскажите в чем дело не омывается лобовое стекло (моторчик не гудит) но на заднее все в порядке работает. что это может быть?
Snezhnii
25 November 2016
oleg126
Ну конечно- это же от коррозии.
AHDPEi
25 November 2016
nail34
Tony_AU
карифан купил сегодня новый акум, поставили ко мне на пробу. Всё тоже самое. Можно ли как-то самому скинуть ошибки сначала? Клемы сбрасывали, не помогает...
nail34
25 November 2016
AHDPEi
Адаптер если есть,то сбросьте.
pashevich
25 November 2016
PiterFF2:
pashevich
ДМРВ и MAF - это одно и то же. У вас же стоит MAP-сенсор, он же датчик абсолютного давления (ДАД). Сигнал с ДМРВ интерпретируется напрямую в массовый расход воздуха (г/с), сигнал с ДАД интерпретируется в абсолютное давление (кПа) во впускном коллекторе и уже затем по нему расчетным путем рассчитывается расход воздуха. Ну а по вашей проблеме действительно можно понаблюдать показания с MAP'a в проблемный момент. Так же можно понаблюдать за давлением топлива в рампе.
Попробую записать старт на ноутбук. С давлением в рампе думаю все норм, иначе были бы другие проблемы, характерные для плохой работы насоса.
alexesei3d
26 November 2016
Еще раз большое спасибо!
Погнал искать
AleXandR465
26 November 2016
nail34
26 November 2016
AleXandR465
проверьте пред. для начала.
pashevich
26 November 2016
По падающим оборотам на холодную: машина стояла три дня, завелась в +2 без этого глюка. Прогрелась при небольшой поездке, постояла гдето часов 6, вроде остыла - завелась уже с однократным провалом оборотов. Завтра видать запишу данные на ноут.
misus
26 November 2016
добрый вечер. фф2 дорест пробег 280 000. при езде на нейтралке внакат, а ососбенно если при этом тормозишь обороты плавают от 1500 до 500(с детонацией), иногда машина глохнет. С чем может быть связано? Имрц клапана, дроссельная заслонка?
ambmaksim
27 November 2016mobile
Ребят подскажите при какой температуре можно включать кондер и печку я имею виду зимой???
ambmaksim
Боюсь большой -будет сломается
ambmaksim
При любой. Датчик низкого давления не даст включиться кондею при низкой температуре. А вообще в мануале написано, что кондей не включается при температуре 4 градуса и ниже. Но на практике температура может варьироваться, обычно в меньшую сторону.
D.S.
AleXandR465:
Бывает, что некачественная незамерзайка выпадает, что называется, соплями - особенно, если мешать ее еще с чем-нибудь... И, стало быть, не течет из бачка... И тогда надо до него добираться и сливать весь контент))
Dred
27 November 2016
Парни подскажите , вопрос уже задавал в теме задние дисковые вместо барабана , пока ответа нету
Интересует вопрос тормоза комплектом взял от 3 фокуса , подойдут ли троса ручника от 2 фокуса или надо от 3
lexx7381
ambmaksim
Да да ,пусть зимой всегда лучше будет написано a/c off
kub82
27 November 2016
Snezhnii
спасибо
Dred
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #17012521)
NickFocus
27 November 2016
Всем привет… Имеется Форд фокус 2 рестайл турбодизель 1,8.
Стал замечать как на авто, периодически стала включаться и выключаться магнитола(до состояния даты и времени), штатная фордовская сони. Иногда бывает моргнет приборка — но это очень редко. Куда смотреть, что искать? переодически лезут ошибку коммуникации Кан-шины
Петя11
Ребят. Ошибка P0335 датчик положения коленвала. Но только когда на улице минус. И машина не заводится. Если + на улице, ошибки сбросил и вроде завелась.
А в морозы Р 0335, в чем конкретно может быть проблема, связанная с морозом?
Петя11
Конкретику может показать непосредственный осмотр, а так проводка от ДПКВ идёт напрямую в мозги, поэтому может быть только 3 виновника - сам ДПКВ, проводка, мозги.
Петя11
А если мозги, то как их проверить? При входе в мозги?
Santa_FF
27 November 2016
кто нибудь находил резиновые кольца на клапана распредвалов на двигатель 1.6 115 лощадей? маслостойкие желательно. может кто размеры знает? или артикул?
