Реле стеклоочистителя. (Р)
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста где находится это злосчастное реле. Перестал работать обратный ход дворников при разовом взмахе дворников и в остальных режимах. Можно ли его заказать, чтобы установить самому, а не ехать к официалам?
реле стеклоочистителя, зависание щеток, дворники, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель
andy9
26 May 2004
219,8K
pit-84
5 November 2015
Перестал работать прерывистый режим, а также брызгает но не смахивает.
Какое реле и предохранитель для начала стоит посмотреть? Где стоит?
Sahalinman
27 June 2016
Вадя31:
andvn
тоже 5 контактов. Сними крышку для доступа и предохранителям, над ними увидишь свободно доступные два реле левое - сигнал, правое - дворники.
У меня для дворников было серого цвета, а остальные черные, но номера одинаковые.
Код F57B-14B192-AA
но цена в 1 т.р. Против калиновской за 55 р. Она не чем не отличается внутри, только чуть меньше корпус, а контакты теже.
А код калиновского Реле можно?
Я ищу аналог подешевле...
Вадя31
27 June 2016
Sahalinman
В любом магазине они лежат где запчасти на ваз продают. Просто спроси реле тебе дадут то что надо.
Можешь свое для наглядности вытащить.
Раптор
29 June 2016
всем добрый день! перестали работать дворники, при этом накануне вылезла проблема с шарниром на трапеции - снял поводки, жабо, вставил все обратно. а сейчас в дороге шарнир снова выскочил и дворники не работают. т.е. полностью не реагируют на все положения переключателя, не шумит моторчик передних и задних, не работает стеклоомыватель передних и задних, полная тишина и неподвижность. реле???
RS666
29 June 2016
Destrave
не решил проблему с дворниками? (не работает тот режим, когда нажимаешь вниз переключатель, а дворники делают сами один взмах и возвращаются на место). А у меня тоже приходится держать этот переключатель чтоб вернулись.
Все остальные режимы работают как положено.
Это может быть из за реле какого нибудь?
Destrave
29 June 2016
RS666
Не решил, но многие говорят что решается проблема заменой реле от калины))
Roman88
25 July 2016
!!!SSSSSSOOOOOOSSSSSS!!!
Ребята такая проблема!Полает предохранитель только как я пробую вкл дворники!Какая конкретно реле нужно поменять?купил пока на пробу от ваза!Или под капотом есть тоже какое то реле?
vzm
25 July 2016mobile
Roman88
Тут реле не причем, ищи короткое или электромотор накрылся
Roman88
26 July 2016
vzm
Да Нашёл реле кирдык из за этого сразу предохранитель вырубало!Реле поменял все отлично!
Раптор
27 July 2016
Roman88
какое реле брал на замену?
Roman88
27 July 2016
Раптор
Да купил бош!Можно и от приоры говорят поставить!На бош счелкает пипец как громко!
Раптор
28 July 2016
Roman88
а какой артикул у бошовского реле? или просто, реле стеклоочистителя и все?)
Roman88
28 July 2016
Раптор
Вечером скину коробка в машине,на экзисте думаю дешевле будет!
Cop83
15 September 2016
Купил в жигулевском магазине обычную релюшку от Калины 5 контактную которая стоит в блоке предохранителей та которая отвечает за разовый взмах,все работает на ура, цена вопроса 120 рЭ !
Cop83
15 September 2016
да и это не реле стеклоочестителей,это просто обычное реле!!!
Вадя31
20 September 2016
C
Cop83:
у нас это реле стеклоочистителей, а у других что угодно может быть. на калине их 6 одинаковых, но отвечают за разные цепи.
схема калины нам интересны реле с К7 по К12
ЕвгенийМалыш
11 November 2016
Итак друзья, и меня постигла участь отказа дворников.
Просто перегорел предохранитель. Я ставлю новый, включаю зажигание, передние щетки сами делают один взмах и предохранитель снова перегорает, при этом рычаг включения дворников в состоянии выкл..
Сразу стало понятно, что замкнуло реле стеклоочистителя.
Почитал тут тему, и полез разбирать.
У меня стояло сдвоенное реле, со старым номером, который не пробивался ни в одном поиске запчастей. Ни в одном магазине мне его новым найти не смогли.
В ТАЗомагазине купил 2 пятиконтактных реле стеклоочистителей для Калины (Спасибо форуму). Поставил сначала одно, дворники стали работать нормально (предохранитель не сгорает), но без прерывающегося режима. Поставил второе реле и все стало работать так, как работало с завода.
У меня ФФ1 универсал европеец.
К справке, реле на Калину стоит 110 рублей.
fylhtq1968
21 November 2016
ребята нужна помощь. встали дворники и передние и задние. и перестал работать омыватель и сзади и спереди. переключатель подрулевой до этого делал ремонт еще весной. все было нормально. все встало в один момент. где копать подскажите.нигде не жужжит и не клацает.все мертвое. заранее благодарю. фокус 1. всеволжск. 2004г. и моторчик омывателя тоже молчит. спасайте.
ЕвгенийМалыш
21 November 2016
fylhtq1968
Тоже самое было.
Это реле стеклоочистителя. Смотри предыдущее мое сообщение.
fylhtq1968
21 November 2016
ЕвгенийМалыш
завтра полезу смотреть. спасибо. о результате отпишусь.
fylhtq1968
23 November 2016
ЕвгенийМалыш
купил реле . поставил. эффект тот же. расстроился. где еще покопать. помогите.
ЕвгенийМалыш
23 November 2016
fylhtq1968
Так а предохранитель поменяли?
fylhtq1968
23 November 2016
ЕвгенийМалыш
прошу прощения . а в каком блоке он стоит. визуально все целые.или под каким номером? спасибо. по книге очиститель ветрового стекла. это он?
ЕвгенийМалыш
24 November 2016
fylhtq1968
Предохранитель стеклоочистителя стоит в том же месте, где вы меняли реле, в ногах водителя.
На память скажу, что нижний ряд третий слева. А вообще схемка нарисована на крышке, которая закрывает блок предохранителей.
fylhtq1968
24 November 2016
ЕвгенийМалыш
огромное спасибо. все нашел.было к\з. провод к распрыскивателю протерся и закоротил.сгорел предохранитель. 20А. заменил и вот оно счастье. все заработало. форум рулит. удачи всем...
ЕвгенийМалыш
25 November 2016
fylhtq1968
А реле меняли? Какое ставили?
fylhtq1968
26 November 2016
ЕвгенийМалыш
ничего не менял. кроме предохранителя. он сгорел из-за к/з.
Cop83
23 December 2016
Вадя31:
это именно обычное реле у нас а реле именно самих дворников в другом месте и оно другое,это именно ПРОСТО РЕЛЕ которое работает не на прерывестое положение а за одиночное срабатывание отвечает или одиночный довзмах!!!
Вадя31
24 December 2016
Cop83
на сколько я помню схему, реле отвечает за довод поводков до крайнего положения. а за прерывистое и довзмах отвечают мозги. то есть если реле не исправно,то просто при нажатии кнопки омывания или при нажатии вниз для однократного движения просто они не вернутся в исходное положение.
romzess.48
21 January 2017
ситуация похожа на описание выше.
фф 2004 хеч
ничего не работает
ни омыватель,ни дворники,зад перед.
ни в каком режиме,ничего не щелкает.
стеклоподъемники тоже молчат.
под капотом обнаружен жирный 40а оранжевый предохранитель. сгорел..
его до меня пытались реанимировать бодпайкой проволоки.
вод и проволока сгорела.
по его вине могло выше перечисленное встать.??
до этого рванул патрубок печки на корпусе термостата.
все было в антифризе..
но коробка с предохранителями чистая.
