Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
920,5K
1,4K
10K
serega836
16 November 2016
7krolik7
гайки приварены к подрамнику.3574 у меня стоят почти два года уже.доволен.
7krolik7
16 November 2016
serega836
Понял, спасибо, вот думаю 827руб. за рычаг это вроде бы ничего, главное чтобы качество не упало за последние 2 года...
Den55
17 November 2016
Всем привет!
1. Поменяли на сервисе ограничитель водительской двери. После этого она стала слишком лёгкой - ограничение во 2м положении слишком мягкое. Можно ли отрегулировать окрывание по жесткости?
2. С приходом зимы появились проблемы с дверьми в целом. Водительская захлопнута, а приборка пишет "водительская открыта", а изнутри не открывается. После отогрева долго не могу поставить на сигнализацию! Двойной щелчек!
Помогите советом!
Evgenie.kr
18 November 2016
Друзья подскажите. Имею ФФ2+ 2010г.в. 2л АКПП. придвижении от 20-40км/ч что то воет, думаю акпп так же при 60-80км/у. Звук как у троллейбуса. Что может быть и куда с этом можно обратиться чтоб не развели на деньги.
Mr.Kirpich
19 November 2016
Evgenie.kr
вероятней всего это гул подшипников, а вот каких именно поможет только экстрасенс или хороший автосервис, при чём не значит дорогой. иногда дед в гаражах определит и отремонтирует косяк гораздо грамотней нежели современнейший понтовый сервис. по поводу что это может быть - может коробка, а может и подшипники ступиц, или подвесной подшипник правой полуоси или ещё что-нибудь.
Evgenie.kr
20 November 2016
Mr.Kirpich
это точно, только где же найти такого мастера?!
Mr.Kirpich
20 November 2016
Evgenie.kr
ну тут извиняй собрат по железке, в городе Воронеж подсказать могу сразу несколько, а в твоих краях тебе виднее должно быть.
Evgenie.kr
20 November 2016
Mr.Kirpich
спасибо и на этом))
SlimBro
21 November 2016mobile
Подскажите пожалуйста,вчера с обеда машину припарковал и сейчас попытался завести,поворачиваю ключ до упора,а машина совсем не реагирует и приборка выключается,в чем может быть проблема? Аккумулятор разрядился или что?
Snezhnii
21 November 2016
SlimBro
В тест.режим зайди и посмотри вольтаж, скорее всего АКБ хана.
SlimBro
21 November 2016
Snezhnii
как зайти в тест режим? что такое АКБ?
Snezhnii
21 November 2016
SlimBro
АКБ - аккумулятор. Тестовый режим компьютера
SlimBro
21 November 2016
Snezhnii
спасибо
мордвин
21 November 2016
подскажите . сегодня утром машина плохо завелась поехал на сервис . сказали подсос воздуха . пустили дым в впускной колектор он пошел из под датчика ЕГР поменяли прокладку не помогло . говорят датчик микротрещина . новый дорогой . сказали что как то можно его заглушить . подскажите как . вроде какую то прокладку вырубают туда . но там же антифриз . мотор 1.8 . может есть тема про это с фото
FeodorY
21 November 2016
мордвин
Влияние Клапана EGR на работу двигателя.
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0 (сообщение #1918166)
мордвин
FeodorY
а размеры заглушки нет ?
Pantherlader
24 November 2016
Здравствуйте, уважаемые.
Не защелкивается одна из половинок заднего сиденья. Кнопка застряла глубоко внизу и наверх не идет. Спинка не защелкивается и складывается при резких торможениях.
Кто-нибудь сталкивался? Хотелось бы посмотреть фотоотчет по разборке всего этого, чтобы лезть в машину подкованным. А то холодно же, неподготовленным втыкать в это всё.
В инете нашел только для Фьюджена.
P.S. Модераторам. Не нашел поиском общую тему про сиденья (только про подогрев). Поэтому создал новую.
fYnatIn
25 November 2016mobile
Всем привет. Такая у меня проблемка.
Словил невидимый столбик. Крылом. Разбил поворотник. Теперь когда еду, то центральный замок сам открывается и закрывается. Так же когда не заведена, когда открываю или закрываю дверки. Где искать, подскажите пожалуйста
Mr.Kirpich
25 November 2016
fYnatIn
ну отталкиваться наверное надо от банальщины. искать для начала не коротят-ли на массу проводки-контакты от разбитого фонаря или других близлежащих к повреждённым элементам электро-девайсов которые могли коцнуться в результате удара и теперь сводят с ума электронику авто.
Aleshintcev1986
Добрый день купил форд 2 2009 года у него на задней арке в низу отошла плёнка чем лучше при делать и как это критично
electromexanik
25 November 2016
Aleshintcev1986:
Оторвать, обезжирить и наклеить новую. Или не клеить, ничего страшного не случится. Сам три года без них катаюсь.
Антигравийные наклейки
Aleshintcev1986
Спасибо значит они заводские а то я думал владелец приклеил
Rasim 792
Aleshintcev1986
Оторви и приклей новую.не поленись и не пожалей денег.у меня на испанце с новья не стоит пленка и с левой стороны облез порог под задней дверью от пескоструя.
Romeo155
25 November 2016
Pantherlader
Именно в теме про установку подогревов много фотоотчетов о снятии, разборке, в том числе, спинок задних сидений. Единственное, что могу добавить - спинку маленького сиденья не снять без снятия спинки большого, у меня, по крайней мере, не получалось.
Digan
26 November 2016
Ford Focus 2 2006 седан 115 л.с.
Коробка - механика.
Пробег - чуть больше 138 тыс.
Стала плохо работать печка. Дует еле теплый воздух. Хотя ручка температуры выкручена до конца. Стрелка температуры охлаждающей жидкости почти совсем не поднимается. Тестовый режим показал температуру двигателя 94 градуса.
Фильтр салона? Термостат? Или что-то другое?
Snezhnii
26 November 2016
Digan
Возможно 94-40=54 градуса. Т.е если первый скачок стрелки в тест.режиме на 81 то нужно отнимать 40. Соответственно нужно проверять нижний шланг радиатора, находится в районе генератора, если тёплый то Замена термостата на ФФ2
Riqply
27 November 2016mobile
Соратники, нужна помощь. Купил оригинальную фару, начал перекидывать лампочки и заметил на ближнем, что есть два обрезаных провода, куда их цеплять?
Доберман2
Riqply
Никуда не подключать. У меня тоже самое было. Все работает прекрасно. Так идет с завода.
Riqply
Доберман2:
Riqply
Спасибо.
Digan
27 November 2016
Snezhnii:
Digan
Проблема решилась заменой салонного фильтра. Но я так и не понял как забитый пылью фильтр влиял на положение стрелки температуры охлаждающей жидкости. Она практически не поднималась.
