Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
579K
9,9K
Snezhnii
30 October 2016
Balshoy
Возможно в реле стартера, воткни на время другое реле, в том может контакты подгорели.
John-Digidon
30 October 2016
ambmaksim:
У меня беда фф2 10г. При переключении скоростей обороты не падают как должны в наоборот на пару делений на тахометра это при спокойной езде. Но если мне нужно резко стартануть и следом вторая передача при выжиме сцепление рев дв. И обороты прыгают до 3 т
С переключением с 1й на 2ю,у них вообще беда,до сих пор удивляюсь,зачем там 1я? Коробка на 1.8 вообще ни о чем,короткая,как падла...
30 October 2016mobile
ambmaksim:
У меня фф2 10г.
Просто исчерпывающая информация) Если у вас Duratec HE и сами по себе сильно повышаются обороты, то надо искать подсос воздуха. Зачастую рвет шланг PCV нижнего контура.
pashun
31 October 2016
ambmaksim
такая же фигня, уже даже 2 прошивки сменил, все равно обороты взлетают при переключении передач, хоть сильно газую хоть слабо. двиг 1.6 100л.с. фокус2 2011г
Sergei.
31 October 2016
pashun
У меня токая фигня была, решил проблему заменой концевика на педали сцепления, и всё прошло.
ambmaksim
31 October 2016mobile
Это датчик что ли?сколько стоит?
max_ozr
ambmaksim
Датчик педали сцепления 1343269. 99%дело в нем. Стоит 600-700р.
pashun
31 October 2016
Sergei.
уже поставил новый оригинал 954р, все равно тоже самое. снял с места крепления датчик но фишку не отключал- так еще хуже, при переключении обороты на 3000 взлетают и висят
max_ozr
pashun
При движении на нейтрали какие обороты х.х.?
pashun
31 October 2016
max_ozr
1000, когда очень медленно 900
Egmenov
31 October 2016
Всем привет! Подскажите,такая проблема при торможении на скорости выше 80 км/ч ощущается вибрация на руле. Диски тормозные под замену? фф2 2007 год
max_ozr
pashun
Разные магазины, разные цены.
bull95
31 October 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста, подошло время замены масла, было залито форд формула ф 5w40, записался в сервис на замену, они работают с маслами mannol. Как лучше поступить:
1.переплатить и купить формулу,
2. заменить на сервисное (mannol), либо
3. купить какое-то иное?
Никаких знаний по выбору масла не имею, просмотр отзывов в интернете ничего не дал, потому что везде информация различна. Автомобиль фокус 2 рестайл 2008гв 99лс (вин X9FPXXEEDP8D74329)
pashun
31 October 2016
max_ozr
еще заметил, что когда разгоняюсь на скорости и,не выжимая сцепления, бросаю газ, то стрелка тахометра еще чуть-чуть подпрыгивает вверх и только потом идет вниз.
Snezhnii
31 October 2016
bull95
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
ambmaksim
А я отсоиденял обороты ведут как надо не прыгают вот только когда на первой ездишь дергаться. А если фишку снимаю от датчика тогда да еще больше прыгают обороты
ambmaksim
А у нас стоит датчик холостого хода?
Может дело в нем?
ambmaksim
Egmenov
За сколько прошивал? И что за прошивка?
sasha1991
31 October 2016
помогите советом! на фф 2 отказывает спидометр когда едеш по трассе .а в городе работает .что это может быть!моё предположение что это датчик скорости.может у кого нибудь такое было.
ambmaksim
А ошибки нет?
ambmaksim
Не стоит.
sasha1991
Если нет ABS, то может быть дело в датчике скорости/разъеме/проводке.
ambmaksim
Что не стоит?PiterFF2
ambmaksim
Ну мне кто нить поможет? Что у всех все норма с оборотами при переключении скорости не прыгают обороты???
JDM89
Здрасти, вчера взял фф2 у него не горят задние габариты со стопаками а так же не горят туманки в чем может быть причина? ( стопак на спойлере горит, поворотники работают) + к этому стрелка температуры еле ползет к рабочей тепюмпературе! Это что может быть? Термостат?
JDM89
ambmaksim
У меня прыгают при переключении оборотов на 500 стрелка взлетает вверх. Но я хз вчера взял машину.
JDM89
ambmaksim
Да точно так же! Один в один!
dmitry46
31 October 2016
Всем привет! Недавно приобрел ФФ2+ 1.8 2010г.в. На не прогретой машине при подгазовке обороты опускаются и чтобы тронуться нужно играть сцеплением. Немного проехав, всё приходит в норму. Так должно быть или тут есть какая то причина? До Форда владел Приорой, так там можно было без прогрева сразу отправляться в путь, здесь же приходится немного погреть авто.
Snezhnii
31 October 2016
ambmaksim:
нет его на ФФ2.
ambmaksim
Нет у меня такого нет. Попробуй почистить заслонку
Snezhnii
31 October 2016
ambmaksim
А кто тебе поможет если даже за сутки так и не указал какой двигатель! Если 1.8-2.0 то ответ был.
