Здравствуйте! Автомобиль ФФ 2 хэчбек, 2.0 литра, коробка механика 2005 года. Появилась надпись " неисправность системы двигателя разгон уменьшен" и загорелась красная лампочка. На штатной магнитоле сбросились часы и дата до дня изготовления автомобиля (2005). Со штатного пульта сигнализации, при удержании кнопки открытия машины, перестали разом открываться все окна (раньше открывались, хотя с кнопок вручную на двери, открываются. При повороте ключа зажигания двигатель реагирует через секунду-полторы. Хотя, когда мотор заведен и автомобиль в движении, никаких проблем с разгоном. Двигатель работает ровно, без проблем скорость набирается. Единственно продолжает гореть красная лампочка и висит надпись "неисправность системы двигателя разгон уменьшен". Езжу так уже месяц (некогда заехать на СТО). Думаю,что это не нормально и на СТО заехать надо, пока не вылезла какая-то другая проблема. Подскажите к чему готовиться? Денег не очень много.
Vitalich
13 September 2016
Скорей всего приборная панель. Пропаивать надо. Все на неё завязано. Я ставил рестайловую проблема ушла.
Vitalich
13 September 2016
leha73
Что настолько радикально? Это сложно снимать приборную панель?
Vitalich:
Езжу так уже месяц (некогда заехать на СТО) |
Правильно. Езди пока что-нибудь не отвалится - тогда будет легче диагностировать.
Vitalich:
Денег не очень много. |
Как раз сэкономишь на диагностике (см. выше)
Забей в поиске неисправность двигателя,разгон уменьшен, неисправности приборной панели. У меня в одно время вообще открываться перестала. Снимается легко.
Vitalich
13 September 2016
leha73
Спасибо. Сегодня обязательно заеде на СТО и проведу, все-таки диагностику. Вечером отпишусь. Другим инфа будет полезной.
Vitalich
13 September 2016
Точно вспомнил! Как появилась надпись и красная лампочка, то стрелка датчика бензина и температуры при выключении зажигания, не падают к нулю, а остаются в рабочем положении! Значит точно, приборная панель коротит!
Могу дать телефончик где мне панель меняли. Будет нужно пиши в личку.
Tkachev.a
13 September 2016mobile
У тебя как будто клемму скинули с аккумулятора
У меня было подобное когда аккумулятор навернулся в нем периодически банки коротили и были такие же как у тебя глюки
Попробуй другой аккум с рабочей машины
