Дроссельная заслонка: неисправности
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
595,1K
1,2K
9 September 2016
Pavel32
где-то была фотка с новым болтом заместо пластмассы. возможно в этой теме, возможно у второфокусников.
Pavel32
9 September 2016
352
к сожалению не нашел.
9 September 2016
Pavel32
тут были Дроссельная заслонка: неисправности
Hunter44
12 September 2016mobile
2 года езжу все путем
Hunter44
Причина другаЯ. Либо есть питание на заслонку, либо нет. Блин потрошить провод?
Hunter44
Есть предохранитеои оивечающиеза падачу напряжения на дросель?
JONIX1
Hunter44
''Релюхи'' в РСМ отвечают за питание. Апровода прозвинить надо.
Pavel32
14 September 2016
Hunter44
Круто, а по подробней (резьба?, длинна?, оставил пружинку?)
vava2204
14 September 2016mobile
vava2204:
Нужен совет:
Каждое утро и когда выезжаю с работы загорается неисправность и п2135 по 4-5 раз. Но машина едет и обороты набирает...
После 4-5 раз (глушу двигатель) ошибка не выскакивает. Можно и с ошибкой доехать до дома.
Дело с проводкой или дорожки уже стёрлись и требуется замена датчика дз?
Других ошибок нет, только п2135. Машинка, в принципе, раньше была порезвее.
Погодные условия никак не влияют. Одинаково в жару и в дождь, в дождь даже реже.
Разобрал моторчик-чисто. Датчик тоже чистый. Заметил, что разъём гуляет-зафиксировал капелькой клея, тк фиксатор сломан. Итог: 2 недели полёт нормальный.
Hunter44
15 September 2016mobile
Pavel32
К сожалению фоток подробней нет, на форуме должно быть
коха
1 October 2016
zz-den
а как вы сместили контакты на датчике положения?
Hunter44
3 October 2016
так и не могу победить не включение дроселя, либо отключение через 3-5 сек. в GEM восстановил прежние настройки, и машина завелась и работала без проблем(подумал наконец то чудо) но спустя несколько запусков опять отключение заслонки либо сразу либо через разное время 3-20 сек.снял щиток приборов так как стрелки неровно выставил,отнес домой хотел поправить.так и не поправил(времени не было) поставил приборку обратно и заслонку так же отключает либо сразу либо 3-5 сек.дросель снимал подавал напрямую через датчик на два крайних контакта напряжение 10.5в заслонку закрывает и не отключает.Может дело в педали газа? проводку прозвонил от педали до щитка приборов.Провода все звонятся некоорые провода от педали звонятся на несколько проводов в разьеме приборки... Либо мозги мещают работе? Заслонку отключает даже не запуская двигатель
Hunter44
3 October 2016mobile
Отвозил машину еще электрикам, сказали что виной либо катализатор, либо лямда в катализаторе, такое возможно?
Serj B
Hunter44
Чушь несут они.
3 October 2016
Hunter44
а ошибки какие?
Hunter44
Вот и я про то что чушь
Hunter44
Последние такие, но я отрубал педаль газа и заводил без нее
Serj B
Ну без педали зря конечно заводил. Ошибки чистил после этого? После чистки появляются снова?
Hunter44
После чистки как и до этого по дроселю ошибки
Hunter44
2 ошибки
Hunter44
Одна про напряжение, вторая типа лопнут корпус эл заслонки, если найду скину
Hunter44
Была еще такая
Hunter44
Serj B
Н-да. Либо что-то ёкнунолсь, либо нет контакта. Но ошибки лучше ФорСканом смотреть и стирать.
Hunter44
Дак что екнулось? Щиток паяли, дросель сам разбирал и мотор и с датчиком подключал напрямую 10.5в не отключается заслонка.контакты на разъеме к датчику поджимал.первый электрик проверял проводку от дроселя к РСМ (по его словам) все отлично. Провод от педали к щитку сам прозванивал, все провода прозваниваются, единственное что некоторые провода от педали звонятся на многие провода на щиток.предохранители все прозвонил, все живые.не проверял тока релюшки и толстые предохранители
coswort
Hunter44
А какие данные показывает комп на датчиках проверял?
JONIX1
4 October 2016mobile
Hunter44
Если проводка от д.з. до рсм целая (я-бы не верил всяким электрикам и перепроверил, причём прозванивал от датчика положения+разъём). Ищи на разборках Д.З. от 1,6 (она самая дешёвая) и поменяй моторчик в д.з.. У меня было так-же и замена моторчика помогла (ошибка Р2110-указывает на подсос воздуха или про моторчик д.з., сейчас не помню расшифровку дословно)
Возможно ещё РСМ предётся поменять (ошибка 0607 говорит о неисправности РСМ, на кокой-то релюхе в РСМ, и эта ошибка лечится только заменой самого блока).
Hunter44
5 October 2016mobile
JONIX1
Был дросель с разбитым дпдз, работоспособность не известна, отдавали за 1т.р.(не знаю отдали или нет)но моторчик напрямую же крутит и через дпдз закрывает заслонку и не отключает ее.я с самого начала думаю на мозги.но не могут быть совпадения когда я восстановил некоторые настройки,заслонка стала дольше работать,либо работала до остановки двс без проблем.но потом менялось не понятно от чего менялось отключение заслонки
JONIX1
Hunter44
Вот и у меня так же было: моторчик звонился как рабочий, проводка вся прозванивалась (через ДПДЗ до РСМ), но небыло вроде ошибки р0607 (той которая не 2110). Ездил так: пошевелю диск дз и катаюсь нормально, пока не выкл. зажигание. Изучение форума натолкнло на замену маторчика (у многих так было, отписывались в теме про рос и нсд), от безысходноси заказал на разборке дз от 1,6 (она самая дешовая) и ''о чудо'' после замены машина поехала )все ошибки, точнее р2110 ушли). Как то так. Удачи в починке!
Andrey_333
6 October 2016
Кто в курсе про заслонки VDO?авито просто завален ими в основном на двигатели 2.0 и 2.3.Почитал что VDO в составе Siemens и поставляет запчасти в том числе и заслонки на конвейеры автопроизводителей.Перерыл каталог VDO но так и не нашел заслонки на фокус или мондео.
