С бензина на газ
11
Вот появились ФФ3 недавно, все поди скажу а зачем это нужно, гарантия и бла-бла-бла... Вообщем начало думаю будет как и в ветке ФФ2.
Ну а кто будет затачивать своё авто на газ? +и- уже все обслюнявлены, оборудование тоже... Может конечно есть отважные, кто уже поставил? Ну а если нет, то будем ждать коментариев по этому поводу.
Давай те постараемся:
Меньше флудить и больше по делу
Уважать друг друга
Расширять эту тему полезной инфой.
пропан-бутан, газ, альтернативное топливо, топливо, ГБО, газовое оборудование, газовый балон
Jefftyn
5 December 2011
С бензина на газ
223,8K
1,4K
maguta
30 July 2016mobile
Kazbek-SKM:
Насколько я понял БК в любом случае показывает расход, как будто он работает на бензине, то есть сколько бы он мог расходовать бензин при такой езде.
У меня в смешанном режиме (езда на работу) БК показывает расход 7,8-8л с включенным климатом, а реально газ расходует около 10л
В дальних поездках БК показывает около 7л, а реально 32л газа хватает на 350-380км
Бк показывает расход бензина опрашивая датчик дрв определяя по таблице соответственно для зжигания газа требуется меньше воздуха отсюда и получаем погрешность...
ALLeXX1741
2 August 2016mobile
Добрый день, поставил около месяца назад себе ГБО фирма европагаз с обд коррекцией. Авто 125 л.с. на ручке. Так вот как только началась эксплуатация, авто стало немного подергиваться в момент когда я включаю вторую немного подергиваться иногда когда едешь спокойно на 2 передаче или реже на 3 и плавно добавляешь газ то тоже немного подергивается. Также присутствуют, правда очень редко, глухие хлопки в выхлопной. При переходе на бензин все начинает работать как часы. Ездил к установщикам ничего не нашли. Говорят меняй свечи и провода к ним и потом приезжай. Может кто, чего-нибудь подскажет, просто я не очень разбираюсь. Авто ФФ3 3. 2013 года. Пробег 37000. Заранее спасибо.
ALLeXX1741
2 August 2016mobile
И ещё мне кажется что расход газа немного великоват. Заправил 35 литров хватило на 250 км чистого городского трафика, без особых пробок ну и без отжига, но и не пенсионер. По трассе залил 37 литров и двигался в другой город. Хватило на 340 км. при этом скорость старался держать в районе 120-130. Обгонов немного. Расход бензина город с климатом 9-10, трасса 6.5-7.5. Вроде как газа на 10-20% должно больше расходоваться, но у меня еще больше получается.
Kazbek-SKM
2 August 2016
ALLeXX1741:
Правильно говорят, причем если проводка виновата, нужно проводку именно оригинальную и обязательно одновременно со свечами менять. Я долго мучился, оказалось, что стороннего производителя проводка снова пробивала новые свечи, а пробитая свеча портит проводку, и так пока не догнал.
ALLeXX1741
2 August 2016mobile
Kazbek-SKM
А расход нормальный или великоватый? Или если все нормально сделать чтобы работало и расход упадет? Хлопки глухие это ведь наверное не сгоревший газ догорает?
Kazbek-SKM
2 August 2016
Хлопки - это газ догорает в катализаторе и убивает его. Если всё грамотно сделать - расход падает. А так можно попасть на замену клапанов и катализатора (как я в свое время )
bendrik88
2 August 2016mobile
Ща залил 28,5 литров и хватило только на 245 км... И это по трассе при 100км/ч. Ни чего не понял... Потом дозаправил 11 литров и уже хватило на 150 км трассы!
Ставрополь 26 Саня
2 August 2016mobile
ALLeXX1741
Заменил воздушный фильтр.
Ставрополь 26 Саня
2 August 2016mobile
ALLeXX1741
Замени.
ALLeXX1741
2 August 2016mobile
Kazbek-SKM
Ставрополь 26 Саня
Заменил провода и свечи NGK. Результата ноль. Завтра куплю воздушный. Принудительно езжу на бензине, т.к. не могу если что-то не так работает, брякает, хлопает или стучит, сразу же хочу сделать. Еще заметил когда менял, но слышно это только при открытом капоте и стоя спереди авто, при переключении с бензина на газ появляются еле заметные щелчки ну или шелестки явно металлического происхождения. При переходе на бензин все нормально становится, обратно на газ и снова шелестит. Может что-то шелестеть в газовом оборудовании? Или это клапана так работают? Читал что их надо регулировать... Короче чего-то весь в расстройствах.
BorisMan
2 August 2016mobile
ALLeXX1741
Это форсунки газовые щелкают, так что не парься.
bombila2013
2 August 2016
кто какого диаметра ставит жиклеры на форсунки? у меня сейчас 1.9мм норм? и катушки зажигания летят у вас или нет?
maguta
2 August 2016mobile
ALLeXX1741
Смотои установку , а именно форсунки должны быть врезаны как можно ближе к блоку т.е. в низу (тут фотки были недавно шланги от форсунок уходят под рессивер)- та же хрень была форсунки врезали 10-15см от бока хлопало безбожно... ну и редуктор смотри там тоже можно газ убавить (винт регулировочный должен быть) ... ну и еще в некоторых форсунках ставятся жиглеры , диаметр проходного зависит от мощности двигла - тоже проверяй ... не перестаю удивляться нашим мастерам ...хоть рожу бей... мне так же мудрили ...
ALLeXX1741
3 August 2016mobile
maguta
Вечеров постараюсь сфоткать и выложить, на вид вроде по центру и недалеко стоят.
ALLeXX1741
3 August 2016mobile
Заехал купил фильтр воздушный, потом к установщикам, фильтр там поменял, парняга комп подцепил чего-то делал минут 20 крутил что-то в редукторе опять у компании сидел, потом по городу крутились с пол часа и вуаля ничего нет! Все ровненько как на бензине. Сказал через недельку приехать ещё. Спросил чего ты там крутил, он сказал увеличил какое-то давление чуть и что-то другое от этого зависящее убавил и снова залил программу. Уж не знаю что помогло или замена свечей, проводов и фильтра или настройка или и то и другое. Но я с ним поговорил он сказал что проблема может снова появиться если дело было в свечах и проводах. По расходу тоже как раз посмотрю. В общем если все будет хорошо эту неделю, то после заезда к мастеру отпишу, а пока всем спасибо за советы.
Ставрополь 26 Саня
3 August 2016mobile
ALLeXX1741
У меня после 8000 км увеличился расход,я сразу поменял фильтр и всё наладилось.
ALLeXX1741
3 August 2016mobile
У меня сразу он был как мне кажется большой, но правда и фильтр уже до замены доходил почти, сейчас покатаюсь посмотрю. Но у меня был расход 14 литров газа в городе ну и немного трассы, если будет без трассы то и все 15 наверное, а по трассе порядка 11-11.5 литров что тоже многовато как мне кажется.
Ставрополь 26 Саня
3 August 2016mobile
ALLeXX1741
И у меня также было
ALLeXX1741
3 August 2016mobile
А сейчас сколько расходует? У меня 1.6 125 сил на палке.
Ставрополь 26 Саня
3 August 2016mobile
В городе 11-12,когда сильная жара,я машину не глушу когда иду в магазин или ещё куда-нибудь тогда 12,7-13. Трасса 8. Бензина в этих же условиях на литр меньше всегда расходовалось. Просто когда пишут,что по городу расход бенза 7-8,это брехня,они только по компу смотрят.
bendrik88
3 August 2016mobile
Ставрополь 26 Саня
Многие по БК смотрят но и город городу разница!
Ставрополь 26 Саня
3 August 2016mobile
bendrik88
В моём небольшом городе пробок нет,но у меня часто короткие расстояния.(заввожу глушу). В большом городе расход по городу даже меньше,когда в день сразу 100-150 км проезжаешь.
Ставрополь 26 Саня
3 August 2016mobile
bendrik88
А по бортовому мерить это бред
bendrik88
3 August 2016mobile
Бортовик меньше показывает чем есть! А с крайней моей поездки что выше писал вообще не понять!!! 28,5 хватило на 245 км расход по бк 6.5 дальше на другой заправке долил 11л расход по приезду по бк 6.6 проехал 150 км и ещё пока езжу но пищит когда газ в пол даю, ещё на 5-10км спокойной езды хватит! Вот и как считать, получается бк непонятно что считает.
Ставрополь 26 Саня
3 August 2016mobile
bendrik88
Мерять по бк нельзя
bendrik88
3 August 2016mobile
Ставрополь 26 Саня
Это понятно, расход по бк практически одинаковый а по километражу координатно разный!!!
vepr26
5 August 2016
Под капотом фильтр как часто меняете? установщик ГБО (у него же и обслуживаюсь) ругал, за то что раз пропустил и проехал на нем вместо 5000, 10000...а как у вас с этим
Ставрополь 26 Саня
5 August 2016mobile
vepr26
У меня после 8000 км почему-то газ стало много расходовать. Поменял фильтр и всё ок.
vepr26
5 August 2016
как говорили установщики ГБО, раз в 3000 менять надо, ну край в 5000...фильтр с заменой 250руб. не так много в принципе чтоб экономить..главное не забыть.
bendrik88
5 August 2016mobile
vepr26
Раз в 15тыс все меняю, фильтр маленький снимаю постоянно чистый, установщики говорят можно было долее ездить
